Тема: Новая прошывка SK-720 Rev 1.10  (Прочитано 10438 раз)
Оффлайн SlavikR
« : 22 Июнь, 2010, 10:41:12 am »
 :ура: :ура: :ура: Вот и выпустили новый апдейт для СК720
Полный комплект
Rev 1.10 SK720 Setup Software
Rev 1.10 SK720 Playback Utility
Rev 1.10 SK720 Manual
Ещё не смотрел , пока незнаю что там .
Оффлайн SlavikR
« Ответ #1 : 15 Июль, 2010, 08:09:29 am »
В новой прошивке  есть возможность смотреть RPM , я купил сенсор вот такой , он простой и отлично работает , (отзывы читал) , подключается к одному из проводов мотора а с другой стороны в СК720 , в проге надо отметить галочку "Enable Logs" и "RPM  Sensor" а потом выставить значение в "Gear Ratio" , так как сенсор не магнитный и не оптический , возникает вопрос как посчитать эТо значение  "Gear Ratio"  ?  | 8-(
Оффлайн roytman
« Ответ #2 : 15 Июль, 2010, 08:19:35 am »
Отношение количества зубьев ведущей шестерни к количеству зубьев ведомой шестерни.
« Последнее редактирование: 15 Июль, 2010, 08:27:30 am от roytman »
Оффлайн SlavikR
« Ответ #3 : 15 Июль, 2010, 08:33:26 am »
Да нет , здесь надо считать по другому , учитывая магниты на ел.двигателю , я же писал что это не магнитный
« Ответ #4 : 15 Июль, 2010, 08:41:08 am »
Возможно эта штука работает как и КВ метр, подключение такое же.Теперь количество магнитов мотора раздели на 2 и получишь это значение.
Оффлайн SlavikR
« Ответ #5 : 15 Июль, 2010, 08:49:07 am »
А что делать с пиньйоном и главной ? оно наверное должно учитыватся
« Ответ #6 : 15 Июль, 2010, 09:01:26 am »
Так понятно что: полученное число умножить на ведущую и разделить на ведомую...
« Ответ #7 : 15 Июль, 2010, 09:04:01 am »
Возможно эта штука работает как и КВ метр...
Коль, а енту штуку самому можно сваять?
Оффлайн SlavikR
« Ответ #8 : 15 Июль, 2010, 09:26:08 am »
Спасибо ,будем пробовать !
Так он стоит копейки , Юра Ты к заказу присоиденись .
« Последнее редактирование: 15 Июль, 2010, 09:40:07 am от SlavikR »
« Ответ #9 : 15 Июль, 2010, 10:56:05 am »
Юра, так я её даже не видел .
« Ответ #10 : 15 Июль, 2010, 11:13:41 am »
Ага :D
Тут кто заказывает в Екате - буки все.
Только morro_lucky добрый и возит всем желающим... :D
А мне у Джона нифига больше не надо ... пока не надо.
« Ответ #11 : 15 Июль, 2010, 11:15:50 am »
А правда ли - Скукумовцы признались, что их акселерометры только для логирования и для выравнивания используются?
« Ответ #12 : 18 Август, 2010, 13:07:58 pm »
Сегодня утром по быстрому провел тест подлет Славиного (Vialom) Скакуна.
После полета система рапортовала про уровень вибрации.
[attach=#]
Мой всегда показывает по нолям.
Ах да - вывод:  В целом система вела себя замечательно.
« Последнее редактирование: 18 Август, 2010, 13:38:51 pm от morro_lucky »
Оффлайн Oleg_fly
    • Олег
« Ответ #13 : 18 Август, 2010, 13:23:05 pm »
Истинная правда :D
А тебе для чего еще нужны акселерометры??? Чего то не хватает в SK-720?
« Ответ #14 : 18 Август, 2010, 13:35:25 pm »
Просто интересно.
