Тема: Как я потерал Видеолёт-6 и сделал из него Видеолёт-Y6  (Прочитано 2092 раз)
baratynsky
« : 24 Апрель, 2010, 21:41:58 pm »
Значит так. Поведение при падении было более чем странно. Он перевернулся вниз головой и пошел как коршун сбитый. Внимание - моторы не работали и лампочки тоже. Это я уже понял дома и осознал дома, но об этом позже.
Как научил меня Сергей Кендыш - не спеши после краша забирать модель и идти плакать. Внимательно осмотри место проишествия. Что я и сделал и даже отфотографировал. На месте я нашел:
1. Битый коптер
2. Вдребезки миску из Икеи
3. Горстку сломанных пластиковых стоек
4. Погнутые регуляторы (были ровно напаяны на плату-адаптер)
5. Квадратную детальку у которой были 3 ножки
6. Фотик зарытый в землю объективом
7. Табличка SONY от фотика
8. Пластиковое кольцо с объектива фотика (первый раз отвалилось когда я зарыл носом вместе с фотиком через руль велика). Тупо отлетело.
9. Заклиневший переключатель питания на основной плате.
Глвное - ваще не расстроился. Поехал на поле летать на верте. Проехал 1 метр с бетонки в болото и застрял :) Повозившись с палками и хламом понял что ничо не выйдет. Пля. Не день Бэкхэма. Тут меня окликнул чувак на тачке - "Вытащить?" - Конечно, йопта. 15 Минут и я на поле за церковью пешком. Отлетал 2 пака на верте. Понял что +7 и -7 на элеваторе и элеронах маловато, верт не тиктачит. Или я не умею. Добавил свошмиксов, попробовал тиктачить - пару раз вышло. Поехал домой делать ревизию битого коптера.
Разложил все на полу и понял, что деталька - типа мощный транзистор с основной платы. Херня война. Взял его да и припаял через 3 проводка и упрятал нафиг в термоусадку. Ревизия также показала сильно гнутую и крученую переднюю балку, наполовину оторванную с мясом площадку крепления переднего двигателя.
Погоревал я 3 минутки, проверил основную плату. Отпаял с нее заклиненный переключатель нафиг и напаял перемычку. Покрутил мозгой. Отпилил передний луч. Скрутил с коптеря левый задний и правый задний лучи. На оставшиеся 3 перекинул моторы снизу, площадку поломанного двига выровнял. Залил новую прошиву и вышло у меня вот что:
Раз 10 попробовал запустить его, но ничего не выходило. Он делал сумасшедший кувырок. Потом я понял, что что-то накосячил с моторами. Еще раз глянул на схемку
Я размещал 1,3,5 моторы снизу. Решил перекинуть их с 2,4,6 местами. И коптер ровно взлетел. Полетал 3 минуты и он повторил финт который сделал когда был еще классическим гексом. Перевернулся и отрубился.
Обследование показало отпаянную перемычку, которую я вогнал на место бывшего переключателя и лужицу припоя. Херассе там температурка и напряжение. Вот она и причина падения коптера. Тупо нагрелся переключатель. Да так нагрелся сильно от напряжения, что отпаялся. Чем паять не знаю. Снял старую тонкую перемычку и напаял туда перемычку из провода сечением 0,75 мм. После этого дома еще полетал.
Вот так скептик который всем орал о ненужности парашюта поплатился своим коптером.
А вот собственно видео нового аппарата.
Вес аппарата без батареи - 1 180 грамм.
« Последнее редактирование: 24 Апрель, 2010, 21:48:21 pm от baratynsky »
