Тема: Зарядник schulze.  (Прочитано 115131 раз)
Оффлайн Сергей_Uz
« Ответ #240 : 25 Ноябрь, 2012, 14:43:29 pm »
Прочитал хорошую ( на мой взгляд ) обзорную статью о заряднике на http://www.avmodels.ru/articles/equipment/schulze.html   Если кто то не поленится прочитать интересно ваше мнение о работе вентилятора охлаждения ( а именно доработка автора в разделе "Что не понравилось" цитата:  Пришлось разобрать зарядник и устранить эту досадную недоработку. Достаточно просто открутить, и перевернуть вентиляторы. После этого температура приходит в норму, и за перегрев компонентов можно не переживать, в противном случае, летом в жару может быть и перегрев. Так что всем шульцеводам очень рекомендую. ).А здесь http://b23.ru/y19c  качественное фото начинки зарядника ( долго грузится )
PS чуть off, видели новый эксклюзив от Спектрума ? http://heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=10617.0  авторская работа.
« Последнее редактирование: 25 Ноябрь, 2012, 14:52:06 pm от Сергей_Uz »
Оффлайн Vladislav_K
    • Кулекин
« Ответ #241 : 26 Ноябрь, 2012, 23:25:52 pm »
Перевернул вентиляторы. Сегодня 2 акка успел зарядить/разрядить. Теперь температура в норме. :круто:
Оффлайн Сергей_Uz
« Ответ #242 : 26 Ноябрь, 2012, 23:52:50 pm »
"Теперь в норме" - значит все таки была повышенная и значит сработало ( помогло), спасибо что проверили и отписались.  :)   Дольше отработает...
Оффлайн Vladislav_K
    • Кулекин
« Ответ #243 : 27 Ноябрь, 2012, 00:24:40 am »
Да, температура снизилась, причем значительно!
Рукой сильно не намеряешь, но по ощущениям раньше около 60 градусов было снизу, теперь около 30 снизу и около 40-45 у самих вентиляторов.
« Последнее редактирование: 27 Ноябрь, 2012, 00:54:18 am от Vladislav_K »
« Ответ #244 : 10 Декабрь, 2012, 19:25:38 pm »
Сегодня поиздевался над своим 2X7-280 , проверил его на совместимость с прошивками. 1.55-работает, 1.60- нет, 1.61- нет, 2.00- нет, 2.02-работает. 14-500 работает со всеми.
Оффлайн doaleksander
« Ответ #245 : 10 Декабрь, 2012, 20:43:04 pm »
Охлаждение у Шульца сделано не очень хорошо. Ключи стоят на одной стороне платы, а радиатор на другой, т.е. плата как прослойка.
Почему они так сделали непонятно :-\
 Лучше всего, для чистоты эксперимента, через отверстия в корпусе померять температуру инфракрасным термометром до и после модернизации. Температура корпуса уж очень приблизительно дает представление о реальной температуре компонентов.
Оффлайн AndreyO.
    • Ожерельев
« Ответ #246 : 17 Декабрь, 2012, 11:51:15 am »
Now available: Firmware-Update   V 2.08 (!)
for all types of the nextGeneration-II series.
Существенное в этой прошивке, по-моему мнению это добавлена функция паузы между циклами заряд-разряд.Остальное так  :) работа над ошибками.Есть и ещё одно НО ....   sorry - not for next-xxx-280 devices.
Немцы словно получили правительственный гранд  :D чуть ли не каждую неделю рАдуют обновами  ;D
Ну вот вечером и попробую после работы...
master T-Rex 700 NitroPro
Оффлайн Fremen
« Ответ #247 : 05 Январь, 2013, 19:17:52 pm »
Стал счастливым обладателем зарядника schulze next-2x7-280-eco.
Про зарядники ничего не знаю, только начинаю заниматься моделизмом.
Подскажите, как вообще заряжать аккумуляторы.
Как подключать, на какие кнопки нажимать.
Хочу зарядить аккумуляторы:
Turnigy nano-tech 3300mah 4S 25~50C   - 2штуки
Turnigy nano-tech 2200mah 3S 25~50C   - один
ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 25C        - один
« Ответ #248 : 05 Январь, 2013, 19:34:14 pm »
1. Изучаем мануал.
2. Изучаем данную ветку.
3. Читаем инфу про аккумуляторы и заряднии.
4. При возникновении конкретных неясностей - спрашиваем и
получаем ответы.
Общий вопрос "как включать и что нажимать" повлечёт общий ответ -
включать в розетку, нажимать красные кнопки.
« Ответ #250 : 21 Январь, 2013, 13:54:58 pm »
В инструкции все подробно написано, на память не помню.
Оффлайн Fremen
« Ответ #251 : 21 Январь, 2013, 20:33:20 pm »
Предлагаю всем вмести перевести инструкцию от зарядников schulze на русский.
Я плохо знаю английский и поэтому перевожу с помощью электронных переводчиков.
Я буду выкладывать части переведенного текста, а вы, пожалуйста проверти и исправьте если что то неправильно.
В дальнейшем я соберу все части в один документ и опубликую его здесь.
Вот сама инструкция на английском
http://www.schulze-elektronik-gmbh.de/guide/nextGen/nextII-801-web-2xA5-ENG.pdf
Вот мой перевод
2 General remarks and precautions
• The CE marking which you will find on all schulze products indicated that the equipment has been
tested to meet the stringent European safety and radiation requirements; this does not mean that you do
not have to follow these instructions!
2 Общие замечания и меры предосторожности
•Маркировка CE, которую вы найдёте на всех schulze продуктах, указывает на то, что всё оборудование прошло проверку на соответствие строгим Европейским нормам безопасности  и требования к излучению. Но это не значит, что вы не  должны следовать этим инструкциям!
• Please remember that fast-charging batteries can push the batteries to their limit; never operate the
chargers unattended. The charger as well as the batteries may get warm; when in use, they should be
placed on an appropriately sized, non-heat-conducting and non-combustible surface. By following these
rules extensive damage will be avoided in case of a mishap. This applies in the same way also for the
attached batteries.
• Помните, что быстрая зарядка аккумуляторов может привести  к преждевременному выходу их из строя, никогда не оставляйте без присмотра работающие зарядное устройство. Зарядное устройство, а также аккумуляторы могут нагреваться, при использовании, они должны быть расположенные на соответствующего размера, не теплопроводной и негорючей поверхности. Следуя этим правила в случае неудачи значительного  ущерба можно будет избежать. Это относится так же и для прилагаемой батареи.
• Many modern transmitters are equipped with an internal reverse-voltage protection diode. No “smart”
charger can fast-charge these transmitters unless this diode is bypassed (shunted) (see chapter 11 for
additional information when charging transmitters). Preferably, you can remove the transmitter’s battery
and fast-charge it outside the transmitter. If you want to bypass the diode, contact the transmitter manufacturer.
In many cases the fast-charge current for a transmitter pack should not exceed 1.2 Amp (see
operating instructions of transmitter).
=> In order to keep possible damages small in the case of an error, we recommend strongly to
remove the batteries from the transmitter!
• Многие современные передатчики оснащены внутренним диодом защиты обратного напряжения. «Неумное» зарядное устройство может быстро зарядить такие передатчики, если этот диод не обойден (не шунтирован) (см. главу 11 дополнительную информацию во время зарядки передатчиков). Лучше вынуть аккумулятор из передатчика и быстро его зарядить. Если Вы хотите обойти диод, свяжитесь с производителем передатчика. Во многих случаях  ток при быстрой зарядке аккумуляторов передатчика не должна превышать 1,2А  (см.
инструкции по эксплуатации передатчика).
=> Для того, чтобы сократить возможные повреждения, в случае ошибки, мы рекомендуем в вынуть аккумулятор из передатчика!
« Ответ #252 : 21 Январь, 2013, 21:43:12 pm »
Сергей, не надо захламлять  ветку машинным переводом мануала.
Аппарат совсем не сложный, вы с ним легко разберётесь изучая мануал
и ветки тематических форумов. Ищущий да обрящет  ;)
Первейшее правило: сначала читаем, потом пишем  :)
Оффлайн Сергей_Uz
« Ответ #253 : 23 Январь, 2013, 23:40:56 pm »
Все равно за попытку пять баллов, человек пытается что то сделать, за это Спасибо.
« Ответ #254 : 24 Январь, 2013, 16:45:57 pm »
Коллеги, не поймите меня не правильно:
я то же руками и ногами "за" полезные и нужные начинания!
Просто Шульц уже хорошо изучен вдоль и поперёк и проще
прокомментировать нюансы, чем переводить целиком мануал.
Ну а пока, что бы не скучали, Шульц выдал на гора 22/01/13  очередную
"новую"  прошивку  2.11  :D
