Тема: В чем проблема, регулятор или механика?  (Прочитано 4849 раз)
Оффлайн Элвис
  • Евгений Рябов
    • Helimania
« : 24 Март, 2010, 14:37:37 pm »
Летал себе летал, потом заменил аккумулятор и начались проблемы.
Вертолет отказывался взлетать.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=aQ9lVI0smuU[/youtube]
Вернувшись домой причину вроде бы как нашел, пиньон был плохо затянут. Затянул и заодно поменял пиньон...
Сейчас собрался полетать, а вертолет все равно проваливается с интервалом 5..10 секунд.
Пробовал заменить регулятор, то-же самое. Обгонка целая, все целое. Голову уже сломал, не могу понять причину такого поведения...
Никто не сталкивался? Может подскажите куда копать.
Да, комплектация:
  • Мотор: Align 430XL 3700Kv
  • Пиньон: 12T
  • Регулятор напряжения: Align RCE-BL25
  • Трехосевой гироскоп: GAUI GU-365
  • Сервы перекоса: HEXTRONIK HXT900
  • Серва на хвост: Futaba S9254
Оффлайн prime
  • Линьков Алексей
« Ответ #1 : 24 Март, 2010, 14:56:46 pm »
У меня была похожая проблема, дело было в аппе :o  сбросил настройки, настроил заново и полетело.
ELY Q Vision 50 Competition
Оффлайн Элвис
  • Евгений Рябов
    • Helimania
« Ответ #2 : 24 Март, 2010, 15:02:51 pm »
Вообще как то странно. Я сейчас даже мотор поменял. Не помогло.
Сейчас попробую новый профиль создать и приемник перебиндить...
Оффлайн Элвис
  • Евгений Рябов
    • Helimania
« Ответ #3 : 24 Март, 2010, 15:03:23 pm »
nop
baratynsky
« Ответ #4 : 24 Март, 2010, 15:30:12 pm »
А новый аккумулятор в порядке? Механика вся в порядке? Пиньен не скользит по большой шестерне? Бабочки, углы лопастей отстроены? Как это отражается на скорости вращения ротора? Даешь газу, а он обороты перестает набирать, как будто карбюратор захлебнулся в машине? Может это отсечка в регуле? У меня тут было нечто подобное. Регулятор вообще вырубал мотор через 10 секунд. Поставил в параметрах отсечки вместо 3S акуум - 2S. Тоесть занизил вольтаж отсечки - помогло
Оффлайн Элвис
  • Евгений Рябов
    • Helimania
« Ответ #5 : 24 Март, 2010, 16:15:06 pm »
Аккумулятор менял. Механика вся в порядке и настроена. С коптеровским регулятором я сразу не подружил, из-за того-же что было и у тебя. :)
Насчет отсечки, похоже на то, только с другим регулятором то-же самое. Буду дальше рыть...
Да, настройка нового профиля ничего не дала. Все так-же прыгает.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=lbZHhycWIVk[/youtube]
p.s. На хвост не обращайте внимания, это из-за маленьких оборотов.
« Последнее редактирование: 24 Март, 2010, 17:14:08 pm от Элвис »
Оффлайн prime
  • Линьков Алексей
« Ответ #6 : 24 Март, 2010, 16:25:43 pm »
Все так-же прыгает.
К земле тянет... Устал....
Оффлайн Элвис
  • Евгений Рябов
    • Helimania
« Ответ #7 : 24 Март, 2010, 17:15:15 pm »
С чего бы ему устать?
baratynsky
« Ответ #8 : 24 Март, 2010, 17:20:26 pm »
Он сам упал? Я так и не понял симптомов. Не набирает обороты? Или набрал немного и сбросил вырубившись? А чего колбасит его так жестко в воздухе?
Оффлайн Элвис
  • Евгений Рябов
    • Helimania
« Ответ #9 : 24 Март, 2010, 17:36:04 pm »
Он не падал. Хелик имеется в виду. Не, не так, вообще он падал, но после этого летал нормально.  ::)
Колбасит его как раз из-за того, что прыгают обороты. На обоих роликах, резких движений стиком газа/шага я не делаю. Он сам по себе так скачет. :(
Попробую обгонку новую поставить...
« Ответ #10 : 24 Март, 2010, 18:26:36 pm »
Жень, не мудри. Проверь контакты. Все. Силовые.
На моторе - проверь контакты, пайку.
На регуляторе - проверь контакты, пайку, пайку силового разъема. Какой разъем установлен кстати?
Проверь провода.
Иногда так ведет себя некачественная пайка - при большой нагрузке напряжение сильно проседает, срабатывает отсечка.
Похожей фигней страдают разъемы Динс, если перегрел при пайке. При нагрузке и вибрации контакт либо пропадает, либо увеличивается сопротивление.
P.S Рекомендации основаны на собственном опыте.
Оффлайн Элвис
  • Евгений Рябов
    • Helimania
« Ответ #11 : 24 Март, 2010, 18:47:09 pm »
Похоже на правду. У меня сейчас полутора миллиметровые бананы стоят. :Oops:
« Ответ #12 : 24 Март, 2010, 20:56:03 pm »
С бананами (и не только) в термоусадке бывает такая фигня:
провод (холодная пайка) отваливается от самого банана (оставаясь внутри отверстия разьёма), но за счёт термоусадки и олова полное впечатление, что всё нормально. Надо очень внимательно проверять и при любом подозрении - перепаивать.
Особливо грешат этим припаяные в китае контакты моторчиков... китайский припой, видимо, делают не только без свица, но и без олова... ;)
Оффлайн Элвис
  • Евгений Рябов
    • Helimania
« Ответ #13 : 24 Март, 2010, 21:23:24 pm »
Перепаял все аккумуляторы на динсы. Проверять не пошел, но надеюсь на лучшее... :)
« Ответ #14 : 25 Март, 2010, 04:53:38 am »
Жень, проверь еще контакты и пайку на двигателе-регуляторе.
