Тема: Kasama SRIMOK 90E (электро 700-ка) - стартовал!  (Прочитано 102794 раз)
« Ответ #180 : 28 Ноябрь, 2010, 00:20:10 am »
Да никакого секрета mikado-heli.de
Оффлайн asymptote
  • artem
« Ответ #181 : 28 Ноябрь, 2010, 00:25:35 am »
ну этот адрес известен:) смутила стоимость в рублях - подумал у нас где-то еще стали торговать контрониками и отправлять с DHL
« Ответ #182 : 28 Ноябрь, 2010, 00:26:06 am »
Моей пока осталось
 :D
« Ответ #183 : 28 Ноябрь, 2010, 00:28:09 am »
Тогда так: 339,5 EUR :)
Оффлайн asymptote
  • artem
« Ответ #184 : 28 Ноябрь, 2010, 00:41:04 am »
хорошая цена!
как я полагаю - на касаме не получиться попользоваться встроенным BEC'ом. Необходим внешний. На каком более качественном лучше остановиться? - imcotec?
« Ответ #185 : 28 Ноябрь, 2010, 00:50:08 am »
А Ярослав на встроенном летал -  насколько я помню ))
« Ответ #186 : 28 Ноябрь, 2010, 00:58:03 am »
хорошая цена!
Потому и взял у них.
У меня вообще сплошная экономия в этот раз
Торки 4 шт. по 76 бакинских взял, Касаму за 935 с доставкой...
Питать буду встроенным БЕКом. Или ЛиПольку легкую напрямую прицеплю, а приемник через степдаун :)...
Оффлайн asymptote
  • artem
« Ответ #187 : 28 Ноябрь, 2010, 01:20:10 am »
я главное сказать забыл: сервы поставил JR DS8717HV - не хватит мне встроенного.
« Ответ #188 : 28 Ноябрь, 2010, 01:37:02 am »
хорошая цена!
У меня стоял Кастл БЕК ПРО, но потом я его снял и сейчас летаю на встроенном в Контроник, все отлично, только надо обязательно вторым проводком соединять, чтобы потери в проводе меньше были. У меня и Тирекс 600 тоже отлично летает на Контрониковском БЕКЕ.
« Ответ #189 : 28 Ноябрь, 2010, 01:39:08 am »
Сейчас в морозы и проверю насколько тянет встроенный бек, если при минус 20 полетит значит все супер.
Оффлайн asymptote
  • artem
« Ответ #190 : 28 Ноябрь, 2010, 01:46:04 am »
ну ждем зимних испытаний.
« Ответ #191 : 28 Ноябрь, 2010, 01:52:26 am »
Так напрямую тогда к мелкой 2S батарейке прицепи...
Зачем тогда еще нужны HV?
Кстати такие же как твои мегапрожорливые но не HV стоят у меня на 600ке.
Раньше им хватало Элайновского линейного  3A!!! БЕКа (REC-B3X External BEC)
А  CC-BEC их не держал ни от 6S ни от 3S
Зато этот БЕК замечательно заряжает фото вспышку от 2S LiPo.
Амперметром мерил - в пиках до 10 ампер выдает после выстрела 1:1
Вот так :)
Оффлайн asymptote
  • artem
« Ответ #192 : 28 Ноябрь, 2010, 01:59:09 am »
ну так скорее всего и поступлю! вибар потребляет до 9-ти вольт ему тоже по вольтажу хватит, но что делать с хвостовой сервой - степдауны встречал только с 6 до 5.1-4.8 вольт. Кстати - каков самый лучший вариант хвостовой сервы?
« Ответ #193 : 28 Ноябрь, 2010, 02:09:22 am »
Ну я послушал Ярослава и заказал цикликовскую серву и на хвост.
Если бы ставил серву на 5.1 в - поставил бы L7805.
Сейчас такие стоят на TREX600E-12S (JR DS8900) и на TREX600N (Fut 9256)
Проблем нет нагрева тоже. Даже в жару 30гр
Оффлайн asymptote
  • artem
« Ответ #194 : 28 Ноябрь, 2010, 02:22:56 am »
а если поставить от моего циклика JR DS8717HV на хвост - какие минусы?
Size Category: Standard
Type: Digital
Application: 50 size and larger helis
Torque: 230 oz/in (2S Li-Po)
Speed: .06 sec/60°
Dimensions (WxLxH): .82" x 1.58" x 1.57"
Weight: 2.6 oz
Bushing Or Bearing: Bearing
Bearing: Dual
Motor Type: Coreless
Connector Type: JR
Gear Type: Metal
Gear Material: SuperSteel™
Voltage: 7.4V (2S Li-Po)
Deadband: Less than .001ms
