Тема: Logo 400  (Прочитано 102363 раз)
« Ответ #180 : 22 Март, 2010, 15:13:44 pm »
Не, ты мне это не показывал. Это фигня какая-то.  Надо к Гуру ехать. На Контронике просто задается время раскрутки до заданных оборотов и все. Подключил батарею, стик в положение, равной ( или чуть выше)полке кривой газа и движок пошел раскручиваться. Если стик ниже полки говера, то мотор на таких оборотах и останется, пока не установишь стик на полку кривой..
Оффлайн foxof
  • Прыгайте!!!
« Ответ #181 : 22 Март, 2010, 17:36:03 pm »
Стоп стоп дорогой!!
прозвучала критическая фраза - "время раскрутки"
ты же знаешь всяких там.... которые лого дома запускают..
у них же шило в одном месте :)
Где это время можно посмотреть?? я же ж не буду ждать 3-4 секунды..
не крутицца - газ вперед и айда!!
я вот пока тока это нашел на регуль.. http://mikado-heli.ru/UserFiles/Image/Hacker/XPro_Setup.jpg
но тут нет ничего
посчитал требуемые обороты при моей комплектации (сток + 6S 2500 30C) + 19мм пиньон.
Получается не более 2560 надо иметь...
вот и померим :)
« Последнее редактирование: 22 Март, 2010, 17:57:02 pm от foxof »
« Ответ #182 : 22 Март, 2010, 18:06:38 pm »
Регуль  прописывал на приёмник и мотор?Стартуешь в нормале или айдле?
« Ответ #183 : 22 Март, 2010, 18:12:20 pm »
Я писал про Контроник. Хакер я не пользовал и по нему ничего не знаю. А что значит обороты не более 2560 ? А если больше, то что?
Оффлайн foxof
  • Прыгайте!!!
« Ответ #184 : 22 Март, 2010, 18:32:03 pm »
Коль, я с регулем вообще ничего не делал...
как был в стоке, так и стоит.
Стартую в нормале. айдл включаю уже в небе..
я что то полон подозрений, что у меня что то с кривыми..
Если Илья говорит, что говернер включается только на полке, то у меня полка начинается поздно.. и там вообще какой то бардак с настройками по точкам..
буду штудировать мануал на спектрум (благо на русском есть)
Илюх, я не знаю что плохого будет. если обороты будут выше :(
« Ответ #185 : 22 Март, 2010, 18:36:14 pm »
Кривые у тебя абсолютно правильные, практически такие же , как у меня. Дело в настройках Хакера. Для 500-ого класса обороты 2600-2800 нормальное явление.
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #186 : 22 Март, 2010, 18:47:28 pm »
А кривая газа при этом какая? -100 0 +100 наверное?
Оффлайн foxof
  • Прыгайте!!!
« Ответ #187 : 22 Март, 2010, 18:49:06 pm »
в том то и дело, что кривая газа имеет какие то дикие очертания и самое что меня поразило, это то что в разных режимах там буковки разные...
INN OFF и т.д. разные в одинх и тех же точках...
сижу думаю - как умудрился всё сбить :(
« Ответ #188 : 22 Март, 2010, 18:50:49 pm »
Для начала нужно прописать регуль. На всякий случай делается так. В передатчике ставишь 0-50-100, в регуле переставляешь перемычку на другой пин и включаешь силовую аку, после считаешь пики, на 4 пиках даёшь полный газ и слушаешь подтверждение 4 пиков. После отключаешь и ставишь перемычку обратно. В передатчике ставишь первую точку на ноль , остальные процентов на 60.  Теперь при взлёте ставишь шаг ближе к центру и ждёшь раскрутки ротора и потом расскажешь , что получилось. Четыре пика это программа вертолётная , говер включён автоматом.
Оффлайн foxof
  • Прыгайте!!!
« Ответ #189 : 22 Март, 2010, 19:09:08 pm »
Ребят, мы помоему из пушки по воробьям палим...
регуль у меня вот такой: http://mikado-heli.ru/shop/UID_604.html
никаких перемычек там нет :(
Проблемы пока не вижу, ибо практически уверен, что налажал в кривых...
юзаю мануал!
мать промать...
что за INN и OFF по точкам?? нихрена нигде не написано  | 8-(
« Ответ #190 : 22 Март, 2010, 19:22:26 pm »
 :D :D :D, я думал , что у тебя контронник, про этого совсем не знаю. :Oops:
« Ответ #191 : 22 Март, 2010, 19:33:36 pm »
INH - инхибит. То есть - не активно. В кривых - будет соответствовать "промежуточному" значению, определяемому по соседним точкам.
То есть, если стоит скажем: 0-INH-50-INH-100 То фактические значения кривой будут: 0-25-50-75-100
Если стоит : 30-INH-50-INH-70 То фактические значения кривой будут: 30-40-50-60-70
А OFF - это именно отключено. В кривых - относится только к EXP (экспоненте, точнее- сглаживанию кривой).
Оффлайн foxof
  • Прыгайте!!!
« Ответ #192 : 22 Март, 2010, 19:39:16 pm »
так..
есть прогресс!!
учитывая что русская инструкция не помогла и корявые ручонки свалил настройки по холду и ещё что то,  сжимаю мозг в кулак и перехожу к английской родной инструкции...
за INN OFF спасибо.
Оффлайн foxof
  • Прыгайте!!!
« Ответ #193 : 22 Март, 2010, 20:15:09 pm »
ну вот..
с английской инструкции больше толку!
получилось следующее:
1.Таймер. довн-т  4 минуты
2. Кривая питч. Для режимов холд, ст1 и ст2 - прямая от 0 до 100. Для режима нормал - кривая от 30 до 100
3. Кривая тротл - ст2 - 75%. ст1 - 70%. нормал - точка1- 0%, остальное - 60%.
Раньше 60% начиналось с точки 2. щаз с точки 1. Я думаю тут собака и порылась! Полка начиналась тока с половины шага стика и соотвецтвенно регуль начинал соображать позднее!   | 8-(
двойные расходы, холд и прочее без изменений от штатных настроек!
Сижу теперь смотрю на заряженную батарею и думаю куда бы семью на время испытаний выгнать  :hunt:
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #194 : 22 Март, 2010, 23:00:17 pm »
Не стоит Серега. У тебя телик большой?  :D
