Тема: Серва Hyperion DS12GCP!  (Прочитано 3942 раз)
Alex
« : 16 Январь, 2008, 23:04:01 pm »
“Планета Хобби” дала на тесты серву Hyperion DS12GCP, параметры очень хорошие!  ;)
При 6V – 0.06! Поставлю её в связке с Logictech 2100! После тестов сообщу о результатов! O0
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Скорость (отклонение на 60°) (4.8В / 6.0В) : 0.08 / 0.06 сек
Усилие на валу (4.8В / 6.0В) : 1.3 / 1.8 кг/см
Вес: 17.3г
Размеры: 29.5 x 12 x 26 мм
Шестерни: Карбонит
Подшипник: без вкладыша
Рабочая температура: от -20° до +60°С
Фото:
« Последнее редактирование: 16 Январь, 2008, 23:05:36 pm от Alex »
Alex
« Ответ #1 : 29 Январь, 2008, 15:12:19 pm »
Вчера состоялся первый полёт в связке Logictech 2100 + Hyperion DS12GCP!
Серва очень понравилась, при перекладках хвост держится на одном месте и не болтает, нету дрейфа хвоста в разные стороны, управляется очень хорошо! \m/ В общем понравилась, пока буду летать на ней! :)
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #2 : 01 Февраль, 2008, 16:43:30 pm »
Оффлайн Fedoroff
    • heli-spb.ru
« Ответ #3 : 03 Февраль, 2008, 21:50:06 pm »
Похоже действительно неплохая серва для хвоста! надо попробовать будет, была бы она еще и с подшипником и в металле....
Оффлайн AVIA
    • Мелюханов
« Ответ #4 : 03 Февраль, 2008, 23:29:23 pm »
А я эту серву ставлю на автомат перекоса на 3DX-500
Оффлайн serop72
« Ответ #5 : 16 Март, 2008, 21:54:14 pm »
Купил такую серву...
Видимо что-то делаю не так!
Машинка греется очень сильно, (реально сильно!)
гира 401 футаба
пока летать не пробовал, просто машинку подсоединил, гиру переключил на цифровое серво (переключатель DS в ON)
может что то в настройках гироскопа поменять
пока всё отключил
Оффлайн RuStlER
« Ответ #6 : 29 Декабрь, 2008, 03:49:36 am »
гира 401 футаба
Это единичный глюк? Или с 401-й гирой не дружит?
Оффлайн Woffka
    • Чирков
« Ответ #7 : 10 Январь, 2009, 22:16:52 pm »
похоже не дружит у мя во время полета сдохла и не работает больше ???
