Тема: Кастл Линк не видит ни регуль ни БЕК  (Прочитано 1955 раз)
« : 23 Июнь, 2010, 00:56:16 am »
Столкнулся с такой проблемой, Кастл линк не видит ни регулятор Кастл АЙС 160HV ни БЕК Про. А старый Кастл Феникс видит. Кастл линк тоже старый (июль 2008 года) с хвостиком. Что они изменили частично интерфейс для новых регулей???? Завтра попробую новым Линком и отпишусь. (Питание на бек и регуль подавать пробовал без разницы.НЕ видит)
« Ответ #1 : 23 Июнь, 2010, 05:08:27 am »
Ярослав, у меня КастлЛИнк тоже мохнатого года но Феникса Айса 100 видит и работает с ним без батарейки.
CC PRO у меня нет
Пришла такая штучка  (кастллинк сверху для масштаба)
[attach=#]
 от компа работают идентично
(похвастался :) )
« Ответ #2 : 23 Июнь, 2010, 08:25:37 am »
Айса 100 у меня тоже видит.
« Ответ #3 : 23 Июнь, 2010, 10:15:37 am »
Если регуль и бек спаяны вместе проводами питания или если у регуля не используется плюсовой провод в разъеме к приемнику, то для подключения к каст-линку надо подключить батарею. Но тут важна последовательность включения.
1. выдернуть провода регуля и бека из приемника (оба!).
2. включить кастл-линк в USB компьютера
3. подключить кастл-линк к регулятору
4. подключить батарею.
Если сначала подключить к регулю батарею, а затем кастл-линк, то не работает.
PS как на ICE160HV не знаю, думаю так же, но с ICE75SB и c Фениксом45 именно такая петрушка при включении.
« Последнее редактирование: 23 Июнь, 2010, 11:34:57 am от aarc »
« Ответ #4 : 23 Июнь, 2010, 14:11:08 pm »
Все оказалось в порядке включения, сначала кастл линк к регулятору/беку, потом питание на регулятор/бек, и все работает.
« Ответ #5 : 23 Июнь, 2010, 14:19:44 pm »
ага. как обычно: RTFM  ;)
