Тема: Помогите устранить "бабочку" на Raptor 50 Titan  (Прочитано 4540 раз)
Оффлайн alex_bbb
  • Александр.
« : 08 Июнь, 2010, 11:11:32 am »
Предыстория:
Имеется Raptor 50 Titan, на котором летал с мая 2009 по октябрь 2009. В октябре 2009 капитально приложил его, починил (основной, межлопастной и хаб -заменены), и поставил на консервацию. В этом году в феврале один раз полетал на нем, все было нормально.
В нуле питч на обоих лопастях - 0 градусов.
Голова вся протянута, люфтов нет.
Проблема такова - при раскрутке ротора все нормально, диск ровный, как только даешь шагов на взлет, появляется бабочка около 1.5-2 см если смотреть по законцовкам лопастей.Лопасти - китайский карбон., ровные, не поведенные.В феврале на этом комплекте лопастей бабочки не было.
Вопрос - как устранить?
Грешу на две вещи:
-демпфера в голове стоят еще родные, отлетали где-то 150 полетов "блинчиком" по 11 минут.
-возможно все-таки кривые лопасти, или их повело со временем (может ли повести карбоновые лопасти?)
Кто-нибудь с подобным сталкивался?
« Ответ #1 : 08 Июнь, 2010, 11:26:54 am »
Больше похоже на лопасти. Кетайщину запросто могло крутануть, сомневаюсь что им там нормальную термообработку делают...
« Ответ #2 : 08 Июнь, 2010, 11:36:30 am »
Хреновые лопасти на разных оборотах могут делать разную бабочку.
Оффлайн Speeddi
  • Дмитрий Курдюков
« Ответ #3 : 08 Июнь, 2010, 11:38:13 am »
попробуй так выяснить:
Пометь одну лопасть цветной изолентой (как это делают для устронения бабочки обычно)
Подлетни и посмотри какая из лопастей выше. Предположим что помеченная!
Дальше меняй местами лопасти в цапфах и опять в полет, если меченная будет опять выше - то проблема в лопостях! А если ниже то в механики - скорее всего согнуло какую нибудь качалку в голове.
Оффлайн alex_bbb
  • Александр.
« Ответ #4 : 08 Июнь, 2010, 11:50:56 am »
О, спасибо, дельная методика.Раньше как-то не слышал о таком методе.Попробую либо так, либо просто поставлю другой комплект лопастей.
Подскажите, стоит ли менять демпфера? Они попали мне в мае 2009г, и сколько они до этого лежали на складе и стояли в голове-  неясно. Могут ли высохшие или замасленные демпфера давать бабочку?
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #5 : 08 Июнь, 2010, 13:52:11 pm »
Меняй лопасти, демпфера не при делах. Китайское г-но на высоких оборотах даёт бабочку. ПРОВЕРЕНО!
Пилот выходного дня
Оффлайн alex_bbb
  • Александр.
« Ответ #6 : 23 Июнь, 2010, 10:24:40 am »
Бабочку таки устранил:
1. Снял длинные и короткие верхние линки, выровнял их по длине
2.Нижними линками выставил тарелку ровно по горизонту
3.Поставил новые красные жесткие демпфера
4. Установил лопасти – подлетнул, бабочка есть – где-то 1,5 см между кончиками лопастей.
5. Открутил один (любой) из длинных линков на один оборот – подлетнул – бабочка стала хуже – вообще лопастями машет
6.Закрутил этот же линк на два оборота – бабочка практически исчезла..
ВСЕ
А потом было вот что:
http://forum.rcdesign.ru/blogs/47739/blog9381.html
Скорее всего разная жесткость была у лопастей, но теперь уже ничего доказать конкретно невозможно,
ибо лопасти эти отправились "к праотцам".
« Последнее редактирование: 23 Июнь, 2010, 10:36:03 am от alex_bbb »
