Тема: Запчасти от HK450 для мини Титана.  (Прочитано 6373 раз)
Оффлайн Magistr
mini Titan E325
« Ответ #1 : 02 Май, 2010, 19:51:41 pm »
Не подойдёт. Отверстие на валу другое.
Оффлайн Nickelson
  • Даже гномы рвутся в небо...
    • Мельников
« Ответ #2 : 03 Май, 2010, 02:22:10 am »
сходи лучше сюда  http://www.cnchelicopter.com/servlet/the-Mini-Titan-E325/Categories
апгрейды для минититана
TT Mini Titan E 325 ; Gaui Hurricane 425; E-Flite Blade MCP X
Оффлайн Magistr
« Ответ #3 : 03 Май, 2010, 09:46:57 am »
Эти апгрейды для минититана я уже видел. Цены там выше. На ХС дешевле, вот и спрашиваю, подойдут или нет.
mini Titan E325
Оффлайн Nickelson
    • Мельников
« Ответ #4 : 03 Май, 2010, 12:28:53 pm »
Сколько я искал - дешевле не нашел.... у меня у самого сборка апгрейдов ... половина от CNC, половина от Microheli.... а от  НК вряд-ли что подойдет на титанчика
Оффлайн Magistr
« Ответ #5 : 03 Май, 2010, 14:38:04 pm »
А что за апгрейды от Microheli?
mini Titan E325
« Ответ #6 : 03 Май, 2010, 16:18:00 pm »
Оффлайн Magistr
« Ответ #7 : 03 Май, 2010, 18:00:50 pm »
А вот апгрейды от Microheli очень похожи на те, что в ХС.
mini Titan E325
« Ответ #8 : 03 Май, 2010, 18:08:42 pm »
Ну купи и попробуй )) потом в разделе барахолка появится ))
p.s. Если не веришь людям - то накой спрашивать ?
« Ответ #9 : 24 Октябрь, 2010, 21:11:01 pm »
  почему?
« Ответ #11 : 11 Январь, 2011, 16:48:21 pm »
В принципе неплохого,но своеобразного,например вал основной на сотку полнее,и в родные запцацки лезет очень плотно,соответственно родной вал будет болтаться в той голове,рама очень жесткая ,но тяжелее родной,хвост тоже неплохой,нормальный металл,но не присылают с ним вал ,приходится родной отдельно покупать,я кстати наверно буду один из своих титанов продавать,а то чего -то много у меня стало их :D
Оффлайн Eraser
  • порхай как бабочка и жаль как пчела!
    • Роман
    • Семенов
    • вертолетчики
« Ответ #12 : 18 Январь, 2012, 21:31:16 pm »
Рас ставят головы с рекса на миник то и я не пройду мимо.Я сделал вот что,поставил хкашную шестернку вместе с обгонкой на миник,и дешего и сердито,Толко нужно обгонку нагреть до 70 градусов и подбить  ее в нужную сторону,чтоб подошла на миник.
