Тема: Walkera 60(Z400) и прочие "Вальки"  (Прочитано 53365 раз)
Оффлайн pum
« Ответ #120 : 15 Февраль, 2010, 16:15:41 pm »
Был сегодня в тойхобби - вылечили, причем к тому моменту когда я туда добрался я докрутился до того что и гира была в реверсе и шаг у лопастей в середине хода стика зашкаливал за 10 градусов...
Правда оттримировать не успели - аккум сказал всем "пока" и захотел жрать так что веселье еще впереди.))
Огромадное спасибо Антону за помощь в настройке и эпическое терпение.:))
AlexSr и всем кто помогал советами на форуме тоже спасибо! Включаю сим.
Оффлайн pum
« Ответ #121 : 17 Февраль, 2010, 22:29:34 pm »
Срезало зубья шестеренке - двигатель мифическим способом открутился...
Разобрал весь вертолет до винтика, собираю вновь но уже с фиксатором резьбы, штанген-циркулем и чуть ли не лупой.
Жду новую шестерню и межлопастной вал. Все остальное есть.
Если будет еще выкабениваться - закопаю...
Кстати решил убрать регуль внутрь рамы а аккум привесить внизу между шасси. Центр тяжести - в 5мм за осью главного ротора.
Думаю что будет более стабильно блинчиком летать - большего не жду уже...(интересует мнение опытных пилотов.)
Откладываю деньги на тирекс 450...
« Ответ #122 : 17 Февраль, 2010, 22:57:45 pm »
По идее - да. Но, надо аккуратно, что бы в случае чего (краш с подломом стоек) удар по аккуму не пришёлся.
Оффлайн pum
« Ответ #123 : 18 Февраль, 2010, 06:54:32 am »
Ок, тогда проверим.+) Шаськи усилю чем-нибудь.
Жду вал, звезду и в небо, всмысле в потолок..))
Оффлайн _k0t_
    • Шихов
« Ответ #124 : 18 Февраль, 2010, 20:45:28 pm »
Многие владельцы 450 рексов ставят на своих птенцов стальные шасси от 450 3DX. Шасси очень прочные. И всё равно, при определённом стечении обстоятельств, эти шасси при краше загибаются аж в обратную сторону. Так что для защиты батареи, либо нужно не падать, либо ставить шасси из водопроводной трубы 1/2". По мне, так очень плохое место для аккумулятора.
Оффлайн pum
« Ответ #125 : 18 Февраль, 2010, 21:23:15 pm »
говорю же -чиню этот верт в последний раз, как в рекламе: гемморой (читай walkera) - не повод страдать и терпеть. но за совет - спасибо!:)
Оффлайн andr.boi
« Ответ #126 : 21 Март, 2010, 19:47:13 pm »
Будте так добры Господа.
Подскажите чайнику. После небольшого краша, крякнул двигатель, заменил, но реакции на стик газа никакой.
Поехал попробовал поставил новый регулятор, но результат такойже. Когда подключаю АКБ, соответственно передатчик вкл., регулятор не подаёт ни каких звуков, остальное все работает. Уже второй день сижу то разберу то соберу......
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #127 : 21 Март, 2010, 19:53:38 pm »
Триммер газа внизу?
Оффлайн andr.boi
« Ответ #128 : 21 Март, 2010, 20:31:22 pm »
Да. все как в инструкции к регулятору=(
Что делать, сто покупать теперь и не знаю, а дело может в какой нить ерунде....
« Ответ #129 : 21 Март, 2010, 20:35:13 pm »
1 - питание борта есть?
2 - сервы работают, если шевелим стиком?
3 - если п1 -да, а п2 - нет. Смотрим приёмник, что у него умерло/отвалилось...
4 - если п1-да, и п2- да. Смотрим провод от регуля к приёмнику...
Да, и аппа то какая? 2.4 или нет?
Оффлайн alex6741
« Ответ #130 : 21 Март, 2010, 20:40:37 pm »
Поет не регуль, а мотор:) Если пробовали другой регуль, значит дело в моторе или в приемнике.
Удачи!
Оффлайн andr.boi
« Ответ #131 : 21 Март, 2010, 20:54:17 pm »
Самое интересное, что все работает за исключением газа, АППА PCM WK-0701, приемник WK-701 35MHZ. Что делать ума не приложу.
Оффлайн andr.boi
« Ответ #132 : 21 Март, 2010, 21:00:35 pm »
Да.. во.. отключаю мотор беру тестер, меряю напряжение на выходе при условии постоянного регу-я газа, а на выходе нет не ни чего. Правда после какихто манипуляций один раз двигло заработало, а затем таже история тихо как в гробу. Просто раньше при вкл. борта были звуковые сигналы, а теперь тихо все.=(
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #133 : 21 Март, 2010, 21:01:10 pm »
Попробовать включить в канал газа сервомашинку и убедиться в его адекватности.
Оффлайн alex6741
« Ответ #134 : 21 Март, 2010, 21:06:06 pm »
Как посоветовал предыдущий оратор... И прозванивать мотор (он безколекторный?). Может быть обрыв выводов.
