Тема: Как настроить чувствительность в аппаратуре JR PCM 9XII  (Прочитано 5200 раз)
Оффлайн AVB
« : 28 Июнь, 2010, 17:06:20 pm »
Всем, доброго времени суток..!!
Если вопрос поднимался прошу не ругать...., пожалуйста ;).
Имеется аппаратура (передатчик) JR PCM 9XII, где и как в нем увидеть чувствительность для гироскопа?
Как правильно присвоить режим Normal и НН, для режима гироскопа? Я его привязал на D/R RUDD. Режим включения данных режимов выбрал ручной. Какой из этих режимов (Normal и НН) будет соответствовать 0, а какой 1 (переключение тумблера D/R RUDD, нижнее соответствует - 0, а в поднятом положении -1).
На всякий случай приёмник JR 77, семиканальный. Гироскоп подключен следующим образом выход гир в 4-й канал приёмника, чувствительность гир в AUX2.
Себя асом не считаю, поэтому прошу помощи.
Делаю настройку T-rex 450, в городе спецов нета, я первопроходец.
Карелия, Костомукша.
Дополнительно, не нашёл темы по данной аппаратуре, поэтому задаю вопрос.
Анатолий Брилько; +7921 520 05 23
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #1 : 28 Июнь, 2010, 21:19:16 pm »
При ручном управлении чувствительности гироскопа, мы переключаемся между двумя режимами переключателем, который выбрали в меню DEVICE S. В ячейке GYRO SENS выставляем чувствительность для каждого режима, номер режима отображается в верхней строчке.
Режим NORMAL определяем пробным путем. При вращении вертолета рукой слайдер хвоста отклоняется, но при остановке возвращается в среднее положение.
Оффлайн AVB
« Ответ #2 : 28 Июнь, 2010, 22:06:12 pm »
Спасибо за ответ!!
Нахожусь в данной ячейке.
позиции 0 и 1 установлены на 50%, их диапазон изменяется от 0 - 100 %, хотя в других постах люди указываю, режим Normal  +60%, режим НН -60%. помогите разобраться, а.....
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #3 : 28 Июнь, 2010, 22:52:12 pm »
Чувствительность подбирается только пробным путем. Зависит от связки гироскоп-машинка, длины качалок, степени вибраций, места установки гироскопа и большого количества непредвиденных факторов.
Оффлайн AVB
« Ответ #4 : 28 Июнь, 2010, 22:59:50 pm »
Пробным путём - понятно, про установку и предустановку и предкомпенсацию - вопросов нет!!!
Как установить первичные параметры чутья, на конкретной аппе, чтобы грамотно войти в меню гироскопа.
Кстати он у меня CSM SL 720, а сервва JR  DS3500G, поэтому БЛА-БЛА-БЛА, пожалуйста не надо!!
С уважением, к опыту и знаниям....
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #5 : 28 Июнь, 2010, 23:31:37 pm »
В инструкции к твоему гироскопу, заботливо написанной производителем CSM, черным по белому написано: При низких значениях чувствительности гироскопа (менее 35%), он может не войти в процедуру Quick-step.
Свой комментарий-   БЛА-БЛА-БЛА –оставь для себя.
Штудируй инструкцию.
Оффлайн AVB
« Ответ #6 : 29 Июнь, 2010, 01:42:01 am »
Вопрос, мной был задан про настройку и параметры аппаратуры,
А не про мануал гирика.
А в первоначальном обращении, я конкретно сказал, что чайник и поэтому требуется помощь. А тыкать на то что было написано мной изначально, это не корректно.
Поэтому, помогите конкретно по аппе, пожалуйста!!!!
Niks
« Ответ #7 : 29 Июнь, 2010, 02:01:05 am »
Сделайте проще. Оставьте пока AUX2 в покое и подключите чутье гиры на 5 канал (Gear). В менюшке TRVL ADJ установите нужные Вам значения. После этого тумблером Gear можно переключать режимы гиры. А когда все настроите и облетаете, можно и на AUX2 перевесить. Чутье гиры лучше привязывать к полетным режимам (разные обороты ОР в айдлах), а не к двойным  расходам руддера
Оффлайн AVB
« Ответ #8 : 29 Июнь, 2010, 02:06:35 am »
Вы знаете тоже такая мысль присутствовала, но это при эксплуатации, а при первых настройках, решил остановится пока на ручном, или как ??
Можно облетать и режиме гувера, но как эти значения потом перенести на AUX2&&
Niks
« Ответ #9 : 29 Июнь, 2010, 12:18:24 pm »
Я не стал переносить, оставил на Gear с фиксированным значением, мне пока тонкие настройки не нужны. А вот тумблер D\R использую по прямому назначению. Если переносить на AUX2, значение поделить на 2 и добавить 50, но это имхо
Оффлайн AVB
« Ответ #10 : 30 Июнь, 2010, 17:25:36 pm »
Наверное это даже чересчур имхо!!!
Господа пилоты, подскажите, по конкретным настройкам передатчика JR PCM 9XII, где и как в нем увидеть чувствительность для гироскопа? режим Normal  с положительным значением % и режим НН с отрицательным значением %.  Помогите разобраться, пожалуйста, а.....
« Последнее редактирование: 30 Июнь, 2010, 17:33:00 pm от AVB »
Оффлайн Speeddi
  • Дмитрий Курдюков
« Ответ #11 : 01 Июль, 2010, 00:43:38 am »
Там есть замечательная функция в меню, называется "МОНИТОР" в нем показывается в живую все каналы и что сними происходит при переключении полетных режимов.
А стоп! А у вас в меню передатчика есть под меню "GYRO SENS"?
« Последнее редактирование: 01 Июль, 2010, 01:10:16 am от Speeddi »
Оффлайн AVB
« Ответ #12 : 04 Июль, 2010, 22:50:01 pm »
Всем доброго времени ...
Да на передатчике JR PCM 9XII , имеется под меню "GYRO SENS".
В верхнем левом углу после надписи "GYRO SENS" появляются значения 0 или 1 в зависимости от положения тумблера RUDD D/R, нижнее соответствует - 0, а в поднятом -1. Режим переключения с 0 на 1 выбрал ручной. Pos.0 60%, Pos.1 60%
И меню "Монитор" просматривал, в данном меню каналы расположены в два  столбца:
левый столбец - THRO, CH-2, CH-3, RUDD/
правый столбец - GEAR, CH-6, AUX2, AUX3, AUX4.
когда выполняешь переключение двухпозиционного тумблера "GEAR" (2-й переключатель от центра,  правой стороны передатчика, перед тумблером AILE D/R) указатель на шкале GEAR переходит из правого положения (тумблер от себя) в левое положение (тумблер на себя).
Указатель на шкале AUX2 стоит справа от центрального индекса, т.к. в меню "GYRO SENS" Pos.0 и Pos.1 установлены по 60%. Если позициям Pos.0 и Pos.1 в меню "GYRO SENS" задать различные значения то указатель на шкале AUX2 будет принимать соответствующие положения в зависимости от положения переключателя RUDD D/R.
Поэтому жду дальнейших предложений.....
