Тема: Симулятор FMS + шнурок Tiger для подключения на USB + Futaba T9CHP  (Прочитано 4160 раз)
Оффлайн Said
    • Агафонов
« : 07 Апрель, 2010, 12:38:43 pm »
Добрый День.
Прошу помочь в решении следующей проблемы.
У меня вертолет с аппаратурой Futaba T9CHP. Чтобы тренироваться скачал симулятор FMS и купил для него шнурок Thunder Tiger. Модуляцию на пульте переключил на PPM. Все подключил, компьтер видит джойстик и реагирует на движение стиков.
А вот теперь начались сложности. При калибровке джойстика через стандарнтную настройку windows в панели управления или через сам симулятор FSM на движение любого стика в одном направлении у маня сразу реагирует несколько каналов, поэтому настроить ничего толком не получается. Так как я только столкнулся с этим хобби, я даже не понимаю куда лезть и где искать решение проблемы, в настройках пульта или  программы, или вообще шнурок бракованный.
Буду очень благодарен за помошь.
С Уважением, Антон Агафонов.
« Ответ #1 : 07 Апрель, 2010, 12:49:07 pm »
В передатчике выбрать другую модель и поставить тип модели - самолет.
Оффлайн stick
  • Helimania Team
    • Посашков
    • Helimania.ru
« Ответ #2 : 07 Апрель, 2010, 13:40:30 pm »
Какой тип автомата перекоса стоит в аппе?
« Ответ #3 : 07 Апрель, 2010, 14:32:01 pm »
это похоже микширование каналов в передатчике такую реакцию выдает. в аппаратуре нужно выставить не только РРМ, но и снять все микшеры, а автомат перекоса установить в одиночное серво.
Оффлайн Said
    • Агафонов
« Ответ #4 : 07 Апрель, 2010, 15:29:26 pm »
Спасибо за ответы, сейчас к сожалению не могу поверить,
вечером попробую и отпишусь.
Оффлайн Said
    • Агафонов
« Ответ #5 : 07 Апрель, 2010, 22:55:45 pm »
 G-) Огромное спасибо, выбрал новую модель, в которой по умолчанию,
как я понял, все микшеры выклчены и в симуляторе все стало работать как надо.
