Тема: CC Phoenix ICE50A (Не стартует мотор в режиме heli)  (Прочитано 1500 раз)
Оффлайн Georgy
« : 15 Июнь, 2010, 21:56:39 pm »
Следующая моя проблема, купил castle link чтобы настроить регулятор, зашел в меню, по умолчанию стоит режим "самолет", переставил на "вертолет" и все мотор не пускается, а в режиме самолета работал, пробовал и с гувернером и без и так и сяк - не работает, издает трель потом сначала один бип, когда газ в 0 молчит, переводишь на максимум, издает два бипа, потом опять в 0 и на максимум и начинает бипы издавать без конца. Его надо как то может по особенному настраивать в режиме "вертолет" ?
Прошу прощения, это я затупил конкретно, просто столько всего навалилось что уже мозг отключился. Сделал настройку на передатчике и все заработало  ][-)
« Последнее редактирование: 15 Июнь, 2010, 23:33:16 pm от Georgy »
« Ответ #1 : 17 Июнь, 2010, 01:44:52 am »
Сначала деаем так:
У кастлов конечные точки на канале газа надо увеличивать.
Вот как рекомендует это делать один из их инженеров на rcgroup:
1. Выбираем режим set RPM или fixed points
2. на передатчике уменьшаем конечные точки канала газа до 70% (на JR и Spektrum это travel adjustment) Кривая по газу в передатчике должна быть в виде 0-50-100
3. ручку газа вверх до упора.
4. включаем регулятор. после того как он пропикает количество банок увеличиваем в передатчике конечную точку максимального газа, пока регуль не пискнет + еще пара щелчков
5. убираем газ в ноль.
6. теперь тоже самое с конечной точкой минимального газа, пока регуль не инициализируется.
Все.
Обычно конечные точки по газу где-то 107-115%
Далее смотрим сюда http://www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=4121.msg44495#msg44495
Не забудьте, что эти настройки для 600-ки. Соответственно все параметры зубьев пиньена, основной шестерни, Kv мотора и его колличество полюсов вводим такое, как на Вашем верте. Остальное можно оставить как на картинках.
  Да! И батарею с 6-ти банок поменяйте на то колличество банок, которое на Вашем верте.
« Последнее редактирование: 17 Июнь, 2010, 02:28:56 am от Vialom »
