Тема: Heli-X  (Прочитано 94360 раз)
« Ответ #60 : 17 Ноябрь, 2012, 11:30:54 am »
до 4.1 обновился?
Оффлайн plotnik.off86
    • Валерий
    • Плотников
« Ответ #61 : 17 Ноябрь, 2012, 17:36:48 pm »
Ну да ,последняя.
T-Rex450
« Ответ #62 : 19 Ноябрь, 2012, 19:44:04 pm »
Народ,а что делать если 0.9 версия вылетает после выбора модели?Винда 7 x32. :-\
« Ответ #63 : 19 Ноябрь, 2012, 21:16:42 pm »
обновиться до 4.1
T-Rex450
« Ответ #64 : 20 Ноябрь, 2012, 07:32:07 am »
Ну я ж не покупаю!Попробовать хочу.4.1 работает,но у меня комп слабый.Переустановка Явы не помогает.
« Ответ #65 : 20 Ноябрь, 2012, 10:39:39 am »
и не поможет - ява включена в пакет Heli-x. А вылетает с какой ошибкой? Хоть скриншот-то есть?
« Ответ #66 : 20 Ноябрь, 2012, 21:18:12 pm »
Что нужно:
- кабель ACE RC NO. 2707
- опционально либо DSC-кабель фирменный, либо паяльник, проводок и напильник - первый вариант наулчший, потому как разъем у кабеля в оригинале поное Г. - надо менять, либо подтачивать и ставить перемычку для отключения ВЧ-модуля
Что делаем:
- LNK - MODEL SEL - NEW - H-1 - FASST - 7CH
- FUNCTION - 6 ch PIT - SE
- FUNCTION - 5 ch AUX1 - SF
- MDL - CONDITION - ВСЕ УБИРАЕМ, все CONDITION (SE по умолчанию) - ВСЕ!!!!!
Запускаем Heli-X. Идем Configuration - Controller. Настройки в аттаче - внимательно смотрим скрины.
Результат: SF к себе - Hold, SE один раз к себе - Idle 1, SE до упора к себе - Idle 2.
Более детально "дома" в бложике http://www.nest.org.ru/2012/11/20/heli-x-futaba-t8fg/
    • Валерий
    • Плотников
« Ответ #67 : 20 Ноябрь, 2012, 23:23:22 pm »
Всё я его победил, перевёл систему на инглиш и усе оси в порядке. Суперский сим.
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #68 : 22 Ноябрь, 2012, 17:27:21 pm »
Обновился и наконец то его подружил со своим передатчиком. У меня что-то со шнурком похоже... 1й канал (элероны) был не виден в симе. Повесил его на 5й вроде. Теперь все ок.
Не знаю что там за физика такая, но у меня не получается воронку толком нормально пролететь вообще... да и петлю ровную не так то и легко... А на пирофлипах наоборот как-то ровнее держится... Пробовал на Лого 600.
« Ответ #69 : 22 Ноябрь, 2012, 17:30:11 pm »
А шнурок какой? А аппаратура?
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #70 : 22 Ноябрь, 2012, 18:05:09 pm »
Шнурок как на картинке, аппа Футаба 8фг.
« Ответ #71 : 22 Ноябрь, 2012, 18:56:04 pm »
ничего не смогу сказать :( Уверенно говорю про тайгеровские поделки "для ФМС".
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #72 : 22 Ноябрь, 2012, 20:33:04 pm »
Илья, а ты бы не мог сравнить лого 600, который в демо версии можно выбирать, с каким-нить нормальным вертолетом. Может этот лого урезанный какой-нить. Что-то не адекватно он воронку как-то летит.
« Ответ #73 : 22 Ноябрь, 2012, 21:23:09 pm »
не уверен, что смогу правильно сравнить ;)
Оффлайн MCPX500
    • arsenkor
    • Arseniy
    • Korolev
« Ответ #74 : 26 Ноябрь, 2012, 21:21:02 pm »
Скрин тут снять не успеешь.Просто - выбираю поле.Потом выбираю модель,и как она появится - тут же вылет без окошек,надписей и прочего.
DX5e.Blade mCP X V2.Blade SR.E-Flite HP6DSM.
