Тема: Гироскопы Dual Rate  (Прочитано 3049 раз)
Оффлайн Kuzmich
  • Кузин Павел
« : 27 Апрель, 2010, 15:59:24 pm »
Долго курил мануал к апе, но так и не смог понять.
Если не сложно, расскажите пожалуйста, что такое Dual Rate в гироскопах?
При этом в апе настраивается Single/Dual Rate
При дуале появляется не только позиция на канале, но и режим Nor/T-Lock.
Всегда Ваш - злой админ!
« Ответ #1 : 27 Апрель, 2010, 16:05:09 pm »
Самому интересно!  ;) Первый раз про такое именно в гироскопе слышу. Вы ничего не путаете?
"Делей" (задержка) в гироскопе - бывает.
А двойные расходы (дуал-рейт)  :-\
P.S. Двойные расходы в аппаратуре бывают по многим каналам. У вертов это: крен/тангаж/руддер. Но, не гироскоп. А "хвост"(руддер).
« Ответ #2 : 27 Апрель, 2010, 16:23:03 pm »
Что за педератчик ?
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #3 : 27 Апрель, 2010, 16:43:07 pm »
Полагаю, что передатчик хочет знать, как выдавать инфрмацию о канале чувствительности:
1. Если гира без удержания, то нулевая чувствительность будет от нуле диапазона настройки.
2. Если гира с удержанием, то нулевая чувствительность будет в половине диапазона настройки. Разная аппа эту инфомацию отбражает по разному.
Оффлайн Kuzmich
  • Кузин Павел
« Ответ #4 : 27 Апрель, 2010, 17:19:46 pm »
Речь идет о Авроре 9.
Настройка такая есть именно для канала Gyro(он же Gain я так понимаю) в апе (не для канала Rudder), а не на самой гире.
Извините, если не так высказался :-)
« Ответ #5 : 27 Апрель, 2010, 17:28:24 pm »
Инструкция к Авроре есть? Читали?
Дайте выдержку или скан. То что на данный момент вырвано из контекста - не понятно. Гадать смысла нет.
Во многих аппратарурах есть возможность установить dual rate и на другие каналы кроме основных: крен, тангаж, направление (хвост).
В общем, dual rate позволяет уменьшить ход серво не изменяя конечных точек.
источник
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #6 : 27 Апрель, 2010, 18:13:01 pm »
Single для однодиапазонной гиры(без удержания)
ДуалРейт для "нормальной" гиры у которой чувствительность имеет два диапазона - нормальный(Нор) и с удержанием(Т-Лок).
