Тема: Параллельная зарядка кучи аккумуляторов (6x3S, 3x6S)  (Прочитано 4635 раз)
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« : 10 Май, 2010, 11:06:48 am »
На Хелифрике новая тема недели - параллельная зарядка:
http://helifreak.com/showthread.php?t=208361
На progressiverc появились в продаже кабели "6в1", как силовые, так и балансирные:
http://progressiverc.com/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=5&Itemid=1
Вот видео, демонстрирующее эту идею:
Говорят, что можно таким образом заряжать и паки разной ёмкости.
Кто-нибудь пробовал? :)
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« Ответ #1 : 10 Май, 2010, 11:14:28 am »
Вот примеры зарядных конфигов:
3S Parallel Charging Lipo Baterries:
1x 3S 2200mAh 20C = 2.2amps = 1C or 4.4amps = 2C @ 11.1 volts
2X 3S 2200mAh 20C = 4.4amps = 1C or 8.8amps = 2C @ 11.1 volts
3x 3S 2200mAh 20C = 6.6apms = 1C or 13.2amps = 2C @ 11.1 volts
4x 3S 2200 mAh 20C =8.8amps = 1C or 17.6amps = 2C @ 11.1.volts
5x 3S 2200mAh 20C = 11amps = 1C @ 11.1 volts
6x 3S 2200mAh 20C = 13.20amps = 1C @ 11.1 volts
3S Series Charging Lipo Batteries:
2x 3S 2200 mAh 20C = 2.2amps@ 22.2 volts
6S Parallel Charging Lipo Batteries:
1x 6S 3000mAh 30C = 3amps = 1C or 6amps = 2C @ 22.2 volts
2x 6S 3000mAh 30C = 6amps = 1C or 12Aamps = 2C @ 22.2 volts
3x 6S 3000mAh 30C = 9amps = 1C or 18amps = 2C @ 22.2 volts
4x 6S 3000mAh 30C = 12amps = 1C @ 22.2 volts
5x 6S 3000mAh 30 C = 15amps = 1C @ 22.2 volts
6x 6S 3000mAh 30C = 18amps = 1C @ 22.2 volts
Есть и нюансы - аккумуляторы должны быть разряжены примерно одинаково. После подключения силовых проводов лучше немного подождать, пока выравнивается напряжение по разным пакам - были случаи, когда у людей оплавлялись балансирные провода.
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #2 : 10 Май, 2010, 11:21:20 am »
Вот обсуждение месяц назад на этом форуме: http://www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=3666.msg38220#msg38220
с тем же самым роликом...
« Последнее редактирование: 10 Май, 2010, 11:26:34 am от McMaxicus »
« Ответ #3 : 10 Май, 2010, 11:32:29 am »
Говорят много чего. Лучше не пробовать.  :o
Пак меньшей емкости в таком варианте либо зарядится быстрей, либо перезарядится и рванет. Пак большей емкости будет недозаряжен.
Все это справедливо при условии, что емкость отличается +- 20-30% и больше.
Честно говоря, смысл таких извращений мне не понятен (параллельно заряжать пики разной емкости).
В самой параллельной зарядке батарей нет ничего необычного. Паки одинаковой емкости вполне себе заряжаются. Главное, следить, чтобы перед постановкой на зарядку, напряжение было примерно одинаковым. Впрочем, при последовательной зарядке это правило тоже никто не отменял, так как балансир может и не справиться.
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« Ответ #4 : 10 Май, 2010, 11:40:17 am »
Упс, не заметил. Поиском почему-то не нашлось. :-\
« Ответ #5 : 10 Май, 2010, 12:54:17 pm »
Заряжаю таким образом на Mega Power 2014 батарейки 6S4000mAh  8шт за 2часа. Правда, пользуюсь этим способом только при дефиците времени.
