Тема: Logo 400  (Прочитано 102363 раз)
Оффлайн foxof
  • Прыгайте!!!
« Ответ #165 : 03 Март, 2010, 20:51:58 pm »
вот лучший скрин с видео по установке...
невооруженным взглядом видно, что третий проводок - соббственно коллективный шаг втыкаецца во вторую сверху клемму приемника - AUX 1
Наезд производителя считаю беспочвенным  :бокс:
Требую моральной компенсации  :D
Оффлайн foxof
  • Прыгайте!!!
« Ответ #166 : 06 Март, 2010, 16:31:30 pm »
ну всё вроде..
вертолет собран и настроен.
Аппаратура настроена.
Осталось дождаться батарей..
« Ответ #167 : 06 Март, 2010, 16:49:43 pm »
Могу сдать в аренду сборку из двух Гиперионов G3 VX 3S2200mAh если совсем невтерпеж. :D
Оффлайн foxof
  • Прыгайте!!!
« Ответ #168 : 06 Март, 2010, 18:47:08 pm »
Илюх, да я бы их купил у тебя...
выздоравливай скорей!
Оффлайн foxof
  • Прыгайте!!!
« Ответ #169 : 06 Март, 2010, 19:00:00 pm »
Кстати,
заземление от статики сделал с балки в минус клеммы GEAR на приемнике...
Это как??
« Ответ #170 : 06 Март, 2010, 19:06:38 pm »
Надо продлить на минус батареи, заведя по пути на корпус двигателя.
Батарейки, конечно, могу и продать, но маловаты они для твоего верта. Надо 2500-2600mAh
Оффлайн foxof
  • Прыгайте!!!
« Ответ #171 : 20 Март, 2010, 17:36:02 pm »
Сегодня на свежекупленной незаряженной батарее совершил незабываемый первый минутный подлёт!   :-[
нет сил ждать....
Учитывая, что до этого летал только на сооснике, то сравнить могу только с ним - разницы в висении никакой...
можно бросить пульт и пойти покурить, а он будет висеть и висеть :)
но вот возник какой вопрос:
я вот как смог изобразил на картинке..
Уважаемые логоводы, это у всех цапфы гуляют на 2-3 мм при полностью затянутых болтах?
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #172 : 20 Март, 2010, 19:23:24 pm »
Сергей, я думал ты имел ввиду другой люфт. Такого быть не должно. Все правильно собрал?
Оффлайн foxof
  • Прыгайте!!!
« Ответ #173 : 20 Март, 2010, 21:01:01 pm »
Ну конечно же я не все правильно собрал  | 8-(
разобрал цапцы и вал и увидел что не поставил 2 шаёбочки...
начал их искать в коробочках с болтиками и нашел!
Поставил - закрутил.. никакого люфта за исключением может пол миллиметра за счёт сжатия резинок...
и тут меня вновь поразил неприятный сюрприз...
в той же коробочке я обнаружил ещё две шайбы  :o
сверившись с мануалом я выяснил что это те шайбы, которые необходимо ставить в обгонную муфту (на стр.8 инструкции)
потом вспомнил что точно поставил все 4 шайбы!
я даже писал на стр 8 второе сообщение снизу о зазоре шестерни...
теперь сижу и соображаю - можно ли снять шестерню и запихнуть в обгонную муфту еще 2 шайбы.. (я всё же подозреваю что немцы их сунули в кит запасными)??
и сделать всё это не разбирая вертолет..
Что скажете??
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #174 : 20 Март, 2010, 21:19:02 pm »
У меня сверху стоит 3 шайбы внизу одна все остальное про запас!
« Ответ #175 : 20 Март, 2010, 21:25:59 pm »
Советую поменять демфера на экстражесткие. Вибар их гораздо больше любит. Кстати и люфта, даже за счет их сжатия не будет ваще.
Оффлайн foxof
  • Прыгайте!!!
« Ответ #176 : 20 Март, 2010, 21:27:16 pm »
ну и слава Богу!
по демпферам завтра поговорим :)
Оффлайн foxof
  • Прыгайте!!!
« Ответ #177 : 22 Март, 2010, 14:39:47 pm »
Вчерась сделал 2 вылета :)
Народ сказал что у меня низкие обороты..
Подняли полки до 60, 70 и 75% соответственно
На следующем вылете будем мерить.
Господа Логоводы, подскажите две вещи плз..
1. Извините, если вопрос тупой, но в стоковом комплекте движок++регуль настроена ли функция говернера?
2. Какие обороты должны быть при стоковой комплектации (Хакер) с шестерней 19 и батареей 6S 2500 30 С ?
3. Правильно ли работает говернер, если полка настроена на 50% при среднем положении стика, а раскрутка лопастей начинается только при поднятии стика до 70 и выше% ?
Извините, если туплю :(
« Ответ #178 : 22 Март, 2010, 14:55:15 pm »
На счет третьего пункта- а если не двигать стик до 70%- мотор не стартует??? У меня он начинает раскручиваться сразу, после сдвига стика от нулевого положения.
Оффлайн foxof
  • Прыгайте!!!
« Ответ #179 : 22 Март, 2010, 15:00:00 pm »
Илья, я же тебе показывал..
сдвигаешь стик с мёртвой точки - лопасти начинают врашаться с постоянной скоростью (медленно и печально) где то 2-3 оборота в секунду...
дальнейшее движение стика до 50% никаких изменений...
дальше до 60%  - то же самое
и только от 70 и далее% подъёма стика идёт раскрутка лопастей...
причём дикая - он сразу ввысь рвётся
тоесть я догнал стик до 70% вверх, он начал реветь и я снижаю стик до 50, чтобы посмотреть как он ревет и подготовится к взлёту...
