Тема: Есть вопросик про липольку на передатчике.  (Прочитано 3078 раз)
« : 13 Март, 2010, 00:01:58 am »
Аппа JR-DSX9
Решил воткнуть 3 банки в передатчик и возник вопрос - напряжение заряженных липолей 12.6, а никеля 11.3 гдето. Вопрос - можно-ли 12.6 заряжать ? ничего не перегорит там ?
« Ответ #1 : 13 Март, 2010, 00:44:19 am »
Были случаи сгорания электроники (читал на форумах, сам не видел). Использую 3 банки на двух аппаратурах (JR X2720 на симе и Spektrum DX7 для полетов). Проблем пока не возникло. Если есть желание купить батарею с гарантией того, что не перегорит электроника и заряд будет на долго, то лучше взять это http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=6763
« Ответ #2 : 13 Март, 2010, 05:49:43 am »
Использую Lipo батареи в JR PCM 9XII (DSX9 те же яйца только на 2,4ГГц). Проблем нет. Только о зарядке в передатчике забудьте. Во всяком случае, если будете ставить обычные LiPo, если батарейка будет со встроенным балансиром, то можно заряжать и в передатчике. Обычно на таких батареях написано, что они с балансиром. Также их можно опознать по отсутствию балансирного разъема.
Еще придется перепрограммировать напряжение отсечки - т.е напряжение, когда передатчик начинает пиликать о разряде батарей. Делается это через сервисное меню.
Впрочем, делать это необязательно.
« Ответ #3 : 13 Март, 2010, 10:00:01 am »
Спасибо .. наверно куплю ЛиФешку.
Niks
« Ответ #4 : 13 Март, 2010, 11:22:43 am »
LiFe в пульте рулит. Выдает 10 вольт (модуль 2,4 дольше проживет), быстро заряжается, легче никеля, не дохнет на морозе, можно заряжать штатной зарядкой в передатчике. Юзаю всю зиму - только положительные впечатления
« Ответ #5 : 13 Март, 2010, 11:41:01 am »
Полностью заряженный 10 вольт ?
Niks
« Ответ #6 : 13 Март, 2010, 19:42:18 pm »
Естественно под нагрузкой в виде передатчика. Разряжаю до 9,6 В
« Ответ #7 : 13 Март, 2010, 23:43:52 pm »
Спасибки - будем заказывать ))
