Тема: Карты для Phoenix  (Прочитано 7127 раз)
Оффлайн DEMON
« : 29 Март, 2010, 13:19:34 pm »
Карта Дыбенко.
Её нужно открыть с помощью Phoenix creator 2.5,который можно скачать тут: http://www.phoenix-sim-files2.com/files/updates/phoenixCreator_25a_BETA.exe
Затем в редакторе сделать "пол" и прочие объекты.
Потом экспортируем файл - File-Export
сама карта тут: http://files.mail.ru/555BXB
« Ответ #1 : 29 Март, 2010, 15:06:32 pm »
Дим. Качнул и открыл креатором ...  :o Темнота-чернота. Никакой панорамы нет  :-\  :'(
Оффлайн DEMON
« Ответ #2 : 29 Март, 2010, 15:31:34 pm »
Тогда так: в фениксе сторона куба - фотография
у каждой грани есть своё название ("X+", Y-"и т.д)
значит нужно к каждой стороне куба присвоить свою фотграфию так,как на картинке снизу.
А вот ссылка на фото(стороны куба): http://files.mail.ru/QNORBQ
А.- название стороны куба
Б.-адрес к фотографии
При создании поля(Export) возможно вылезет ошибка по поводу позиции появления самолёта. Надо создать новую точку восстановления,выбрать для Fixed wing
и назвать её default 1
« Последнее редактирование: 29 Март, 2010, 15:53:55 pm от DEMON »
Оффлайн DEMON
« Ответ #3 : 29 Март, 2010, 16:31:35 pm »
Ещё вариант: извлечь папку Дыбенко из архива и вставить её по адресу :/мои документы/PhoenixRC/Flying sites
только как карту открыть в редакторе я не знаю.
вот ссылка
http://files.mail.ru/6SXR42
Оффлайн Элвис
  • Евгений Рябов
    • Helimania
« Ответ #4 : 29 Март, 2010, 17:37:44 pm »
Бездонная карта. В ней куда нибудь можно приземлиться?  :D
Оффлайн DEMON
« Ответ #5 : 29 Март, 2010, 20:38:07 pm »
Вот в том то и дело.Панораму я сделал,а в редакторе ничего не умею.
Оффлайн Элвис
  • Евгений Рябов
    • Helimania
« Ответ #6 : 29 Март, 2010, 21:23:10 pm »
Чтоб не проваливался можно воспользоваться колизией "plane". А чтоб за машину залетать, обведи ее с помощью "skyline".
А вообще, поиграй всеми свойствами, там не так уж и сложно... ;)
Оффлайн Элвис
  • Евгений Рябов
    • Helimania
« Ответ #7 : 31 Март, 2010, 17:47:12 pm »
Чего можно сказать? Хочу поблагодарить Дмитрия, за то что он подтолкнул меня к завершению нашей площадки. ;)
Скачать, разархивировать и положить папку "Helimania Park" сюда "ДИСК:\Documents and Settings\ЮЗЕРНЕЙМ\Documents\PhoenixRC\Flying sites".
Поле окончательно не закончено, так что особо не пинайте.  :-[
Подробней...
« Ответ #8 : 31 Март, 2010, 18:17:51 pm »
Респект !!! работает и выглядит классно ))
Оффлайн Элвис
  • Евгений Рябов
    • Helimania
« Ответ #9 : 08 Апрель, 2010, 00:03:16 am »
Снега и грязи нет, так что пришлось обновить интерьер. :)
Скачать... (44.5Mb)
Ставится так-же. ;)
« Ответ #10 : 11 Апрель, 2010, 00:58:39 am »
класс! краши о кусты и деревья порясающие  ;) карта работает без нареканий!
Оффлайн DEMON
« Ответ #11 : 05 Май, 2010, 18:06:58 pm »
Сделал карту, но плохо.Проработан сугроб позади пилота.
Ссылка для Phoenix creator: http://files.mail.ru/WL5WX3 (можно доработать)
Ссылка на саму карту: http://files.mail.ru/ALGDZ3 (папку под названием "Toksovo Field" вставить в папку с картами)
Ссылка на стороны куба (6 картинок) для Phoenix creator: http://files.mail.ru/7FP53A
Просто редактор Реал флая проще,чем в фениксе.Там вставил объекты(или даже создал сам) и полетел.
« Ответ #12 : 05 Май, 2010, 18:55:49 pm »
Спасибо огромное !!!
« Ответ #13 : 06 Май, 2010, 00:47:58 am »
Дим, попробовал.
- Рар ругается на "битые" файлы в архиве (штуки 3-4). Но вроде бы распаковал.
- Вертик кажется меньше, чем на самом деле, на фоне поля. Видимо - фокусное расстояние при съёмке было не совсем то, что нужно.
От этого -обманываешся по дистанции и у земли - по высоте.
Может быть, надо было снимать повыше расположив камеру? х.з....
Но, летать можно!  O0
Оффлайн DEMON
« Ответ #14 : 06 Май, 2010, 14:14:28 pm »
Александр,дело не в высоте и не в фокусе(в реалфлае всё соответствует).В симуляторе можно самому расположить объекты так,что вертолёт будет казаться громадным или вообще будет улетать в бесконечность.
в фениксе и в реалфлае горизонт не соответствует горизонту земли в симуляторе.
В реалфлае я всё сделал(поставил плоские объекты,т.е. выровнял землю по горизонту)
А в фениксе землю "капаешь" кисточкой,что очень не удобно.
