Тема: Пластиковые цапфы  (Прочитано 6346 раз)
Оффлайн roytman
« : 25 Апрель, 2010, 09:30:50 am »
Вчера погнуло металл цапфы на 600 нитрыче, вот думаю, может пластик поставить? В разы дешевле он вроде, да и в Москве есть. Вопрос вот в чем, он в полете хуже металла не будет?
« Ответ #1 : 25 Апрель, 2010, 09:47:46 am »
Если версия не старая, то замечательно с ними летает...
А вот старые ломались...
Оффлайн roytman
« Ответ #2 : 25 Апрель, 2010, 09:51:30 am »
А как понять старые или нет? Какая разница между ними?
« Ответ #3 : 25 Апрель, 2010, 10:30:33 am »
Дим, если погнуло то место где стоят шары, тогда можно выгнуть обратно, у меня на 500 раз пять так терпело, после это место усилил и теперь не гнётся при падении.Выгибать можно так, зажимаешь в тиски этот выступ и разводным ключом проворачиваешь цапфу. Потом для контроля , одеваешь цапфы на вал , сводишь их вместе и смотришь паралельность и центры отверстий под шары.
Оффлайн roytman
« Ответ #4 : 25 Апрель, 2010, 10:32:24 am »
Там дело вот в чем, выгнуло эту фигню с шариком и она сделала углубление в цапфе, поэтому когда закручиваешь ее обратно, она встает под углом.
« Ответ #5 : 25 Апрель, 2010, 10:43:22 am »
У меня было также на 600, делал так . Аккуратно высверливаешь это место, подравниваешь напильником , потом нужна втулка с резьбой м3, подкладываешь две шайбы с обеих сторон цапфы и прикручиваешь втулку болтом к цапфе, на другой конец короткий шар. Естественно подбираешь нужную длину. Писанины много, а работы не очень. При последующих падениях, меняешь втулки на новые и всё. Те шайбы лучше приклеить, чтобы под ними не было неровностей.
Оффлайн roytman
« Ответ #6 : 25 Апрель, 2010, 10:45:24 am »
Хм, понял, спасибо. Но, получается, что это надо сделать на обеих цапфах, чтобы балансировка была нормальная?
« Ответ #7 : 25 Апрель, 2010, 11:21:41 am »
Дим, типа так.
[attach=#]
Оффлайн human
« Ответ #8 : 25 Апрель, 2010, 11:38:32 am »
Наверное мне тоже пора в оби прокатиться ))), думал думал, теперь точняк буду колхозить эти втулки и на 600 и на 500. Трубку дюралевую нужного размера прикуплю и наколхожу.
Серёга
« Ответ #9 : 25 Апрель, 2010, 12:02:00 pm »
Что-то я трубке не доверяю.
Вот мой донор:
Оффлайн human
« Ответ #10 : 25 Апрель, 2010, 12:20:23 pm »
Дим, типа так.
<a href="http://www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?action=dlattach;topic=3808.0;attach=20656;image" id="link_20656" onclick="return expandThumb(20656);">[img width= height= alt=" id="thumb_20656" border="1" class="outsb]http://www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?action=dlattach;topic=3808.0;attach=20657;image[/img][/url]
И всеже мне кажется что это не выход, помоему в такой конфигурации будет точно так же выгибать цапфу, как и без данного апгрейда.
Надо делать как у вас на 500ке сделано <a href="http://www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?action=dlattach;topic=1073.0;attach=14656;image" id="link_14656" onclick="return expandThumb(14656);">[img width= height= alt=" id="thumb_14656" border="1" class="outsb]http://www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?action=dlattach;topic=1073.0;attach=14657;image[/img][/url]
Серёга
« Ответ #11 : 25 Апрель, 2010, 12:26:43 pm »
На 600 мяса больше , может и прокатит.
Оффлайн roytman
« Ответ #12 : 25 Апрель, 2010, 19:17:20 pm »
Ясно, всем спасибо, надо будет заняться этим делом...
Оффлайн roytman
« Ответ #13 : 25 Апрель, 2010, 19:46:08 pm »
Вот мой донор:
Это от 600 или от 500?
« Ответ #14 : 25 Апрель, 2010, 20:11:43 pm »
от 600го
Удобно - отрезал с двух сторон, убрал заусенцы и готово...
