Тема: мой подвес для камеры. видео. фото.  (Прочитано 20097 раз)
Оффлайн Smollet
    • Станислав
    • Седов
    • Фото и видео с воздуха
« Ответ #60 : 03 Июнь, 2010, 21:15:08 pm »
Зубья срезал зря! Ограничение хода на моей подвеске реализовано проскальзыванием ведомой шестерни. Т.е. она нежестко к раме прикреплена.
Про шайбы Баратынский прав. Они нужны! На моей американской подвеске штатно стояли резиновые колечки.
Про гиры.
У меня обе стоят не на площадке с камерой. Если ставить на площадку - нужно обратные связи мутить с сервами, т.е. выносить резисторы, либо ставить прецинзионники. Иначе гира не будет понимать насколько она отклонила площадку.
В итоге, тангажная гира у меня работает в режиме удержания. А вот по горизонту - в нормальном режиме, с очень низким % усиления. В противном случае подвес входит в автоколебательный процесс, из-за того, что сервы просто не успевают отрабатывать повороты. Тут же сильно понижающий редуктор стоит! Это не хвостом крутить на вертолете...
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #61 : 04 Июнь, 2010, 00:32:59 am »
про проскальзывание шестерни это хорошо придумано! учту.
еще вопрос. резиновых проставок хватало, что бы убрать дерганье?
п.с. завтра на природу и 20кг шашлыка и 10л водки и 30 лет! :)  O0  :ура:
Оффлайн Smollet
    • Станислав
    • Седов
« Ответ #62 : 04 Июнь, 2010, 09:25:39 am »
Сейчас сказать сложно. На новом варианте я их не ставил - камера дергалась. Особенно если камера некорректно отцентрирована.
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #63 : 14 Октябрь, 2010, 19:52:58 pm »
погода испортилась, делать нечего, сел дальше модифицировать подвес.
оператор подруливает постоянно т.к. серва в центральном положении не хочет стоять, а потихоньку уползает сама (гадина!). не добиться с этих серв четкого среднего положения!!!
думаю менять, но на какие?
подключил приемник к серве напрямую, настроил резистор в центральное положение. серва стоит и молчит.
при движении стика на передатчике, серва естественно двигается, но когда я отпускаю ручку и она возвращается в центр, серва иногда останавливается, а иногда плавно движется или в право или влево....  | 8-(
как с этим бороться??? или это аппа немного не тот сигнал дает или что...  ???
Оффлайн Smollet
    • Станислав
    • Седов
« Ответ #64 : 18 Октябрь, 2010, 11:23:42 am »
Триммировать каждый раз. Либо монстрячить конструкцию с выносным резистором...
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #65 : 20 Октябрь, 2010, 23:26:46 pm »
приколхозил выносной резистор.
с ним работает стабилизация по другому, но тоже не так как надо  :(
если ставить гиру без удержания, все вроде нормально, колебания гасил, но если представить что верт летит по плавной дуге, т.е. наклонить подвес и подождать, серва возвращается в центр.- в этот момент картинка будет под углом к горизонту.
если включить удержание, то гироскоп через некоторое время теряет центр.
по большому счету, если летать плавно, первый вариант с без удержанием может и прокатит более менее...  | 8-(
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #66 : 23 Октябрь, 2010, 22:07:00 pm »
есть такая программа VirtualDub и фильтром Deshaker. многие наверно ее пользовались.
вопрос, можно там убрать мелкий эффект раскачивания картинки?
ну что бы горизонт всегда был примерно в горизонте ?
