Тема: Анонсирован Киловаттный I-Charger 3010B  (Прочитано 2459 раз)
« : 21 Апрель, 2010, 16:50:57 pm »
Вот, на РСхелиресорсе анонс килловатного зарядника  :o
Правда, только до 10S Li-Po.
Input voltage range: 4.5 – 38 V
Charge current range: 0.05 – 30.0 A
Discharge current range: 0.05 – 30. A
Maximum charge power capacity: 1000W @ input voltage 23 V (500W @ input
voltage 12V)
Maximum discharge power capacity: 80 W
Maximum regenerative discharge power capacity: 1000 W
Maximum extern discharge power capacity: 1200 W @ 40 V / 30 A
Current drain for balancing: 350mA
Balance accuracy: <10 mV
Lithium (LiPo/LiIo/LiFe) battery cell count: 1-10S (12S LiFe in non-balance
mode)
NiCd/NiMH battery cell count: 1-25S
Pb battery cell count: 1-18S (2-36V)
Battery setup memories: 10
Intelligent temperature control: Yes
PC Connect: USB port
Weight: 750 g
Dimensions (L x W x D): 143 x 123 x 46 mm (5.63? x 4.84? x 1.81?)
"Мама дорогая" (С) шож это делается  :D Чем питать то этих монстров зарядного дела?
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #1 : 21 Апрель, 2010, 17:18:42 pm »
Тут, на первом листе есть его изображение: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=839657
а, ну, да, что-то я забыл ссылку посмотреть... там тоже есть... торможу я что-то сегодня...
На РЦ групс просто он уже 2 недели как вывешен...
Больше всего мне импонирует в этих зарядках режим регенерации источника питания (аккума авто например) при разряде батареи (правда сам не пробовал).
« Последнее редактирование: 21 Апрель, 2010, 17:45:47 pm от McMaxicus »
« Ответ #2 : 22 Апрель, 2010, 04:57:02 am »
Как говориться, все хорошо, но есть один маленький нюанс. :)
На 12 В он потребляет максимум 500Вт, не так уж и много. В принципе, найти такой источник не сложно. А вот 40В 30А - уже сложнее. Был бы спрос, а источники появятся.
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #3 : 22 Апрель, 2010, 08:26:16 am »
Вот счётчик будет крутится ;)
Пилот выходного дня
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #4 : 22 Апрель, 2010, 08:56:43 am »
Только вот не очень понятно почему такой маленький ток балансировки?
Если устройство рассчитано на большие емкости, то окончательной балансировки ждать прийдется довольно долго... Так что пока 1:0 в пользу FMA :) У них есть по краней мере режим активной балансировки во время заряда.
