Тема: Футаба не сдается!  (Прочитано 4289 раз)
« : 02 Июнь, 2010, 11:41:58 am »
Собственно вот:
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #1 : 02 Июнь, 2010, 12:43:40 pm »
[attachimg=#]
[attachimg=#]
[attachimg=#]
[attachimg=#]
Еще и видео заставки:
« Последнее редактирование: 02 Июнь, 2010, 12:49:53 pm от McMaxicus »
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #2 : 02 Июнь, 2010, 15:31:29 pm »
Не вижу ничего интересного и прогрессивного. Многофункциональный девайс. Особенно умиляет встроенный говернёр в эпоху тотального ЕР ;) Только шина обмена интересна, но ИМХО более напрягает пользователя.
Короче, девиз: Футабе - футабьего пользователя ( для Японии только ;))
Пилот выходного дня
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« Ответ #3 : 02 Июнь, 2010, 15:49:27 pm »
Прогресс налицо - оно теперь красивое, мигает и переливается всеми цветами радуги.  :D
« Ответ #4 : 03 Сентябрь, 2010, 13:27:01 pm »
Подниму ка темку про этот гуро-гувернёр.
В "ожидаемых товарах" на Реди-Хели появился.
FUTM0821 Futaba GY701 Heading Hold Gyro & Governor
Gyro Features:
- GY701 Gyro Utilizes MEMS (Micro Electro-Mechanical System) technology to ensure ultra high-speed processing.
- S.Bus capable, a single cable connection to receiver.
- Internal mixing through S.Bus for no latency or tail offset
- Sensor has aluminum alloy case and 2-color mode indicator LED
- 3D and F3C mode selectable
Governor Features:
- Organic Light Emitting Display (OLED) 128 x 36 dot graphical display for easy outdoor viewing in bright sunlight
- Advanced PID control algorithm and consistent pirouette rate and yaw control
- Mode selectable for governor or rev limiter
- Easy for anyone to program with both Basic and Expert menus
- Updatable firmware and software using the CIU-2 PC Interface-not included, order FUTM0951
- Clutch mounted sensor or optional backplate mount for OS .91, .55 and .50 size engines
- Compatible with analog or digital servos
Includes:
- Futaba GY701 Gyro and Governor with Instruction Sheet
Gyro Specs:
- Size: 0.83 x 0.83 x 0.31" (21 x 21 x 8mm)
- Weight: 0.33oz (9.4g)
- Operation Range: +/- 1,200 deg/sec
- Supported Servo Types: Digital 1520µS Digital 760µS
Governor Specs:
- RPM Range: 1,000 - 3,000 RPM
Как я понимаю - гувер универсальный (двс/электро)? Или только под ДВС? (по списку опциональных датчиков - на сцепление или заднюю крышку двигла)
Но тогда совершенно не понятна заточка оборотов до 3000 - сразу отсекает значительный сегмент, вплоть до 500-к с "перекрутом".  Да и как на сцеплении может быть МЕНЬШЕ 3000 оборотов?  :-\
Гувер может работать в режиме "лимитера".
« Ответ #5 : 03 Сентябрь, 2010, 13:46:37 pm »
Я так понимаю что девайс позиционируется для 90-50 класса, для мелочи есть 520-й... Позно они разродились, уже все верты давно укомплектованы. А то бы взял себе с удовольствием такого комбайна.
Оффлайн Yashka
  • Александр Явников
« Ответ #6 : 03 Сентябрь, 2010, 13:51:35 pm »
Всем было бы понятнее, что за девайс, если бы они его назвали GVY-612 (GV-1 + GY-611)  :D
« Ответ #7 : 03 Сентябрь, 2010, 14:09:03 pm »
Ды не, эта штуковина куда сурьёзней. одно 1,200 deg/sec впечетляет.
Оффлайн джонни
« Ответ #8 : 20 Октябрь, 2010, 21:05:48 pm »
поскольку 500 почти готова на ElyQ надо 701 ставить .что такое (одно 1,200 deg/sec впечетляет.) (хоть и школа твоя-не пойму)
Raptor30-50 Ely.Q50
« Ответ #9 : 20 Октябрь, 2010, 21:16:26 pm »
Это 1200 градусов в секунду , делим на 360 и получаем 3,33 оборота в секунду
« Ответ #10 : 21 Октябрь, 2010, 04:53:52 am »
Это скорость контролируемого пируэта. Если крутить быстрей - гира не будет контролировать равномерность вращения.
К стати девайс продается и без гувернера... Интересно, там просто датчик не доложили или в мозгах к нее тоже что-то поменяно?
« Ответ #12 : 21 Октябрь, 2010, 10:51:55 am »
Фишка в том, что девайс без датчика + отдельно родной датчик выходит немного дешевле чем девайс с датчиком сразу. Это и наводит на мысль о том, что в нем может быть залочена возможность гувернера. Где бы про это узнать...
Оффлайн karabox
« Ответ #13 : 22 Февраль, 2011, 09:52:53 am »
да я бы и не сказал что дешевле
датчик стоит 50 баксов
по поводу залочки - тоже не уверен, но скорее всего нет ее, потому как по маркировке GY701 с гувером и без него никак не отличаются.
отличаются по комплектации наверное:
FUTM0822 GY701 Gyro/Governor с датчиком гиры и гувернера
FUTM0821 GY701 Gyro с датчием гиры
FUTM0820 GY701 Governor с датчигком гувера
FUTM0823 GY701 Gyro/Governor w/BLS251 Servo да еще и с сервой
Осталось дождаться посылки с приемником и можно начать настройки. Если конечно гувер заработает =)
в инструкции ничего не сказано про железную пластину под датчик гиры, по опыту знаю что не повредит, какие мысли?
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #14 : 22 Февраль, 2011, 10:00:28 am »
железку ни когда вообще не ставил. все гироскопы и без нее прекрасно работают.
