Тема: Skookum 720 против VBar-mini  (Прочитано 23336 раз)
« Ответ #60 : 27 Май, 2010, 07:38:31 am »
Я выставлял 2800 ,   ::)   , а ставить до 2700 ?
[/quote] На сервооси трясёт , но без последствий для электронники , у меня на 2740 уже неприлично воет, но может верт старый.
« Ответ #61 : 09 Июнь, 2010, 22:20:25 pm »
А чем плохо обратное (задом наперед) расположение Скокума?
Кроме кривого лога полета естественно.
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #62 : 09 Июнь, 2010, 22:26:11 pm »
В принципе не чем не плохо..
У меня установлен с поворотом на 90 градусов...
« Ответ #63 : 09 Июнь, 2010, 23:55:35 pm »
У меня никак не получается выставить чтобы в окне сенсора коректно показывал наклоны...
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #64 : 09 Июнь, 2010, 23:59:47 pm »
А реверс датчика не решает этой проблемы?
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« Ответ #65 : 10 Июнь, 2010, 00:09:14 am »
Кстати, анонсирован  Vbar 5.0. Новая железка, новая прошивка, но эта прошивка будет работать и на старой железке. ETA - Июль.
« Ответ #66 : 10 Июнь, 2010, 00:16:49 am »
тогда тарелка отрабатывает наоборот
Думаю дело в том что у меня центральная серва сзади стоит
« Ответ #67 : 10 Июнь, 2010, 00:22:31 am »
победил реверсами и в настройках и в аппе
« Ответ #68 : 29 Июнь, 2010, 22:29:35 pm »
Запытал сегодня хвост у Скокума.
Скорость пируета постоянная в обе стороны - хоть завращайся.
В следующий раз добавлю скорости пируэта- медленный по умолчанию.
Однако на последнем АКБ был странный глюк - пируеты пошли как бы рывками.
Сначала в одну сторону, а потом в другую. Типа ветра забоялся
Ну и лыжи не едут - это факт.
При пролетах хвостом вперед все нормально, а вот ежели при таком полете
еще и петельку замутить, то сворачивает на раз.
В общем при нагрузках хвост срывает,  но вроде обороты не проседают...
Расскажите что крутить чтобы хвост не сворачивало?
« Ответ #69 : 30 Июнь, 2010, 00:52:07 am »
Юр, пробуй поднимать чутьё. До возбуда. И на 1-2 потом меньше.
Лопасти какие на хвосте?
« Ответ #70 : 30 Июнь, 2010, 00:54:36 am »
Поднял перед последним полетом до 70% (а потом стемнело :( - еще один комплект паков остался)
Думаю из-за этого начал рывками крутить пируеты.
Лопасти Алигн карбон белые.
...нужно днем будет покрутить, а то я его из-за этих срывов чуть не грохнул пару раз... тестер блин ;)
