Тема: Реально ли летать на 40 МГц на вертолете?  (Прочитано 2768 раз)
Оффлайн HAINOV
« : 23 Июнь, 2010, 02:05:54 am »
  Здравствуйте, коллеги!
  Такая вот достала проблема - несколько подряд крашей явно из-за помех!
  Аппа Futaba 7c, приемники PCM,  верты разные, дело явно не в механике и не в кривых ручках. Летаю хоть и не так давно - всего 2 года, и супер-пилотом себя не считаю, но из висения верт уж точно не уроню. (Об уровне пилотажа - самолеты вообще без проблем, вертолеты - только простой пилотаж. Петли, бочки, флипы с роллами, воронки. В инверте - только висение , пируэты и небольшие пролетики.)
  Вот 2 последних проблемы. При заходе на посадку, по простому так, хвостом к себе, на высоте метра полтора верт вдруг резко кувыркается через правый борт. Понятно, что до холда палец не успел дотянуться... Последствия - лопасти, валы (в т.ч. хвостовой), шестерня, ремень, балка.
  И вот позавчера... Уже другой верт. При развороте на горке хвост не останавливается и верт продолжает набирать высоту, не реагируя на стики. Оборотов через 5 уже хотел было дернуть холд, но верт друг резко замер и завис! Посадил его с мокрой спиной и вот чешу затылок - а как летать-то?
Оффлайн Ph@ntom
  • Дмитрий Лаптев
« Ответ #1 : 23 Июнь, 2010, 02:25:44 am »
если сменный вч модуль на аппе то ставить 2.4 и проблем не будет да и денег сэкономите прилично :) я себе сразу на 2.4 запихнул, на fm у меня самолет иногда подглючивало, летал на каменке а там лэп вот и помехи мне создавали
Gaui X5
Оффлайн alex_bbb
  • Александр.
« Ответ #2 : 23 Июнь, 2010, 09:18:01 am »
  .... При заходе на посадку, по простому так, хвостом к себе, на высоте метра полтора верт вдруг резко кувыркается через правый борт. Понятно, что до холда палец не успел дотянуться... Последствия - лопасти, валы (в т.ч. хвостовой), шестерня, ремень, балка.
Хотелось бы подробностей...один верт, другой верт...верты разные,у вас соосник, или 450, 500, 600,нитра,бензиновый?
Как настроин фейлсейф?
Сейчас жарко,возможно перегревается бек (если он есть, конечно): Вот типичная картина краша от перегрева бека и перезагрузки приемника:
http://forum.rcdesign.ru/blogs/47739/blog9381.html
« Ответ #3 : 23 Июнь, 2010, 13:24:36 pm »
Статика не может пробивать? Верт заземлен?
« Ответ #4 : 23 Июнь, 2010, 14:11:17 pm »
Очень советую запланировать переход на 2,4 и сделать это сразу как только позволят финансы. сейчас дикое количество всяких радиоуправляемых игрушек, добрая половина которых на 40мгц, и не факт что в 100-200 метрах что-нить подобное не включат.
Оффлайн HAINOV
« Ответ #5 : 23 Июнь, 2010, 23:12:57 pm »
  alex bbb ! Вот Вам подробности. Верт, который разбит - CopterX 450, вернее он им был 2 года назад, а сейчас это набор деталей Copter, Align и Tarot. Другой верт, который чудом не упал - тоже клон, GL 450. У Коптера держатель балки пластмассовый, поэтому она заземлена проводком.
  Я думаю, что дело все-таки в помехах. Там, где я летаю, они явно чувствуются на самолете с РРМ-приемником. Иногда дергаются сервы. Отсюда и вопрос о неизбежности, видимо, перехода на 2,4ГГц.
  P.S.  Еще есть недавно собранный Tarot500, который я только начал облетывать, и Raptor E550, временно не летающий по причине неспешной установки в копийный фюзеляж.
  P.P.S. Про соосник Вы, видимо, пошутили? Или Вы умеете его переворачивать в инверт?
Оффлайн alex_bbb
  • Александр.
« Ответ #6 : 24 Июнь, 2010, 09:19:09 am »
Про соосник я пошутил.
Тогда получается, сели техника у Вас уже старая, боевая и проверенная временем, то, значит, завелся на Вашем поле сосед-планерист с такой же аппаратурой, или ретранслятор, или игрушка никко, ну в общем, Вам прямая дорога в стан 2.4.
Кстати, краш мой (описан выше) был все-таки не из-за "перегрузки бека"...А банально дохлый приемник после краша (ему изрядно досталось, и где-то на плате видимо образовалась микротрещина.
Как обнаружил? Чисто случайно - включил борт, а приемник не работает...:( Пошевелил контакты - не работает.
Снял приемник с борта, переподключил - заработал.
То есть в полете, от вибрации, этот приемник банально может "вырубиться".
Прийдется покупать новый.
....Проверьте приемники. Если они в порядке то действительно помехи ->шагаем на 2.4
