Тема: Какие плюсы,минусы гувернера RevLock 30  (Прочитано 8087 раз)
Оффлайн Дмитрий1
  • Дмитрий Правдин
« : 19 Май, 2010, 00:09:55 am »
Дмитрий.
« Ответ #1 : 19 Май, 2010, 05:01:40 am »
Поскольку именно такого устройства у меня нет, то я изложу +- revlock 20 и частично CarbSmart. Revlock 30 есть не что иное как Revlock 20 и CarbSmart в одном корпусе.
Плюсы:
Компактные размеры и низкий вес.
Настройка не требует наличие компьютера, и каких либо дисплеев.
Вполне нормально держит обороты, и температуру двигателя.
Датчик реагирует на любой из полюсов магнита - проще в установке.
Минусы:
Большой шаг установки температуры - 100-110-120.
В случае с Revlock 20 в связке CarbSmart - нет возможности привязывать температуру к полетным режимам. Думаю, что в Revlock 30 примерно тоже самое.
В целом, по результатам использования на 2-х вертолетах 50-го класса, в течение 2-х сезонов, я доволен. Устройство по моему мнению из разряда - поставил настроил и забыл.
« Ответ #2 : 19 Май, 2010, 07:28:08 am »
На сколько я помню ревлок 20, он нормально работал только с очень быстрыми сервами. с 9254 все было ок.
« Ответ #3 : 19 Май, 2010, 07:42:12 am »
Нормально работает с сервой 0,1, 0,13, 0,08. проверял на себе. Стояли: Hitec 5965MG сначала на 4,8В потом на 6В, потом Гиперион DS12GCP. Нареканий на работу не было.
Скорость серво выше 0,1 на говернере не нужна ИМХО. В любом случае, время ответной реакции двигателя на работу газом больше.
Медленные сервы лучше не ставить вообще.
Оффлайн prime
  • Линьков Алексей
« Ответ #4 : 19 Май, 2010, 14:27:26 pm »
Пользуюсь  RevLock 2.0 уже третий сезон. На мой взгляд очень простой в настройках говернер. Его даже менять на, что то другое не хочется. Серва на газ стоит ЖР DS589
Есть еще и  RevLock 3.0 но его пока не юзал
ELY Q Vision 50 Competition
Оффлайн Дмитрий1
  • Дмитрий Правдин
« Ответ #5 : 19 Май, 2010, 20:38:13 pm »
Этот гувернер еще управляет шагом, плюс это или минус.
Дмитрий.
« Ответ #6 : 20 Май, 2010, 04:48:30 am »
Каким таким шагом он управляет? Ничего не путаете?
« Ответ #7 : 20 Май, 2010, 09:11:18 am »
Отдельную приблуду для изменения шага при загрузке мотора видели, у Голубева на рексе 700. Типа говорил, хорошо помогает.
« Ответ #8 : 20 Май, 2010, 10:42:33 am »
О! Пля! Посыпаю голову пеплом.  :-[
Почитал документацию. В случае с электронной системой микширования штука работать по моему не будет.
Да и не вижу особого смысла в такой "автоматической коробке". Шагом все-таки лучше рулить самому.
Оффлайн Дмитрий1
  • Дмитрий Правдин
« Ответ #9 : 20 Май, 2010, 21:15:04 pm »
Цитата: vitkor link=topic=3980.msg 43169#msg 43169 date=1274337753
ОПля! Посыпаю голову пеплом.  :-[
Я думаю этот гувернер приберет шаг когда не будет у мотора мощности держать заданные обороты при больших нагрузках на ор.
Дмитрий.
« Ответ #10 : 20 Май, 2010, 21:19:39 pm »
Эта система позволяет поставить большие шаги для выполнения некоторых элементов , а при просадке мотора их приберёт. По мне так это не очень, хрен её знает, успеет ли она срабатывать когда нужно.
Оффлайн Дмитрий1
  • Дмитрий Правдин
« Ответ #11 : 21 Май, 2010, 00:23:29 am »
можно перейти по выше указанной ссылки и почитать спецификацию там все написано.
Дмитрий.
« Ответ #12 : 21 Май, 2010, 04:53:52 am »
Вот здесь читали?
