Тема: как настроить чувствительность  (Прочитано 2765 раз)
Оффлайн Popesko
« : 12 Июнь, 2010, 19:56:17 pm »
Господа помогите. Никак не могу понять. У меня вот такой передатчик.    Поставил на хорька гиру элайн 750. При попытке взлететь сумашедшим образом стало кидать хвост из стороны в сторону. Как я понимаю это скорей всего чувствительность. А теперь внимание вопрос. И как мне настроить чувствительность гироскопа?
« Ответ #1 : 12 Июнь, 2010, 20:16:32 pm »
Если больше ничего не помогает, прочтите наконец инструкцию... (С) Мерфи
На сколько я помню этот педератчик(могу ошибаться) чувствительности там в менюхах нет и надо настраивать расходами канала. Смотри в каком канале управление гироскопа и уменьшай по нему расходы, пока трясти не перестанет.
Оффлайн Popesko
« Ответ #2 : 12 Июнь, 2010, 20:22:22 pm »
Уважаемый антон. я задал этот вопрос в 5-ти форумах Вы первый кио подал хоть какую-то идею. Порбежал проверять. Спасибо
Оффлайн Popesko
« Ответ #3 : 12 Июнь, 2010, 20:29:22 pm »
Расходы изменяются только в каналах элерона и элеватора. Попробовал изменить диапазон перемещений , не помогает.
« Ответ #4 : 12 Июнь, 2010, 20:31:27 pm »
Это двойные расходы, тебе нужны конечные точки по этому каналу. Не помню как в этом ЖРике уже, обычно ATV функция называется.
« Ответ #5 : 12 Июнь, 2010, 20:42:41 pm »
Выбираете канал Gear\Gyro - тобиш тот куда у вас воткнут провод управления чувствительностью.
Насколько я помню канал завязан с каким-то из переключателей на корпусе - следовательно вам надо переключить (или нет) чтобы добиться режима удержания балки в гироскопе (тут от гироскопа зависит) короче в 1 положение тумблера у вас будет Normal (простой режим), а в другом AVCS (режим удержания).
Выбираете чтобы был режим AVCS и начинаете изменять.
Ябы поставил значение 50 для начала.
Оффлайн Popesko
« Ответ #6 : 12 Июнь, 2010, 20:52:44 pm »
Огромное спасибо *BRAVO* *BRAVO* *BRAVO* ][-). Еще немного Вас помучаю. Как убирать бабочку на классике?
« Ответ #7 : 12 Июнь, 2010, 21:01:51 pm »
От цапфы лопасти идет тяга, ее и крути (длинней/короче делай), тока пометь какую крутил чтоб не путаться.
« Ответ #8 : 12 Июнь, 2010, 21:03:12 pm »
Угломером и настройкой тяг ))
Тебе проще найти когонить с московской тусовки - они наглядно покажут как - трудно на пальцах обьяснить.
Оффлайн Popesko
« Ответ #9 : 12 Июнь, 2010, 21:34:59 pm »
Из московской тусовки не подсказали про чувствительность. Конечно лучше наглядно но пока нет возможности. Побежал пробовать. СПАСИБО
