Тема: Logo 400  (Прочитано 102364 раз)
« Ответ #210 : 27 Март, 2010, 18:19:16 pm »
Вал менять на каленый. Он и более крашеустойчивый и обгонка его не жрет. А этот- только для продажи ставят.
Оффлайн foxof
  • Прыгайте!!!
« Ответ #211 : 27 Март, 2010, 19:42:23 pm »
Дрогнула не лапа манипулятора ,на обгонку не греши
а на что грешить?? Это вал чтоли обгонку погрыз??
Оффлайн foxof
  • Прыгайте!!!
« Ответ #212 : 27 Март, 2010, 19:43:00 pm »
да вот он (в руках держу)
думаю как бы его поставить чтобы настройки головы не сбить :(
« Ответ #213 : 27 Март, 2010, 20:52:47 pm »
Что ты все паришься на счет сбивания настроек? Ты сервы трогал? Немцы валы делают не напильниками- они одинаковые. Твоя задача шайбочки на него поставить также, как было.
Оффлайн foxof
  • Прыгайте!!!
« Ответ #214 : 27 Март, 2010, 21:08:56 pm »
Илюх не ругайся.
я вымерил штангенциркулем и всё собрал на новом валу как было... тоесть все тяги горизонтально вертикально параллельно и перпендикулярно..
но проблема в том, что из за разного механизма стопора вала, перенастраивать голову один хрен придёться  :'(
Оффлайн foxof
  • Прыгайте!!!
« Ответ #215 : 28 Март, 2010, 10:05:48 am »
Доброе утро.
Пока готовлюсь к встрече с нелюбимым паясльником, скажите плз. кто чем смазывает обгонку??
Я всю жизнь думал, что подобные узлы смазаны на весь срок службы  :)
Кстати в обгонке при установке смазка была. потыкал в неё ваткой - она и сейчас там есть...
хотя...
судя по тому что нигде в мире народ не жалуется на эту проблему, собака скорее всего порылась в валу :(
вот у чувака те же проблемы: http://www.helifreak.com/showthread.php?t=76097&highlight=Autorotation+hub+LOGO+10/14/400
« Последнее редактирование: 28 Март, 2010, 10:29:39 am от foxof »
Оффлайн foxof
  • Прыгайте!!!
« Ответ #216 : 30 Март, 2010, 18:17:18 pm »
Докладываю:
1. Поставил новый хвост и красивые зелененькие хвостовые лопасти.
2. Для улучшения ориентации поставил белые лижи!. У народа померю, может какие нить от протоса красненькие пойдут...
3. Поставил калёный вал и новую обгонку. Всё обильно смазал SKF Bearing grease. Коллега летчик на работе дал тюбик 250мг..с обещанием вернуть :) гыыы.. пусть ждёт..
4. Как и ожидалось из за изменения конструкции стопора вала - вся холобудап немного поднялась вверх..
на драйвере свошплаты (4018) это отразилось в небольшом перекосе пластиковых тяг (буквально 2мм).. ввиду того, что не смог открутить болт, который крепит всю конструкцию (сорвал насечки) то решил что это не критично. Однако на поле с нормальной отверткой Ильи, надо будет попробовать выровнять и болт поменять!!
5. Настроил угол лопастей вкручиванием длинных вертикальных тяг. Всё ровно. в нуле - ноль.. по краям 11..
6. Поставил индикатор заряда силовой батареи.
7. Настроил кривую в нормале на 60% по всем точкам...
неудержался и снова запустил дома.. это становится хреновой привычкой   ::) как бы я потом крутить его не начал  :ура:
в процессе посадки дочкин любимый резиновый мяч, привлеченный потоками ветра начал катится к вертолёту...
думать и дергаться уже было поздно, так что я спокойно садился ожидая развития событий..
пипеец мячику вообщем..
он его сожрал и не поперхнулся. Сам никаких травм не понёс, да и вообще небыло видно что он что то заметил..
Сижу теперь думаю что ребенку соврать :(
« Последнее редактирование: 30 Март, 2010, 18:32:35 pm от tim001 »
« Ответ #217 : 30 Март, 2010, 18:31:50 pm »
Скажи-мячик состарился и умер... :-\
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #218 : 31 Март, 2010, 17:46:56 pm »
Серег хватит экспериментов >:D!Уже не не только у тебя очко ремень сжимает!!!!!!
« Ответ #219 : 31 Март, 2010, 19:49:50 pm »
Согласен на 100, такой размер ОПАСНО пускать в доме.
Оффлайн foxof
  • Прыгайте!!!
« Ответ #220 : 01 Апрель, 2010, 16:53:18 pm »
послушав мудрости старших товарищей сегодня взял вертолет с собой на работу (в тайной надежде что удастся раньше освободится и полетать)
удалось бля  ^-^
приехав на складское обнаружил его совсем без снега и на радостях сел в грязь по самые помидоры..
через пол часа вылез из грязи и отъехав чуть пораньше начал летать.. под проводами бля!!!!!!
короче на первой батарее висел и отслеживал по индикатору заряда на сколько её хватит...
на восьмой минуте заморгало..
поставил таймер на 6 минут и полетел!
сделал горку, переворот через бок и нос подрывы и короткие полёты в инверте....
поставил третью батарею с целью отлетать круги..
на третьем грёбаном круге он что то получился какой то широкий и мою лошадь занесло под провода в каком то немыслимом положении...
короче с перепугу я вмазал его в планету со всей дури...
это всё привычка летать дома в нормале!! бросил газ вниз и все дела...
тут я тоже бросил газ вниз :(
в итоге встреча с бровкой, где бардюры, какие то арматурные прутья и грязь грязь грязь...
короче если бы у меня были пластиковые гайка на шасси, то я бы легко отделался.. но к сожалению в Москве (столица сраная) их купить негде... отсюда:
Лопасти ОР
лопасти хвост
балка
шасси
правая половина рамы (там где куча проводков, мать их :()
согнутая длинная тяга ОР
сломаная качалка сервы газа
сожранная ведомая шестерня
блин.. и есть всё кроме рамы!!
сижу грустный  :'(
« Ответ #221 : 01 Апрель, 2010, 16:57:59 pm »
А рама, как? Именно рама? Или крепление шасси?
С поломанным креплением шасси на 500-м Лого, выходил из ситуации следующим образом.
В принципе работало. Пока половинка рамы не пришла.
Оффлайн foxof
  • Прыгайте!!!
« Ответ #222 : 01 Апрель, 2010, 17:15:51 pm »
Вить, я это видел..
сломано именно так...
колхоз городить не буду.. завтра поеду куплю раму, а пластиковые гайки сделаю из лишних качалок серв...
при ближайшем рассмотрении наконечник выгнутой тяги тоже сломан :(
« Ответ #223 : 01 Апрель, 2010, 18:53:19 pm »
Жаль конечно , что так получилось.
Оффлайн foxof
  • Прыгайте!!!
« Ответ #224 : 01 Апрель, 2010, 19:01:39 pm »
это всё от борзости...
нехер себя ассом мнить на третьем полете...
разобрал всё..
снял всё сломанное..
показалось что одна серва заедает... разобрал проверил..
сижу хвост пресобираю
