Тема: размещение электроники на теле T-rex 450  (Прочитано 3371 раз)
Оффлайн AVB
« : 14 Июнь, 2010, 05:55:37 am »
Господа, коллеги, товарищи.... помогите.
Собираю малыша.
Много просмотрел сообщений про выгул и развитие T-rex450!!
Всётаки остался вопрос, учитывая Ваш налёт и опыт ремонтов T-rex450, в каком месте (рамы) лучше разместить регулятор и приёмник? Вопрос связан с предполагаемыми наводками - помехами от одного электронного устройства на другое.
По гироскопу и акку вопрос не возникает.
Регулятор штатный из комплекта, приёмник - JR RS77S (40 мГц), гироскоп CSM SL720. И на ваш взгляд какая из серв будет лучше сочитаться с указанным гироскопом JR DS3500G или Align DS520RS77S ?
Анатолий Брилько; +7921 520 05 23
Valer_Nezd
« Ответ #1 : 14 Июнь, 2010, 10:00:59 am »
Регулятор лучше поставить на нижнее основание рамы, между стойками шасси (с внешней стороны), а приёмник на площадку под аккумулятором, или под хвостовым кейсом (в зависимости от модификации Рекса и размеров приёмника.
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #2 : 14 Июнь, 2010, 10:18:12 am »
у меня регуль стоит под акумом, приемник под гирой, сзади на площадке.
мне туда провода от серв проще тянуть было. наводок -никаких.
Оффлайн AVB
« Ответ #3 : 14 Июнь, 2010, 11:50:40 am »
Честно говоря, я тоже склоняюсь к такому размещению, но терзают меня смутные сомнения,  ::)охлаждение регуля при данной компановке !!??. и его устойчивость при возможных крашах. Приёмник думаю вставить в блок из пенно-поролона (такой белый, жестковатый с крупными пузырьками, используют его для упаковки электронного измерительного оборудования и оргтехники).
Регулятор лучше поставить на нижнее основание рамы, между стойками шасси (с внешней стороны).
На фото в инете наблюдал такое расположение, но чем объясняется именно расположение с внешней стороны
Или же установить как рекомендует производитель, регуль под большую шестерню, приемник под аккум, в пенно-поролон.
Но при этом есть одно Но производитель гирыча рекомендует зазор до реги не менее 5 см, а его не получается.
Жду ответа.
Оффлайн AVB
« Ответ #4 : 14 Июнь, 2010, 11:57:49 am »
На фото в инете наблюдал такое расположение, но чем объясняется именно расположение с внешней стороны?
Или же установить как рекомендует производитель, регуль под большую шестерню, внутри рамы, приемник под аккум, в пенно-поролон.
Но при этом есть одно "Но" производитель гирыча рекомендует зазор до реги не менее 5 см, а его не получается.
Напоминаю собираем T-rex 450
Поправка: -  вторая серва для хвоста Align DS520
« Ответ #5 : 14 Июнь, 2010, 12:02:09 pm »
Регуль под аккумом, приёмник в задней части (низ). Ни-разу ни помех никаких других проблем.
