Тема: Вопросы по сборке, а точней разборке T-Rex 450 Pro.  (Прочитано 8346 раз)
Оффлайн DuDlik
« : 08 Апрель, 2010, 17:48:33 pm »
Купил б.у. 450PRO решил сразу разбирать, ибо человек собрал его не очень...
Вот возникли вопросы.
Посмотрите фотографии.
ESC перетерт провод - термоусадкой если поверх нормально будет?
Мотор почти перетерты провода, опять термоусадка?
На хвостовом плавничке трещина? И если да это критично?
В раме 2 дырки.. ну светомузыка висела у него.. не критично?
Пиньена - новый надо?
И на последок, что он пытался с приводом хвоста сделать? зачем так раскручена коробка.. и шестерня это обычное дело скушана?
Оффлайн roytman
« Ответ #1 : 08 Апрель, 2010, 17:50:24 pm »
Коробок он явно не мог долго открыть и начал тупо поддевать ножом. Шестерня для полета совершенно не годна, менять однозначно ее.
Трещина от падения, дырки не понятно для чего просверлены.
Если перетерлась только изоляция провода-то в термоусадку, если сам провод тоже-то под замену.
Оффлайн DuDlik
« Ответ #2 : 08 Апрель, 2010, 18:04:53 pm »
Коробок вроде просто открывается, шестерня продается отдельно с второй шестерней да?
Трещина кретична?
Дырки для ночного свечения там какая-то штука висела... вопрос на жесткость влияет
А, что буде если провод задет самую малость? Пропускная способность сомневаюсь, что изменится...
Оффлайн roytman
« Ответ #3 : 08 Апрель, 2010, 18:07:29 pm »
Ну видимо захотелось ему ножечком  подковырнуть. Шестерня продается в сборе с конической.
Нет, этот плавник вообще по идее можно убрать, но лучше подклеить и оставить)
На жесткость... Фиг знает, в этом месте-едвали.
Если совсем немного, то можно просто термоусадку сверху...
Оффлайн DuDlik
« Ответ #4 : 08 Апрель, 2010, 18:21:02 pm »
Спасибо, а по пиньону, что скажите?
Оффлайн roytman
« Ответ #5 : 08 Апрель, 2010, 18:45:35 pm »
Мое ИМХО - под замену, но лучше послушать другие мнения еще...
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #6 : 08 Апрель, 2010, 19:54:08 pm »
Странный пиньон.
Если равномерной части на толщину основной шестерни хватит - можно оставить, а иначе я бы поменял.
Если по размеру подходит и по высоте сможешь совместить с шестеренкой - оставляй...
Оффлайн DuDlik
« Ответ #7 : 08 Апрель, 2010, 20:06:35 pm »
А как пиньон так сточило? На основной шестерне должны быть следы?
« Ответ #8 : 08 Апрель, 2010, 20:21:37 pm »
По-моему это совершенно девственный пиньен :D Помню такой же у себя когда кит приехал. Попробую найти и сфотографировать
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #9 : 08 Апрель, 2010, 21:10:15 pm »
Если такова девственность у Алигна - я в очередной раз радуюсь, что с Алигновскими вертушками ни разу не связывался...  :D
« Ответ #10 : 08 Апрель, 2010, 21:23:42 pm »
Не.. Свой не нашел. Сейчас рассмотрел получше, там где он вертикально(до этого эту фотку не смотрел). Видимо прошлый хозяин очень усердно боролся с зазором. Я бы заменил пиньен
Оффлайн DuDlik
« Ответ #11 : 08 Апрель, 2010, 21:58:23 pm »
А, что пластиком железку проточило? Реально?
« Ответ #12 : 08 Апрель, 2010, 22:44:03 pm »
это ручками сделано, вряд ли какая пластмасса в состоянии съесть латунь... а может что-то попало между шестерен когда-то...
Оффлайн DuDlik
« Ответ #13 : 09 Апрель, 2010, 00:31:05 am »
Вопросыыы..
1.Подшипник, который в хвостовой балке.. в видео с хелифликера на суперклей клеят?
2.Я разбираю вертолет, и есть болты которые покрыты локтайтом, его надо с них снимать? Если да то чем?
3. Мне достался запасной хвостовой редуктор в сборе, он синего цвета... он отличается от штатного черного?
« Ответ #14 : 09 Апрель, 2010, 01:01:17 am »
1. Есть специальный зеленый клей для пошипников
2. Специальных средств для снятия локтайта нет. Я обычно вставляю ноготь в резьбу и кручу винт. Если и остаются следы локтайта, то это не страшно
3. Синий это апгрейд V2 до V3. По размерам точно такой же.
