Тема: Светодиодный светильник  (Прочитано 8349 раз)
« Ответ #30 : 09 Январь, 2012, 12:25:43 pm »
Таких у меня не было,а вообще кри хорошая контора,я самый первый светильник как раз на 4 кри светодиодах делал-было ярко но недолго,перегрелся и отказал драйвер,за ним и светодиоды померли :(, потом на китайцев перешёл-тогда цены были у китайцев более гуманные. Если этот диод на самом деле 50 ватт потащит,потому-что в мануале кри обычно рекомендуют меньшую рабочую мощность,а хвалятся максимальной :D. И чем ещё китайцы нравятся -это площадью кристалла :ура:
« Ответ #31 : 09 Январь, 2012, 12:55:24 pm »
Понятно.
А новый 100вт ты где покупал? , там же где и 50Вт ?
« Ответ #32 : 09 Январь, 2012, 14:24:16 pm »
Ага,там  SKU 42807.
« Ответ #33 : 09 Январь, 2012, 14:41:50 pm »
 :TY:
Дык там и драйвер сразу к нему за 25 бачей.
Попробуем заказать комплектом.
« Ответ #34 : 09 Январь, 2012, 15:18:40 pm »
заодно и пасту-клей купи на этом сайте,пригодится она 7 баксов стоит,и скотч  там есть теплостойкий,тоже клёвая штучка для всяких прокладок :)
« Ответ #35 : 09 Январь, 2012, 15:34:57 pm »
Хорошо.
« Ответ #36 : 09 Январь, 2012, 15:52:09 pm »
Серёг, если ихний драйвер на 32-36вольт, то светодиод будет работать на полную мощность? Снижение мощности за счёт снижения напряжения или этим драйвером можно как то снизить мощу?
« Ответ #37 : 09 Январь, 2012, 17:22:23 pm »
Наверно можно,иначе как они сами регулируют :D
« Ответ #38 : 09 Январь, 2012, 17:32:58 pm »
А ты точно знаешь , что они регулируют?
« Ответ #39 : 09 Январь, 2012, 17:52:33 pm »
у светодиодов жесткая характеристика-они регулируются проходящим токам ,а не напряжением :D Полюбому если написано "драйвер светодиода" должен работать в режиме генератора стабильного тока-то есть 3 ампера,а это значит где-то в схеме есть токоизмерительный резистор-чуть увеличил сопротивление-уменьшится ток,вуаля :)
« Ответ #40 : 09 Январь, 2012, 18:01:05 pm »
Где то в схеме  :) Тогда потом поищем вместе , если сам не найду.
