Тема: расчет угла лопастей линейкой и математикой.  (Прочитано 7645 раз)
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« : 18 Июнь, 2010, 18:53:59 pm »
пол часа парился, так математику и не вспомнил  :-\
берем картинку
[attach=#]
нам известно что
а=50мм
b=315
соответственно с=корень(б квадрат - а квадрат), хз сколько- в калькуляторе на компьютере нет функции "корень" :)
угол B = 90 градусам
получам sinA=a/b
как получить угол в градусах не помню. какой угол А ?
« Ответ #1 : 18 Июнь, 2010, 19:25:37 pm »
Если нужен угол А, то это приблизительно 9,1
Если же второй катет, то он равен 311
Корень можно в Екселе найти... =КОРЕНЬ(число)
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #2 : 18 Июнь, 2010, 19:38:11 pm »
как? формула расчета?
« Ответ #3 : 18 Июнь, 2010, 20:19:25 pm »
50/315=0,1587
Открываем таблицу значений синусов и смотрим.
Sin(8°)=0.1392
Sin(9°)=0.1564
Sin(10°)=0.1736
0,1587  - будет примерно 9,1
Второй вариант - подставить формулу в тот же Ексель. =ASIN(0,1587)/ПИ()*180
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #4 : 18 Июнь, 2010, 20:24:04 pm »
 :TY: буду разбираться.
« Ответ #5 : 18 Июнь, 2010, 20:27:37 pm »
А чего разбираться? Неужели екселя нет?
« Ответ #6 : 18 Июнь, 2010, 20:30:18 pm »
По формулам уже подсказали. Подскажу по куркулятору. Корень в нем точно есть.
Либо сделать в калькуляторе следующее:
вид > обычный, или вид > инженерный.
Встречал однажды дебильный калькулятор, уже не помню, в каком то линуксе по моему. Там реально не было функции "квадратный корень". Помогло, что калькулятор умел возводить число в степень 1/2, что собсно и есть квадратный корень.
« Ответ #7 : 18 Июнь, 2010, 20:39:31 pm »
Если речь про встроенный виндовый, то там и арксинус есть...
« Ответ #8 : 18 Июнь, 2010, 23:08:04 pm »
А ежели качнуть расширеный мелкосовтовский калькулятор (такой же по виду, только называется: Calculator Plus) - то есть ещё и конвертации систем измерений (дюймы, футы, фунты и прочее...)  :D
Тока ссылку не помню...
« Ответ #10 : 19 Июнь, 2010, 00:17:10 am »
Да, кажется он. Там в меню "вид", кроме инженерного есть ещё "конвершен". Бывает полезно.
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #11 : 19 Июнь, 2010, 11:57:04 am »
решил упростить себе замер угла атаки лопастей основного ротора на T-Rex 450.
т.к. угломером пользоваться не люблю всегда ставлю углы на "глаз". т.е. если сложить лопасти назад - то по расстоянию между кончиками лопастей можно довольно точно определить угол атаки лопастей во всех положениях стика газа.
сначала выставляешь стик в центральное положение, лопасти должны стоять параллельно друг другу. если нет, подкручиваешь линки и т.д.
потом убераешь бабочку. а потом можно измерять максимальные углы.
сделал себе табличку -
[attachimg=#]
п.с. считал от центра хаба до кончика лопасти 315 мм.
« Последнее редактирование: 19 Июнь, 2010, 12:02:16 pm от Fedy »
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #12 : 19 Июнь, 2010, 12:01:32 pm »
  :Oops: случайно не туда нажал.
Оффлайн _k0t_
    • Шихов
« Ответ #13 : 20 Июнь, 2010, 09:30:10 am »
Я конечно учился давно, но имею небольшой опыт настройки спутниковой антенны. И из этой практики, задача решается, по моему, так: ?=arctg*A/B = 8,130102354 градуса
« Ответ #14 : 20 Июнь, 2010, 12:07:38 pm »
Если уж на то пошло
A = arcsin (a/b) = arccos (c/b) = arctg (a/c) = arccosec (b/a) = arcsec (b/c) = arcctg (c/a)
c в данном случае - неизвестная
с=(b^2 - a^2)^1/2=(99225-2500)^1/2=311.01
A=arctg(50/311.01)=arctg(0,1608)=9.133198...
