Тема: Зарядник schulze.  (Прочитано 115757 раз)
« Ответ #345 : 27 Сентябрь, 2013, 23:18:27 pm »
Да и теория вроде говорит зарядка токами 1с ресурс 500 зарядов
точно! только чуть иначе "РАЗРЯД токами 1с" )))
Оффлайн Сергей_Uz
« Ответ #346 : 28 Сентябрь, 2013, 11:32:20 am »
Блин, а ведь точно...
Оффлайн AndreyO.
    • Ожерельев
« Ответ #347 : 28 Сентябрь, 2013, 11:52:53 am »
....ну и мощность Schulze никак не является страшным "токобичом" для аккумуляторов ;) Всё дело в том КАК это реализуется! :)
master T-Rex 700 NitroPro
Оффлайн Сергей_Uz
« Ответ #348 : 28 Сентябрь, 2013, 15:51:39 pm »
Все правильно, но когда мощности в избытке может получится как у меня, балансир в плату зарядки, а балансир платы не подключен ( вот отвлекли и так получилось ), батарея оказалась только на силовых проводах, большой ток, ак вспух, задымился и практически загорелся, я сознательно пробовал экспериментировать ( правда не до такой степени ), кинул щипцами от камина в ведро которое заранее приготовил. Была бы не такая моща, наверное обошлось бы без огня. Или я опять что то не понимаю ? Опыта мало, а посоветовать тут некому, одын, совсэм одын.... Самостоятельно прохожу путь от обезьяны до человека.
« Ответ #349 : 28 Сентябрь, 2013, 16:33:29 pm »
Сергей, это всё на каком заряднике происходило?
Оффлайн Сергей_Uz
« Ответ #350 : 28 Сентябрь, 2013, 21:55:54 pm »
Да тут все оказалось намного проще, сознались мои пацаны, я сразу подумал что это они, оказывается младший батарею уронил на пол и неудачно, потом поднял и положил рядом с зарядником, то то я когда кидал ее в ведро ее отсоединять не пришлось, я решил что балансный провод не соединил, когда увидел трещину и отоманный угол на плате все понял. Ну бывает, не ругал, они сами напугались, детство свое вспомнил в Семипалатинске сам родичам в Запоре розетку шпилькой замкнул, проводка загорелась машину тушили, бывает.
Оффлайн miran
    • Миран
« Ответ #351 : 28 Сентябрь, 2013, 22:05:04 pm »
 Помогите если кто знает ,где можно найти балансирные провода которые идут от самого зарядника?Раньше покупал шульцовские, а теперь их уже нет.Заказал похожие,разьемы не те..Как их определить, чтоб подошли?
TDR & Goblin 500
Оффлайн AndreyO.
    • Ожерельев
« Ответ #352 : 28 Сентябрь, 2013, 22:17:58 pm »
...Подобный вопрос буквально недавно уже поднимался,погуглите ветку Миран =)я посмотрю и скину вам в личку ...
Оффлайн GanGan
    • lammo_mer
    • Виталий
    • Санников
« Ответ #353 : 28 Сентябрь, 2013, 22:37:20 pm »
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__31588__Straight_Pin_Header_2_Row_30_Pin_2_54mm_Pitch_5PCS_.html
И
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8821__XH_Adapter_Coversion_Board_W_Polyquest_Charger_plug.html
Прозваниваем баллансировочные, смотрим куда они запараллелены с центральной и паяем.
В понедельник фотки скину если надо.
Или
http://www.chipdip.ru/product/ehr-8/ - вот плашки.
http://www.chipdip.ru/product/sph-002t-p0.5s/ - вот контакты.
Оффлайн miran
    • Миран
« Ответ #354 : 29 Сентябрь, 2013, 00:16:24 am »
 Эту ветку читаю уже как с год.Пойду ка на второй круг)
TDR & Goblin 500
Оффлайн miran
    • Миран
« Ответ #355 : 29 Сентябрь, 2013, 00:35:02 am »
 Вот прям то что нужно,набор на все случаи жизни,но нет в наличии,значит найдем в другом месте.
 http://www.absolutehobbyz.com/product_info.php?cPath=5_53&products_id=2932
 Спасибо..
TDR & Goblin 500
Оффлайн AlexandrT
« Ответ #356 : 16 Октябрь, 2013, 03:35:48 am »
Созрел на Шульца, но, как всегда вовремя. Киньте ссылкой, где есть в наличии 14-500 или 14-801.
Оффлайн Fremen
« Ответ #357 : 19 Октябрь, 2013, 12:16:57 pm »
Здравствуйте.
Нужен ваш совет.
Есть зарядник next-2x7-280-eco
Хочу зарядить аккум 3300mah 4S
Но в настройках зарядника (B.cap) есть значение ёмкости 3200mah или 3400 mah.
Какое  значение выбрать? И что нужно делать, чтобы зарядить и отбалансировать.
Я новичок в этом деле, поэтому такие вопросы.
« Ответ #358 : 19 Октябрь, 2013, 13:00:15 pm »
Включаете в режим авто и забиваете на все, он все отлично зарядит.
Оффлайн miran
    • Миран
« Ответ #359 : 19 Октябрь, 2013, 13:54:44 pm »
 Последний месяц я начал ставить это значение емкости( по  совету).Акки  3850mah  я выставлял 4000. До этого отлично заряжал не выстовляя ничего.
 Ярослав,а по  умолчанию какое значение стоит в этой графе?И вклчить режим авто это в меню start и   balance?
TDR & Goblin 500
