Тема: Walkera 60(Z400) и прочие "Вальки"  (Прочитано 53366 раз)
Оффлайн andr.boi
« Ответ #135 : 21 Март, 2010, 21:12:28 pm »
Что то не пойму, как так в канал газа серву воткнуть, а питание на приемник тогда от куда пойдет?
Оффлайн alex6741
« Ответ #136 : 21 Март, 2010, 21:17:16 pm »
А вы регуль в другой канал воткните :D
К стати не в тему (раз уж уважаемые люди просматривают тему :)).
http://www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=36_89&products_id=4642  подскажите пожалуйста, как аппа :-\
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #137 : 21 Март, 2010, 21:20:09 pm »
Только мотор откатите из зацепления!
Оффлайн andr.boi
« Ответ #138 : 21 Март, 2010, 21:22:58 pm »
Огромное СПС Вам, пойду попробую. Ща отпишусь.=)
Оффлайн andr.boi
« Ответ #139 : 21 Март, 2010, 21:31:08 pm »
Уважаемые господа, все как Вы мне изложили так я и сделал.
Результат:
Реакция сервы на стик газа, серва работает-стик в вверх серва в низ и на оборот.
Т.Е. сие удовольствие для взлета заключается в моторе? Или я не прав?
Будте так добры, подскажите.
Оффлайн alex6741
« Ответ #140 : 21 Март, 2010, 21:34:59 pm »
Именно! Мотор БК? Звоните тестером все три обмотки- обрыва быть не должно ;)
Оффлайн andr.boi
« Ответ #141 : 21 Март, 2010, 21:38:51 pm »
А если есть обрыв одной из трех, признаки жизни он будет подавать?
Оффлайн alex6741
« Ответ #142 : 21 Март, 2010, 21:49:00 pm »
Скорее нет, чем да :) Но при живом регуле должен дергаться. Проверьте внимательно кабель сигнальный регуля!!!
ЗЫ... Сходил проверил. При одной отключенной обмотке - регуль поет и мотор дергается!!!
Оффлайн andr.boi
« Ответ #143 : 22 Март, 2010, 11:30:02 am »
Всем огромное спасибо за Ваше внимание, косяк устранен.
Проблем  была в проводульках мотора, разъем и провода внутри термоусадки друг друга не касались, пару ниток только лишь касалось, но они сгорели при запуске двигла от нагрузки. Во как бывает. Так, что нужно проверять все штатные,заводские соединения.
Оффлайн alex6741
« Ответ #144 : 22 Март, 2010, 19:23:25 pm »
Оффлайн andr.boi
« Ответ #145 : 22 Март, 2010, 22:43:44 pm »
Вот и я про тоже самое....Аааа.... есть еще один вопрос, кто нить на валерке выполнял сложные 3D исполнения,
акромя как только висеть? Или это фантастика?
Оффлайн AVIA
    • Мелюханов
« Ответ #146 : 26 Март, 2010, 14:56:23 pm »
Во нашел видео ! да и сам пробовал из нее что то выкрутить  ;) Видео запихал сюда http://www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=3058.msg37651#msg37651
Оффлайн andr.boi
« Ответ #147 : 01 Апрель, 2010, 11:41:36 am »
Мое мнение, что это только лопасти и кабина схожи с валькой, а все остальное наверное rex или titan.
Но не может она так, НЕ МОЖЕТ. На ней даже в одной плоскости передвигаться тяжело, а тут такое=))) ::)
Я имею ввиду не про свой опыт лузера, а общее исследования форумов и высказывания опытных и бывалых.
Или я не прав?
Оффлайн AlekseyM
« Ответ #148 : 02 Апрель, 2010, 12:36:51 pm »
может, валька много чего может...
но что б добиться надо попотеть :)
Оффлайн andr.boi
« Ответ #149 : 02 Апрель, 2010, 13:57:09 pm »
Эх... значит  :би-би: будем по потеть над ней.
Мож че и выйдет из неё.
