Тема: Очевидно первый в России Gazaur Mars  (Прочитано 6977 раз)
Оффлайн Andrei_S
« : 30 Январь, 2008, 11:43:43 am »
Ну вот собственно комплектик и приехал.
Размеры коробки довольно небольшие.
Понравилась упаковка все запаковано в отдельные пакетики с надписями.
Фирмешка чувствуется небогатая, так как мануал это просто пачка листов с лазерного принтера скрепленных степлером.
Локтайт из своих бутылок уже успел протечь.
Сразу поразило, что все линки с шарами по 5мм как у взрослого вертолета.
« Ответ #1 : 30 Январь, 2008, 12:55:37 pm »
Поздравляю, держи нас в курсе ну и желательны коменты, что нравится, а что нет по сравнению с аналогами.
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #2 : 30 Январь, 2008, 19:16:57 pm »
начал крутить первые болты и сразу появились первые недоразумения.
Вся эта конструкция для серв держится всего на двух тоненьких болтах.
Половинки даже с болтами легко проворачиваются и нелегко выставить параллельность.
Гаек по одной и предлагают ограничиться локтайтом.
Фиг вам и я законтрил все это дело еще одной гайкой.
Болты зачем то дофига длинные.
Alex
« Ответ #3 : 30 Январь, 2008, 20:15:07 pm »
Да, очень интересная модель!  \m/
А как вообще по качеству деталей? :-\
Ждём ещё фотки и описание. O0
И ещё хотел спросить, там мотор и регуль в комплекте с вертом, если да, то какие?
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #4 : 30 Январь, 2008, 21:14:14 pm »
качество деталей пока не понял, так как далеко не залазил.
мотора и регуля в комплекте нет
это идет за отдельные фантики
вот мотор стоит 65 баков.
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #5 : 30 Январь, 2008, 21:19:36 pm »
и опционально они какой то свой регуль предлагают, но в продаже я его не видел.
кстати лопасти в комплекте 340мм.
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #6 : 30 Январь, 2008, 23:16:59 pm »
Поздравляю!!!
Скорпиона ставь туда шестого!
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #7 : 31 Январь, 2008, 10:41:22 am »
да да именно этот дрыгатель уже лежит наготове, а вот регуль еще не выбрал.
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #8 : 31 Январь, 2008, 23:40:38 pm »
начал я сегодня собирать башку.
Ну что сказать все как то очень неоднозначно.
Межлопастной вал 3мм тонкий млин как спичка, то есть гнуться будет однозначно.
Сам вал еще похоже этак на  1-2 мм короче чем надо и если нормально зажать болты в цапфах, то их начинает нормально так зажимать.
А вот дальше пошли плюсы.
Люфтов НЕТ нигде вообще ни в цапфах ни в башке в целом. Все очень монолитно и вообще башка выглядит раза в 1.5 больше чем та же башка от минититана.
Шары 5мм офигеть.
Вал кстати по диаметру такой же как у минититана и значит башку думаю можно легко и на минититан притулить.
Лопатки с дырками не люблю и поэтому поставил лопатки от минититана.
Обратите внимание, что тонкие плечи у сервооси всего 50мм и поэтому сама сервоось получается жесткой.
Забавно, что остается много лишних деталек. То что на фотке это осталось после сборки башки. Похоже китаезы сыпят не глядя.
В субботу повезу башку на ригу и народ потом еще выскажет свое мнение.
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #9 : 31 Январь, 2008, 23:41:29 pm »
справа цапфа от минититана
еще вспомнил пару моментов.
плохо то, что хотя и линки большие, а вот сами тяги такие же тонюсенькие как у минититана.
Думаю надо запасаться цапфами, так как при падении эти длинные рычаги наверное сломаются.
« Последнее редактирование: 01 Февраль, 2008, 00:07:01 am от Andrei_S »
« Ответ #10 : 01 Февраль, 2008, 06:27:48 am »
Андрюх, а как сама тарелка сделана? возьми ее тоже на поле, любопытно глянуть.
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #11 : 02 Февраль, 2008, 21:44:05 pm »
производители разродились метал. апгрейдами
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #12 : 02 Февраль, 2008, 23:50:34 pm »
вот оказывается известная проблема с зажиманием грибов
http://www.runryder.com/helicopter/t394428p1/?highlight=Gazaur
сейчас тоже с ней борюсь.
еще оказывается вертолет нельзя собирать не поставив сразу машинки, а их у меня пока нет.
в общем дальнейшая сборка замораживается.
и из этого вытекает, что если случаются какие-нибудь грабли и надо достать машинку то потребуется разобрать полверта.   :o
« Ответ #13 : 03 Февраль, 2008, 06:58:20 am »
Полверта это конечно не гуд, но нет и часто машинку нужно вынимать я за 600 вылетов -ни разу. Грибы с металлу, это правильный ход, а то пластика не напасешься.
Оффлайн AlekseyM
« Ответ #14 : 05 Март, 2008, 10:45:20 am »
а в чём у них разница с Gazaur "Poseidon"?
