Тема: Mini PROTOS (он же PROTOS 450)  (Прочитано 30028 раз)
« Ответ #90 : 30 Октябрь, 2012, 13:14:10 pm »
я тут для зала себе мелкодрищевой вертик купил
Какой?
Оффлайн SAD
« Ответ #91 : 30 Октябрь, 2012, 13:18:28 pm »
Walkera V200DS  :o ;) ;D
ONLY FBL - nanoCPX, mCPX, 450PROx2,  Atom 500, Atom 6HV/ DX8
« Ответ #92 : 30 Октябрь, 2012, 13:46:36 pm »
Будете ржать ,blade 130X ,я его у Женьки на днюхе присмотрел ,решил купить попробовать ,думал
очередное гауно ,так нет же ,это реально летает ,и главное я его пару раз в зале ап пол шмякнул ,
таки летает гад . Настоящий 3Dшный вертик . И стоит 300$
« Ответ #93 : 30 Октябрь, 2012, 15:03:10 pm »
Тему про "мелочь" перенёс в соседнюю ветку.
Miron
« Ответ #94 : 02 Ноябрь, 2012, 00:12:25 am »
Скажите, пожалуйста, сколько у кого весит верт.
« Ответ #95 : 02 Ноябрь, 2012, 00:27:08 am »
Mini Protos 6S - вес 670 грамм
Батарея 6S 1300 65C - 212 грамм
Итого взлётный вес 882 грамма.
« Ответ #96 : 16 Февраль, 2013, 07:39:04 am »
Опять 14 пиньен провернуло ,стенки видать слишком тонкие на нем , греется и начинает
проворачиваться на обгонке . >:D
« Ответ #97 : 16 Февраль, 2013, 10:57:05 am »
Лёнь, так ежели такие косяки с 14T, может давай назад на 16 ?
Там всё ок, ни разу не было проблем.
« Ответ #98 : 16 Февраль, 2013, 11:12:17 am »
С 16м ,я думаю будет вялый ротор 3  :D
« Ответ #99 : 16 Февраль, 2013, 11:26:59 am »
А не на оборот?  ;)
У меня они на 3300 скачут, как кузнечики  :D
« Ответ #100 : 16 Февраль, 2013, 14:36:56 pm »
У тебя же 6S . а у мена 4S
« Ответ #101 : 06 Август, 2014, 15:06:57 pm »
Провалялся мой лимончик года полтора в шкафу разбитый ,и решил таки я его восстановить ,
Сегодня на родной поляне поднял в воздух ,он ахуеnen ,но вот опять
начинает подводить 14й пиньен ,слышал про какойто апгрейдный
Кто в курсе ?
Оффлайн Designer
« Ответ #102 : 06 Август, 2014, 15:40:43 pm »
Хелифриковская ветка про это здесь these pinions are really starting to suck.
главное точный настрой
Оффлайн Designer
« Ответ #103 : 11 Август, 2014, 10:05:46 am »
Поставил мотор от Варпа на мелкого, пришлось сделать прорезь для чашки мотора, она чуть шире рамы получается. Вал поставил комплектный, штатный, укорачивать не стал, только проточку для бонки повыше сделал. С 16 пиньоном получилось примерно 3375 оборотов на полке 80% и 3150 на полке 75%. Новая кабинка гораздо лучше читается в небе.
« Ответ #104 : 11 Август, 2014, 23:04:40 pm »
Канопа прикольная ,гбе брал?
Попробую пока на 15ом пиньене полетать ,а кстати варповский мотор только на 6s заточен?
