Тема: Для затравки - любителям Мака посвящается  (Прочитано 18515 раз)
« : 16 Март, 2010, 20:35:29 pm »
Вышел VMWare Fusion 3.1 Beta. Позитив. http://communities.vmware.com/community/beta/fusion
Позитив стал еще больше, когда я наконец-таки смог запустить Phoenix RC, который нормально (хинт: без артефактов и флика) заработал.
Дальше попер негатив: 1. оно еле шевелится - как ни крутил с настройками - еще хочу попробовать с нуля поставить виртуалку (использую образ с bootcamp и какую-то winxp, взятую из инфрастуктуры). 2. прекратил работать нечестный AFPD - совсем - не запускается - и не падает.
Железка: MBP "старый" pre-2009, MacOSX 10.6.2.
Кто-нибудь есть с чем-нибудь более вменяемым и мощным?
« Ответ #1 : 02 Май, 2010, 02:19:51 am »
Тема не очень интересна, но мне менее актуальной не становится ;)
Но тем не менее, отмечусь - вышел продукт Oracle VM Virtualbox 3.2.0 BETA1 - Phoenix-sim под маком успешно ЗАПУЩЕН! Что еще на шаг приблизило меня к полноценному сносу буткампа.
« Ответ #2 : 02 Май, 2010, 13:33:30 pm »
Ну, скриншотик для "затравки":
PS: А можно модератора попросить переимновать тему в "Phoenix-sim на Маке"?
« Последнее редактирование: 02 Май, 2010, 13:38:50 pm от ilyxa »
« Ответ #3 : 23 Май, 2010, 19:14:52 pm »
Собственно, может, кому-то будет полезно - мне, по крайней мере, оказалось нужным!
Оффлайн _k0t_
    • Шихов
« Ответ #4 : 23 Май, 2010, 23:49:00 pm »
Так а где ключ? Он его так и не видит. А что тогда толку? У меня так под WINE работало ещё полтора года назад.  :-\
« Ответ #5 : 24 Май, 2010, 00:15:42 am »
Попробуй прописать USB-фильтр - ключ будет "проброшен" вполне успешно.
Wine + mac + joystick = неработающее сочетание...
Оффлайн _k0t_
    • Шихов
« Ответ #6 : 24 Май, 2010, 00:17:53 am »
Спасибо за совет. На досуге попробую, если что обращусь.  O0 :круто:
« Ответ #7 : 24 Май, 2010, 00:45:11 am »
ага, не вопрос :)
Оффлайн vns
« Ответ #8 : 13 Июнь, 2010, 12:38:55 pm »
Очень удачно зашел в эту тему. у меня virtualbox 3.2.4 и ну никак не работает phoenix :(
В какую сторону копать? если я правильно понял, то у меня чуть ли не такой же ноут (mbp-15 января 2009)
заранее спасибо! а то надоело грузить другую ось ради сима...
« Ответ #9 : 13 Июнь, 2010, 13:29:16 pm »
скриншот покажи, как оно падает.
3D расширения установил?
На всякий случай - перепроверь:
- Включи виртуалку
- Загрузи в Safe Mode
- зайди Администратором/Administrator
- Установи Guest Additions обязательно включив галочку 3D.
- На запрос перезагрузки - ответь НЕТ, выключи ОС
- Зайди в настройки (Settings) VM, проверь флажок Enable 3D Acc. на закладке Display
Загрузи виртуалку, проверь, что Феникс установлен корректно (его можно просто скопировать с раздела буткампа через Shared Folders). Проверь, что directx обновлен до последней версии (в папке феникса - папка setupFiles -> запусти dxwebsetup ОБЯЗАТЕЛЬНО! ЛИБО зайди там же в папочку redist -> запусти dxsetup.exe). ДО этих манипуляций NAT/либо что-то другое уже должно работать - подключение к сети необходимо для обновления directX...
Из папки Documents and Settings -> <user> -> My Documents -> перетащи в виртуалку папку PhoenixRC -> переедут все настройки, что есть бонус и плюс :)
Удачи!
Оффлайн _k0t_
    • Шихов
« Ответ #10 : 13 Июнь, 2010, 14:07:15 pm »
C virtualbox однозначно никак. Там видеокарточка эмулируется.
Стоп, я версию перепутал со старой.
« Ответ #11 : 13 Июнь, 2010, 14:25:26 pm »
Оффлайн asymptote
  • artem
« Ответ #12 : 13 Июнь, 2010, 16:54:07 pm »
у меня крутит без тормозов phoenix последний в максимальном качестве на macpro intel xeon 3.2 - монитор 30" (2560х1600 пиксель в пиксель), и на  macbook pro 17" HD (1920 точек по ширине) но пришлось по этому поводу на этих маках винду через bootcamp ставить
« Ответ #13 : 13 Июнь, 2010, 17:21:11 pm »
ну да... и держать винду для симулятора.
Оффлайн vns
« Ответ #14 : 14 Июнь, 2010, 00:16:57 am »
аа. вы используете буткамповую версию для симулятора? без нее никак?
я просто хотел буткамповую убить совсем и оставить только виртуальную. это реально?
