Тема: Видео от Элвиса...  (Прочитано 104552 раз)
Оффлайн beatl
    • Жуков
« Ответ #255 : 21 Январь, 2011, 17:14:46 pm »
Будешь смеяться... Это Компас  ;D
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #256 : 21 Январь, 2011, 17:16:24 pm »
ахахаха! освоил таки 3Д :)
Молодец!
Оффлайн alex_bbb
  • Александр.
« Ответ #257 : 21 Январь, 2011, 19:04:38 pm »
Алексей, только один вопрос.....Вам как спецу по 90 вертушкам, будет легче на него ответить.
-Хватает ли ходов современных машинок типа 8717, 252 итд для прямого привода тарелки перекоса 90 вертушек без существенного уменьшения диаметра тарелки (и соответственно точности)? Ваш проект, как вижу, рассчитан именно на прямой привод.
Оффлайн Элвис
  • Евгений Рябов
    • Helimania
« Ответ #258 : 21 Январь, 2011, 20:01:10 pm »
Зимний простой, так сказать...
Фуф. Я не один!  ;D
Оффлайн beatl
    • Жуков
« Ответ #259 : 21 Январь, 2011, 20:17:32 pm »
Ну этот проект внеклассовый... Вернее та часть что сейчас проработана может быть использована и на 50-м и на 90-м вертолете.
В любом случае эффективный рычаг привода тарелки что на 90-м, что на 50-м классе одинаковый.
На серийных моделях разработчик стремится к снижению требований к сервоприводам, тем самым позволяя покупателю иметь иллюзию широкого выбора серв. И применяемый в большинстве серийных моделях пуш-пул позволяет использовать даже слабые и аналоговые сервы.  Пуш-пул схема позволяет разгрузить сервопривод по боковой нагрузке на вал.
То есть пуш-пул схема - есть дань расширению рынка потенциальных покупателей модели.
В случае с прямым приводом выбор сервоприводов резко сокращается. Причем сокращается за счет бюджетных серв. Обязательные требования к сервам возрастают до обязательных цифра-металредуктор-наличие двух подшипников. И, разумеется, большее усилие.
Взяв за пример промежуточные рычаги пуш-пул от Трексов 600 или 700, то длина рычага, с которого идет тяга к тарелке, и есть эффективный рычаг привода тарелки. И угол поворота этого рычага такой же как у сервы.
Так что ответ на вопрос
Да. Хватает. Есть небольшая свобода маневра в подборе соответствий "длина тяги - ширина рамы - диаметр тарелки". Этот комплекс характеристик и есть то ,с чем нужно определиться изначально при проектировании верта.
Есть еще пара связок, и не менее важных, но они уже базируются на этой.
« Последнее редактирование: 21 Январь, 2011, 20:22:35 pm от beatl »
« Ответ #260 : 21 Январь, 2011, 22:06:50 pm »
...тем самым позволяя покупателю иметь иллюзию широкого выбора серв...
Как чертовски точно сказал ;)   *BRAVO*
Оффлайн Элвис
  • Евгений Рябов
    • Helimania
« Ответ #261 : 22 Январь, 2011, 00:27:40 am »
Алексей, а ты чью корончатую шестерню планируешь использовать?
Оффлайн beatl
    • Жуков
« Ответ #262 : 22 Январь, 2011, 11:03:30 am »
Корончатая шестерня - дело хорошее. Но для ее использования необходимо большое пространство между основной шестерней и шестерней авторотации.
Если взять за пример Хензеляйт, то мы видим, что расстояние между ними это позволяет вкрячить туда большую шестерню.
К тому же, корончатая шестерня - лишь частный случай конической. Только с уменьшенной площадью контакта. С одной стороны ,это хорошо, ибо снижает потери на трении и требует меньшей точности изготовления. Но с другой стороны она требует более прочного материала для шестерни авторотации, так как все та же площадь контакта.... И более точного ее изготовления...
Дядюшка Хензеляйт делает пластиковые шестерни станочным методом. Это позволяет добиться большей точности, но вместе с тем, и кратно дороже литья.
На этом мы видим яркий пример того, как конструкторская мысль неотделимо следует за доступной технологией.
У Хензеля нет НИ ОДНОЙ литой детали. Кроме линков, которые он заказывает, видимо, на стороне.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #263 : 22 Январь, 2011, 11:07:45 am »
Насколько я знаю у Микадо. Ему Микадо вообще многие детали делает.
Оффлайн Racdyn
    • Бабкин
« Ответ #264 : 22 Январь, 2011, 12:16:29 pm »
Да, именно так и есть. А некоторые детали от Варио.
« Ответ #265 : 22 Январь, 2011, 12:26:20 pm »
Видать иметь все станочки очень накладно , для не большого производства.
Оффлайн Элвис
  • Евгений Рябов
    • Helimania
« Ответ #266 : 22 Январь, 2011, 18:36:00 pm »
Не мое, но маст хэв.  ;)
« Ответ #267 : 22 Январь, 2011, 18:41:52 pm »
Красота )
Оффлайн Элвис
  • Евгений Рябов
    • Helimania
« Ответ #268 : 22 Январь, 2011, 21:17:53 pm »
Еще два ролика.
Оффлайн roytman
« Ответ #269 : 22 Январь, 2011, 21:31:14 pm »
А на настоящий облет приглашения будут высылать? ;)
