Тема: Kasama SRIMOK 90E (электро 700-ка) - стартовал!  (Прочитано 102878 раз)
Оффлайн palek
    • Артём
    • Владимирович
« Ответ #150 : 27 Ноябрь, 2010, 13:16:51 pm »
 :круто:
 O0
« Ответ #151 : 27 Ноябрь, 2010, 13:38:21 pm »
Ярослав, напиши пожалуйста что еще кроме линков сразу заказать?
Пасибки.
Юра,ты же сам наверное знаешь-закажешь всякой всячины ,а наеб...ся та хрень которой
у тебя нет.
Я сразу с вертом балку валы все ,шестеренки ,ну вощем краш кит заказал.
« Ответ #152 : 27 Ноябрь, 2010, 13:54:38 pm »
Пасибки.
у тебя нет.
Я не о крашките.
 Его я как раз и сам составить смогу - лопасти, балка, шестерни, тяги ...
И заказывать буду у Касамы (Ярику же он прислал)
Вопрос про детали типа линков, которых может нехватить....
Я про них написал на Есприт- может добавят...
« Ответ #153 : 27 Ноябрь, 2010, 14:03:39 pm »
Юрка, сорри совсем забыл, дозакажи апгрейтную ось флайбара на 520 мм и собирай сразу на ней, а то будет такой верткий падел как 450-й.
« Ответ #154 : 27 Ноябрь, 2010, 14:38:17 pm »
Вот ведь! Точно оська нужна.
Помню, что то ты рекомендовал, а что конкретно - не помню...  :-[
Спасибо!
« Ответ #156 : 27 Ноябрь, 2010, 18:08:23 pm »
По поводу регулятора - жабу придушил и все же будет 120+HV. Не послушаю дядьку Касаму :)
С мотором пока не определился
Scorpion 4525-520 - дюже дорого и нет в наличии. может и не появятся больше (лимитед)
Scorpion 5025-440 - как я понял kv для Касамы не катит и вес шкалит - 550гр.
Разве что Scorpion HK-5020-520KV ставить? Артем взял такой.
Или может все же Пиру взять ? Тогда можно рег поставить 80+ HV
короче  ::)
Следующие вопросы - какой длинны вал должен быть у мотора на Касаме? 20мм или 33мм?
Для программирования Jive хватит PROGCARD-II или же первая тоже нужна?
Оффлайн asymptote
  • artem
« Ответ #157 : 27 Ноябрь, 2010, 18:21:49 pm »
Я перестраховался и для мотора пиры взял контроник 120+ HV
Оффлайн palek
    • Артём
    • Владимирович
« Ответ #158 : 27 Ноябрь, 2010, 18:35:23 pm »
Юр, 5020-520 пришёл с длинным валом. 41мм от торца мотора.
Юр, а вообще, я думаю, что тебе, может быть, лучше открыть свою тему?  Я думаю, что она будет ещё длинной.  :)
« Последнее редактирование: 27 Ноябрь, 2010, 19:04:26 pm от palek »
« Ответ #159 : 27 Ноябрь, 2010, 19:41:58 pm »
Про твой я знаю что он с длинным валом.
Кстати Сримоку подавай длинный вал.
Так что Пиро пока отпадает. В наличии длинновалых нет...
PS Темы думаю плодить не надо...
« Ответ #160 : 27 Ноябрь, 2010, 20:07:19 pm »
Касаме длинный вал не нужен т.к. верхний опорный подшипник одевается на шестерню (ее верхнюю часть) которая имеет посадочный 10 мм и подшипник в верхней мотораме стоит от основного вала Тирекса 600 размером 19Х10Х5. Из за такой конструкции и есть проблема в подборе пиньона на касаму, т.к. он у нее свой.
« Ответ #161 : 27 Ноябрь, 2010, 20:13:22 pm »
Ярик, а на такой хитрой мотораме, у тебя проблемы с третьей опорой были? или такая система устраняет не большие перекосы ?Там типа сайлен блока сделано?
« Ответ #162 : 27 Ноябрь, 2010, 20:30:42 pm »
Там два сайлентблока, передний просто как демпферы у вала ОР, а задний - плавающий поворотный, (как с/б рычагов задней подвески у мерседеса), так что перекос при такой конструкции практически невозможен. А регулировка зазора там осуществляется не путем сдвига мотора относительно моторамы а сдвигом моторамы (обоих) относительно рамы в пазах и фиксируется титановыми болтами с гайками М4.
« Ответ #163 : 27 Ноябрь, 2010, 20:37:57 pm »
Прикольно, молодец касамыч , такой капризный узел сделал надёжным.
« Ответ #164 : 27 Ноябрь, 2010, 21:19:49 pm »
Касаме длинный вал не нужен т.к. верхний опорный подшипник одевается на шестерню...
Ну вот :(
Хоть голосование объявляй... кто за какой мотор.
Ваши ставки, господа... хи-хи-хи...
Я почему никак от пиры не могу отказаться - все же Касама дядька умный и плохого не посоветует...
По сути выбор не велик но все же...
1 - Мотор в идеале 520kv
2 - Лишний вес это плохо
3 - Скорпиона лучше перемотать
Теперь рассмотрим что есть в мире подходящего (спасибо Диме и Артему за информацию):
1) Scorpion HK-4525-520 (4450 W / 100A / 470гр)
2) Scorpion HK-5025-440 (4200 W / 95A / 550гр)
3) Kontronik Pyro 700-52 (4500 W / 100A / 375гр)
4) Kontronik Pyro 700-45 (4500 W / 100A / 375гр)
5) Scorpion HK-5020-520KV (4000 W / 90A / 470гр)
6) Scorpion HK-4035-500 (3500 W / 85A / 430гр)
Итак 2 и 4  выбывают сразу - kv не тот. 6 - бледно смотрится.
Далее
1 - купить нереально. На сайте Скорпиона табличка- Количество заказов уже превысило количество готовящихся моторов.
Итого имеем
Разница в цене 3000р...
А если рег все же на 80+ взять то еще будет легче на 80 гр и на 130 баксов...
Парни кто как поступил бы? Я сам выберу но хотел бы услышать ваше мнение
Кстати что про карты контроника? Обе нужны?
Спасибо всем за участие!!!
