Тема: 12шка 2.4 от JR  (Прочитано 8671 раз)
Оффлайн Andrei_S
« : 26 Январь, 2008, 16:03:42 pm »
скоро будет в продаже
ценник по прикидкам буржуинов должен быть в районе 800-1000 уев.
глядите какие крутые стики на подшипниках
тут много картинок
http://www.macgregor.co.uk/radio/12X/graphics/12Xgraphics.htm
Оффлайн AVIA
    • Мелюханов
« Ответ #1 : 26 Январь, 2008, 19:15:51 pm »
да хороша чертова аппаратура будем ждать может возьмем ,привык я к JR  :P
« Ответ #2 : 26 Январь, 2008, 21:47:32 pm »
 :(, да, подшипники за штуку баксов ...  :o это круто...
Вот есть у меня джойстик, компьютерный, ему уже лет ... десять, ТОЧНО есть ... и работает !  ;)
А всё почему? Да потому, что в то далёкое время, фирма Майкрософт только выходила на рынок компутерного железа ... и видимо с испугу (конкуренция однако :D ) сделала отличный джойстик.
У меня даже не серийный, а семпловый образец (нот фор сеил  :P )...
Так вот, в этом джойстике - нет резюков ! :o Вот по этому, он и работает сейчас - так же, как и десять лет назад ... и ещё десять лет отработает...
А вот подшипников - в нём нет ... :-\
А потом, Майкрософт понял свою ошибку - зачем делать вечные устройства? Кому же потом продовать новые?  >:D Маркетинг победил ...
И стали они, как и все, выпускать джойстики на резюках  :'( Что бы больше года-двух (ни-ни) они не работали ...
Собсно и тут так... допишут пяток подпрограмм, поставят восемь подшипников - и готовь косарь  \m/
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #3 : 19 Февраль, 2008, 22:17:47 pm »
на эсприте появилась эта аппарутара с ценником в полтора килобакса :o ::) @=
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #4 : 19 Февраль, 2008, 23:20:09 pm »
Цена явно завышена :(
Думается мне, что их постигнет тот же облом, что и новую линейку футабы.
Вроде были разговоры, что футаба в т14 тоже будет ставить бесконтактные датчики вместо резисторов.
На самом деле стоят обычные резисторы. Хотя думаю такие датчики есть в наличии и в большом количестве.
Если бы не столь высокое разрешение, то можно было-бы колесо с оптопарой от мышки прицепить :)
« Ответ #5 : 19 Февраль, 2008, 23:42:16 pm »
Не, Сергей, колесо "не покатит"  :D (коломбурчик получился ). В своё время на форуме Сухого любители Илов серьёзно "перетирали" эту тему.
Есть безусловно в промышленных количествах различные датчики и энкодеры безконтактные. Но серьёзные приборчики стоят денюжку.. не смертельную, на фоне ценников за аппаратуру.
Но ставят то резисторы именно СОЗНАТЕЛЬНО, с определённой целью - у аппаратуры должен быть ОГРАНИЧЕННЫЙ срок службы. А так - купит человек брендовый аппарат, и всё, на всю оставшуюся жизнь ..  ;D
А Футаба - после прокола, решила видимо немного подемпенговать. Вон, десятку обьявили за 500 баксов. Ниже 9-ки ДжиЭрной  :o . Так что - 1500 это полный бред  ::) .  За два канала платить тонну?
На самом деле - всё это банальный развод на деньги. Аппаратура на 2.4 не имеет тех ограничений, которые накладывал ППМ - соответственно решается всё на порядок проще. Хоть  тридцать каналов делай, вопрос в том- зачем они нужны. Да и доступность памяти, скорость процов и прочее - растёт в разы, при той же цене. А меню передатчика - богаче не становится ...
А если и становится - то мы уже готовы сразу пасть на колени и возносить хвалу .... производителю.
Глянул описание на Есприте - амазинг, прецайс, унбеливебал,  тыры - пыры ...  \m/
А вот из этого:
Channels: 12 Channel
Modulation: 2.4GHz DSM2
Mode: Heli/Airplane/Sailplane
Model Memory: 50
Receiver: R1221 12 Channel
Tx Battery: 2000mAh 9.6V
четко видно - что да же липоль вставить в передатчик за 1500 баксов людей опять "ломает".... ну, как это можно комментировать?  >:D
« Последнее редактирование: 20 Февраль, 2008, 00:05:01 am от AlexSr »
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #6 : 20 Февраль, 2008, 00:15:46 am »
Кстати, по поводу Десятки, присмотритесь на картинку, там четко видно, что в ней стоит МОДУЛЬ  2,4 сзади , а не встроен он :D :D :D
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #7 : 20 Февраль, 2008, 01:59:32 am »
Про "колесо" - я в шутку :)
А вот то что они поставили нормальные крутилки для дополнительных каналов и движки подстройки газа и шага вывели на фронтальную панель - очень хорошее решение.
Эти "уши" с боков просто убивают невозможностью нормального использования. То есть реально четыре канала (у футабы) пропадают зря...
« Ответ #8 : 26 Февраль, 2008, 23:36:23 pm »
Вот не пойму. Или это: новая футаба T14MZ на 2.4ГГц , или просто модуль прилепили?
Как то странно получается.  :-\ Может производитель боится сам - новой технологии, и страхуется возможностью в случае чего вставить обычный модуль?
Или - он просто хочет два раза продать одно и тоже? Сначала в модульном варианте ... а через годик - интегральном?  :-X
Честно говоря, маркетин подобного рода (вечный улучшайзинг и апгрейдинг) уже сильно достал ... что то буквально все производители идут у него на поводу.
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #9 : 27 Февраль, 2008, 00:35:06 am »
с модулем оно прилетленным :)
там ниже есть видеоролеГ :D
да и так видно, если внимательно присмотреться на фотку :)
« Ответ #10 : 09 Март, 2008, 09:04:22 am »
Начинаем искоса посматривать на этот аппарат, немного попользовавшись девайсами от JR - прихожу к выводу, что надпись Made in Japan на продукции дорогого стоит.
JR’s phenomenal 12X. The ultimate combination of pro-class performance, security, convenience and quality.
As a product of inspired collaboration between JR and Spektrum engineers, the integrated 12X 2.4 and module-based 12X MV represent a true breakthrough in pro-class radio control. So in addition to flying with the proven security and convenience of Spektrum™ 2.4GHz DSM® technology, you can expect to be flying with the kind of innovative, no-nonsense features you expect from JR®––features devoted solely to the experience of flying with optimized control of your models.
Ultra-fast 2.4GHz DSM2 control response, plus refined 2048 resolution.
The extreme low latency of the 12X––a result of JR/Spektrum cooperation and ingenuity––will deliver an astonishing sense of connection with your model. It’s a feature that prompted perennial World Championship competitor Quique Somenzini to declare the prototype 12X he tested “unbelievable, amazing!” after only one flight. Also, thanks to another 12X breakthrough, all 12 channels will respond to commands with identical speed and perfect synchronization for unprecedented control precision. This instantaneous response is further complemented by the accuracy of JR’s refined 2048 resolution.
Transition to 2.4GHz RC at your pace.
Although a number of fliers will choose to re-equip all of their models with 2.4GHz receivers right away, others may prefer to make their transition to 2.4GHz RC more gradual by flying with a mix of 72MHz and 2.4GHz-equipped models. And that’s why JR will offer the 12X transmitter in 2 variants—the dedicated, integrated 2.4GHz 12X 2.4, plus the module-based, 72MHz /2.4GHz 12X MV. In fact, the module-based 12X MV’s 2.4GHz performance and minimal- latency response speed will be absolutely identical to those of the integrated 12X 2.4’s.
Exclusive ModelMatch™ technology to prevent “wrong model syndrome,” plus a 50-model memory.
Here’s how ModelMatch works: If you’re operating on 2.4GHz and your transmitter doesn’t “recognize” your model as the selected model, when your airborne system is turned on, there’ll be absolutely no control response. You’ll be alerted that something’s wrong and a costly crash may be averted.* Also, the 12X’s included PC Data Transfer System permits you to upload an unlimited number of model setups from your transmitter to your computer, then access and download any 50 of them to your 12X transmitter’s model memory for use at the field.
 Я если правильно понял, то передатчик можно будет подключить к компу отредактировать модель, настроить и все это залить в передатчик?,если это так, желание приобрести этот аппарат пусть не сейчас, а через некоторое время все настойчивей.
Unmatched JR quality in every detail.
From its exclusive, durable, precision-cast magnesium transmitter housing to its ultra-legible, high-resolution backlit display, everything about the 12X speaks of the kind of quality that’s a benchmark of JR equipment. The ultra-smooth, quad-bearing stick assemblies, proven rolling selector data input, accessible shoulder mounted momentary contact switches––and details like the custom-naming capability for flight modes––all contribute to the unmistakable feeling that you’re flying with the very best, most intelligently conceived pro-class equipment that’s ever been introduced.
Корпус из магния, как у приличных фотиков, наталкивает на мысль, что у JR все всерьез и надолго.
12X Features Include:
DSM/DSM2 Compatibility
Compatibility with all Spektrum and JR DSM Brand Aircraft Receivers
R1221 12 channel receiver (with JRP1200 dedicated 2.4 tx only)
50 Model Memory
Advanced programming with more features for today's complex models
Programming for Air, Heli, and Sailplane models
Improved gimbal assemblies for better performance and feel
Your JR dealer is expecting to take delivery of the first 12X radios soon, so keep in touch. You’ve waited a long time for this radio, so please be patient just a little longer. You’ll be glad you were.
JRP1200 12X 12-Channel 2.4GHz DSM2 System w/R1221 Rx - Price TBA
JRP1210 12X MV Module Version 12-Channel 72MHz/2.4GHz DSM2 System - Price TBA
*ModelMatch will not function when transmitting on the 72MHz band with a 12X MV.
Короче коплю деньгу на следующий год, этот аппрат производит впечатления надежного, хорошо спроектированного девайса, хотелось бы конечно подержать в руках, посмотреть, как эргономика, если и с этим моментом инженеры JR не подведут, все клиент созрел.
Оффлайн ugh
    • Герман
« Ответ #11 : 09 Март, 2008, 11:35:17 am »
На самом деле, 9ка от JR тоже подключается к компу и модели/настройки туда-сюда кидать можно. USB-коннектор стоит 50$.
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #12 : 09 Март, 2008, 12:47:20 pm »
начало продаж в америке это конец мая.
так что деньгу можно копить не спеша
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #13 : 09 Март, 2008, 23:50:47 pm »
Вот только не понятно, почему подвес не поставят в нормально место. Если специально для 2.4 диапазона делают?
Странно все это :)
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #14 : 18 Май, 2008, 19:19:41 pm »
все оно есть в наличии у дяди тома по цене 1400 уев.
ну что кто первый хочет быть добровольцем? :)
