Тема: Подшипники для стокового мотора T-rex 500 esp (RCM-BL500M)  (Прочитано 1639 раз)
Оффлайн human
« : 08 Июнь, 2010, 10:23:26 am »
После 100 вылетов на 500ке у мотора появился серьезный поперечный люфт в районе верхнего подшипника.... >:D.
Дефектовка показала, что "съело" вал в районе внутренней обоймы верхнего подшипника, причем подшипник не клинит, не люфтит и шарики у него ровные. Вал сделан из говнолина и легко царапается ножем  | 8-(
Вал я конечно заменю на сверло или мичик из r18, но хотелось бы еще поменять подшипники, только вот проблема я нигде не могу найти информацию по данному мотору, какие там подшипники установлены  :-\, а выбивать их не очень хочется пока не куплю нужные подшипники.
« Последнее редактирование: 08 Июнь, 2010, 11:28:27 am от human »
Серёга
Оффлайн Банзай
    • Роман
    • Крупнов
« Ответ #1 : 06 Февраль, 2012, 17:31:50 pm »
Сергей вот ссылки на ремкомплекты для 500-х моторов http://hobby-wing.com/hmp50m01-500m-motor-shaft.html или http://hobby-wing.com/hmp50m02.html в зависимости какой мотор
