Тема: Светодиодный светильник  (Прочитано 8351 раз)
« Ответ #15 : 08 Январь, 2012, 09:25:11 am »
Серёг, сфоткай  как эта подсветка выглядит в конечном итоге . А то мне порой нужен хороший свет при наводке инструмента на деталь.
Схема не слишком мудрённая?
« Ответ #16 : 08 Январь, 2012, 13:20:27 pm »
вот смотри,свет очень ровный,можно легко фотографировать,да и по снимкам видно-снимал сотовым телефоном,за несколько дней почти не изменилась отдача.
« Ответ #17 : 08 Январь, 2012, 13:30:46 pm »
Ок, дай схемку , попробую сваять.
« Ответ #18 : 08 Январь, 2012, 13:46:00 pm »
Ща,я вчера рождество праздновал,уже не помню чьё :D,нарисую выложу :)
зы: схема и плата ,вроде не наврал,на всякий пожарный проверься в мануале :D,расчёт дросселя и частоты уже не помню,там не сложно
« Последнее редактирование: 08 Январь, 2012, 14:15:38 pm от SERGINIO »
« Ответ #19 : 08 Январь, 2012, 15:34:41 pm »
Зачем мне расчёт дроселя??
Транзистор и диод именно такие или можно заменять на подобные?
« Ответ #20 : 08 Январь, 2012, 15:51:22 pm »
 Серёг, я так понимаю можно купить это ....драйвер для LED 50-60W 220V 160x72x42 .Естесно под первый вариант , на 50ВТ.
1000р стоит , но уже работает от сети .
« Ответ #21 : 08 Январь, 2012, 16:31:00 pm »
Ну вдруг у тебя питающее будет другое-микруха позволяет напрямую от сети работать,вплоть до 450 вольт,тогда надо дроссель считать на напряжение,детали можно совать подобные,это непринципиально-транзистор должен быть расчитан на ток питания,диод на обратное напряжение,если у меня 35 вольт -хватит диода на 40 вольт,ток 3 ампера ,грубо-транзистор на 5-10 ампер,я взял с трехкратным запасом-чтоб голова не качалась ;D
« Ответ #22 : 08 Январь, 2012, 17:15:30 pm »
Дросель надо делать или покупать готовый?
« Ответ #23 : 08 Январь, 2012, 17:49:44 pm »
Готовый Мурата-недорого,самодельный,в принципе тоже несложно,если есть чем померять,я так думаю тебе незачем этим заморачиваться-основное чтоб дроссель был расчитан на РАБОЧИЙ ток,предвижу очередной вопрос-отвечаю: можно немного больше индуктивность поставить,это слегка уменьшит ток и пульсации,это всё связано.Поэтому и предложил посчитать  ;D- Кстати расчет один-в - один повторяет расчёт дросселей в импульсных беках,заодно и поймешь где нас имеют :)
« Ответ #24 : 08 Январь, 2012, 18:05:33 pm »
Не , это чего то не то  :D
Ты можешь сказать на каком сердечнике , каким проводом и сколько витков?
« Ответ #25 : 08 Январь, 2012, 18:56:31 pm »
дык,а мне это зачем :o,я расчитал-и купил-поставил расчетное :D,я конечно найду сердечник,намотаю нужное-но не факт что у тебя под рукой будет именно  такое" железо" :),поэтому просто  купить нужное,либо найди материал что есть под рукой-например от материнки ,там неплохие сердечники,сообщи что есть,я посчитаю-намотаю :)
« Ответ #26 : 08 Январь, 2012, 19:14:16 pm »
Серёг, я смотрел драйверы доступные в Москве. За 700р можно купить на 50ВТ и 220В . Я так понимаю , что проще купить готовый.
Я тебе дам ссылу на диод и драйвер, глянь на них опытным взором.
« Ответ #28 : 08 Январь, 2012, 23:18:13 pm »
Коль,честно говоря,ни разу не использовал эти источники,наверно подходят,не стану выдумывать ,мне самому просто интересно было реализовать и посмотреть ;), попробуй,сообщишь если хорошо :D Если я сам могу что-то сделать,зачем мне тратить средства на что-то малопонятное и крайне дорогое ,для меня естественно :)
« Ответ #29 : 09 Январь, 2012, 07:57:23 am »
А по светодиоду можешь чего сказать?
