Тема: Проблемма с тарелкой перекоса (t-rex 500)  (Прочитано 8687 раз)
« Ответ #15 : 25 Май, 2010, 13:18:03 pm »
  Собрал голову - все тяги по инструкции. С помощью длинных тяг, при 50% газа, выставил 0гр на лопостях. На максимальном шаге-газе выставил +11гр, но на минимальном -11 не получается, а получается -8гр.  :(
   Получается серва в разные направлениях ходит с разным лимитом? Или я чего не так собрал?
Давайте я вам кратко опишу как нужно настраивать автомат перекоса и углы на лопастях.
1. Собираете ротор и все тяги согласно инструкции
2. Отключите двигатель. Включаете пульт. Подключаете питание к вертолету. Устанавливаете стик газа в среднее положение в режиме IDLE с отключенным двигателем или в режиме HOLD (а лучше еще и кривую шага установить во всех точках 50%)
3. Физически устанавливаете все качалки серв в ровное горизонтальное положение. Некоторые из них или все могут не встать точно в горизонтальное положение.
4. Субтриммерами устанавливаете все качалки в ровное горизонтальное положение
5. Проверяете горизонтальность тарелки перекоса с помощью левелера
6. Если тарелка перекоса не горизонтальна следует выбрать одну качалку серв за номинальную и ее не трогать. Обычно это передняя левая серва если смотреть с хвоста. Остальные две тяги (качалки) следует отрегулировать так, чтобы тарелка встала горизонтально. Делать это можно двумя способами. Первый - при ровных положениях качалок выравнивать тарелку удлинняя или укорачивая нужные тяги от серв к тарелке. Второй способ, изменяя положение субтриммеров по двум сервам добиться горизонтальности тарелки перекоса.
7. Длинными тягами (как говорит руководство) или короткими (по другому методу) выставляем 0 градусов на лопастях
8. Устанавливаем на пульте нормальную кривую шага 0 - 25 - 50 - 75 - 100
9. Проверяем горизонтальность хода тарелки перекоса в крайних положениях.
10. Если в крайних положениях тарелка не горизонтальна следует добиться ее горизонтальности изменяя расходы (имею в виду трэвел эджасты) в нужных двух каналах.
11. Проверяем углы в максимальных положениях. Должны быть +12 - 12 градусов по мануалу. В среднем положении если у вас хорошо отстроенный на производстве пульт у вас тоже получится 0 градусов.
Уважаемые гуру, если я в чем-то не прав - поправьте меня. Эта информация получена и накоплена мною в различных руководствах по настройкам головы
« Ответ #16 : 25 Май, 2010, 16:30:55 pm »
четкие условия он как раз не обозначил, и как вы сами пишете не указал выставлял ли качалки в горизонт и какая при этом была кривая шага. центр на пульте - это еще не все. дальше, также не понятно на какой кривой шага потом выставлялись эти значения 0;+11;-8 и каким способом (чем?). еще не сказано упирается ли тарелка или рычаги при этом во что-то, фото нет, разъяснений от топикстартера нет... начинается развод на троллинг  ;)
PS Baratynsky я не сразу заметил ваш второй пост. Там описана правильная методика (пункты 8-9-10 должны идти перед седьмым ИМХО) следуя по пунктам человек думаю разберется где ошибка. Скорее всего что-то было сделано неправильно на самом начальном этапе сборки-настройки. Нужна дополнительная информация для дальнейшего продуктивного решения проблемы или фотография.
« Последнее редактирование: 25 Май, 2010, 17:02:53 pm от smolett »
« Ответ #17 : 25 Май, 2010, 17:23:54 pm »
А вот как-раз и нет. Ноль нужно настраивать пока кривая выставлена во всех точках 50%. Это как раз решает проблему с неточным совпадением нуля с разметкой на пульте
Оффлайн lexis
« Ответ #18 : 25 Май, 2010, 22:02:05 pm »
Ниже как я собирал голову, опираясь на видео и инструкцию. Опираясь на пост Baratynsky применительно к Trex-500, там есть несколько нюансов, которые не указаны.
4. Субтриммерами устанавливаете все качалки в ровное горизонтальное положение.
5. Длину тяг от серв к тарелке подобрать таким образом, чтобы болт на Radius arm и шарик на Washout control arm были на одной линии. При этом получается, что тарелка находится ровно в середине своего хода.
Из-за геометрии расположения вала на сервах может получиться так, вал на серве элеватора находится не строго горизонтально с другими, а может быть выше или ниже. Я две тяги спереди делал одинаковыми, а затем подбирал длину элеваторной.
6. Снимается все, что выше тарелки перекоса и проверяете горизонтальность тарелки с помощью левеллера и небольшим изменением Субтриммеров выставляете в ноль.
7. Устанавливаем на пульте нормальную кривую шага 0 - 25 - 50 - 75 – 100. Добиваемся горизонтальности тарелки перекоса в крайних положениях. За счет изменения расходов.
Надев все обратно, получаем при среднем положении шага 50% горизонтальную тарелку перекоса в середине ее хода и горизонтальность качалок на Washout base.
8. Далее идем выше. Для этого шага ось флайбара необходимо закрепить перпендикулярно основному валу (например, используя угол – шестигранник 4мм установив в угол держателя флайбара или держатель H50074T). Подбирая длину тяг от тарелки к качалкам на флайбаре, добиваемся горизонтального положения рамки флайбара и качалок. Смотря на них сбоку они должны быть в одну линию. При этом длина этих тяг должна быть одинаковой. Если не получается – что-то не так было сделано на предыдущем шаге.
9. Тягами от качалок на держателе флайбара к держателям лопастей добиваемся 0 градусов на лопастях.
10 замеряем углы на лопастях в крайних положениях. Должны быть одинаковыми! Если не так, см выше. В swash mix выставляем значение для pitch добиваясь нужного максимального угла.
Оффлайн Serg0
« Ответ #19 : 26 Май, 2010, 11:28:58 am »
Спасибо всем за помощь. Проблему удалось решить.
Дело было в том, что качалки показанные на фото при 50% газа не находились на одной линии. Добиться этого при стандартной длине тяг от серв не удается. Насколько я помню, в инструкции об этом ни слова - помогло видео Finless Bobа по сборке.
После того как укоротил тяги от серв, все встало на свои места.
[attachthumb=#]
« Последнее редактирование: 26 Май, 2010, 11:34:10 am от Serg0 »
Оффлайн human
« Ответ #20 : 26 Май, 2010, 11:34:57 am »
[attachthumb=#]
Я же вам в первом посте написал, что укорачивал тяги от серв  :), что-то у китайцев с глазомером.
Серёга
