Тема: ВЧ модуль Spektrum DX7  (Прочитано 7907 раз)
Оффлайн Элвис
  • Евгений Рябов
    • Helimania
« : 16 Апрель, 2010, 13:20:03 pm »
Ага, это опять Я. :-[
В связи с начатым воспоминанием моего юношеского увлечения паяльниками, ко мне начала стекаться масса неисправных пультов. ::)
На этот раз это неисправный Spektrum DX7.
Предистория неисправности:
Цитата: Shaper
Дело было так ,: перестала работать кнопка триммера
РВ, разобрал поменял кнопку , решил проверить работает или
нет , а антену в ВЧ модуль воткнуть забыл , включил пульт
Вроде все работает , пошел налил чайку , когда пришел
пульт уже не работал , поменял плавкую вставку , но ВЧ
модуль так и не заработал .
Я в общем-то и сам прекрасно понимаю, что сгорел выходной каскад, только вот вопрос, реально ли это отремонтировать в домашних условиях и не могло-ли там паровозом погореть еще чего серьезного?
Да, в симулятором и в режиме ученика пульт работает.
Может попробуем отремонтировать?  ;)
« Ответ #1 : 16 Апрель, 2010, 15:18:41 pm »
Боюсь с вч (как минимум без соответствующих приборов) - и браться не стоит.
1 - не извесна схемотехника модуля (увч части)
2 - да же если банально выгорел какой то выходной транзистор (если он есть) - то как это всё определить?
Любая попытка сунутся туда тестером может привести к возбуду, наводкам и ... х.з. какой работе. (со снятым экраном)
Единственный приемлемый способ - попытаться найти модуль целиком по номеру в инете...
Скорее всего, это модуль производства Цупрес (Склероз? :o Их же чипы стоят??  :-\ )
Оффлайн Alexmod
    • Леха
« Ответ #2 : 16 Апрель, 2010, 15:52:55 pm »
Я брал вот http://www.horizonhobby.com/Products/Default.aspx?ProdID=SPMMSFUT7 такой модуль. Внешне ВЧ блок(который маленький, съемный) один в один.
Оффлайн Элвис
  • Евгений Рябов
    • Helimania
« Ответ #3 : 16 Апрель, 2010, 16:55:20 pm »
Понятно. Значит сам не возьмусь. :)
А вообще я только что отвез в ремонт свою футабу и заодно этот спектрум...
Оффлайн Vitalij
  • Жизнь хороша .....
    • Vitalij
« Ответ #4 : 25 Март, 2011, 17:05:35 pm »
У меня такаяже проблема с свч блоком . Хочу заказать такойже модуль http://www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=5693 . Так понял что внутриности полностью совподают, перепайваеш и всё.
T-REX 450 Sport, 450 PRO, T-REX 500ESP
« Ответ #5 : 25 Март, 2011, 17:36:37 pm »
Жень, там на модуле стабилизатор на 3.3 вольта, как транзистор выглядит, на фотке справа от кнопки. Проверь его, в спектрумах они очень часто горят. Если с ней все ок - в помойку. Выходной каскад там просто так не поднимешь... Хотя можно попробовать купить спектрумовский модуль под ЖР в качестве донора, но стоит ли овчинка выделки...
Оффлайн Vitalij
    • Vitalij
« Ответ #6 : 11 Апрель, 2011, 19:11:34 pm »
Сегодня получил вч модуль.
http://www.part.lt/img/74d5cb948492c1fdeba3c02163d46255197.jpg
В комплекте сам вч модуль и антена
http://www.part.lt/img/c954e3ecfa0083b25d9f40f00fa2cd5b673.jpg
На модуле обнаружылась паучительная надпись. Задумался.
http://www.part.lt/img/6847ea079095ee5fbacad5843882df95280.jpg
Почесав репу решил посмотреть внутрености антен оригинальной и той что пришла в комплекте
http://www.part.lt/img/5eff810d82995d5eb915f5f90c34a714564.jpg
http://www.part.lt/img/729bbae41f8c2095af2a1fda2e453d58740.jpg
на фото не очень видно но оригинальная антена выглядит хлипко и такое ащюшение что начинает протиратца изоляция , вероятно от того что постояно происходит врашение антены. Также заметил отличие длины излучающих кончиков.
http://www.part.lt/img/76369ddaf1f647b28acb9a5285b89653375.jpg
разница примерно 2,5 мм.Так как для диапазона частот 2,4г длина антены важна Решил от греха подальше заменить и антену.
Фиговый фотохостинг. Не кажет сразу много фотографий.
« Последнее редактирование: 11 Апрель, 2011, 22:27:06 pm от AlexSr »
Оффлайн Vitalij
    • Vitalij
« Ответ #7 : 11 Апрель, 2011, 19:25:21 pm »
Сама замена модуля задача несложная, главное хорошый паяалник , обезательно заземление , ну и руки из правельного места.
http://www.part.lt/perziura/1af65216f221685cfc4b78d41fec97a7863.jpg
http://www.part.lt/img/1af65216f221685cfc4b78d41fec97a7863.jpg
модули как я и ожидал 100% идентичьны. Только заметил что излучаемая мощьность на новом модуле указана бльше чем было на старом. Выходит получил бонус в виде увеличеной дальности.
http://www.part.lt/img/5e9a1811e12aeacb70913ef20a6feec2836.jpg
http://www.part.lt/img/6a08bcda7a6bb613d417e346e0606e60730.jpg
вот и сам модуль ВЧ
http://www.part.lt/img/cac291f85d8e2d7f7d73d662c5e8e839447.jpg
« Последнее редактирование: 11 Апрель, 2011, 22:30:11 pm от AlexSr »
« Ответ #8 : 11 Апрель, 2011, 19:41:01 pm »
мощность зависит от прошивки проца который рядом стоит,что в него вбили то и будет,также и у тебя если модуль заработает мощность будет такая какая и была у семерки :)
Оффлайн Vitalij
    • Vitalij
« Ответ #9 : 11 Апрель, 2011, 21:01:02 pm »
Я согласен.
Но на модуле написана мощность больше вот я и радуюсь.
А вы мне весь кайф обламили. :D
Оффлайн Vitalij
    • Vitalij
« Ответ #10 : 11 Апрель, 2011, 21:03:28 pm »
Кстати фотки видны или нет??
Если невидны может подскажите куда кинуть чтобы все нормально было
« Ответ #11 : 11 Апрель, 2011, 21:12:01 pm »
Не видны, и по клику на них не загружаются.
kostua_d
« Ответ #12 : 11 Апрель, 2011, 23:10:05 pm »
Фотографии не видны :(
Forbidden
You don't have permission to access /img/5e9a1811e12aeacb70913ef20a6feec2836.jpg on this server.
Additionally, a 500 Internal Server Error error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
Apache/2 Server at www.part.lt Port 80
Форум без проблем поддерживает вложения вроде до 8 штук.
« Ответ #13 : 11 Апрель, 2011, 23:21:53 pm »
может и не нужна высокая мощность,у моей х9303 наклейка 14 дб,это 29 миливатт,вообще за глаза,и с липолькой стабилизатор не греется :)
« Ответ #14 : 11 Апрель, 2011, 23:26:02 pm »
При увеличении радиуса покрытия вдвое, мощность передатчика должна вырасти в квадрате при равных условиях, если я ничего не путаю...
