Тема: какие экспоненты ставить?  (Прочитано 4899 раз)
Оффлайн sanchez686
    • Алекандр
« : 07 Март, 2010, 15:21:12 pm »
У меня сейчас стоят на ail, elev 30 и на руддере 65. После 3-ех "пристрелочных" подлётов, понял, что ватный он какой-то.
Какие рекомендации?
заранее спасибо!
аппа dx7.
« Ответ #1 : 07 Март, 2010, 15:33:18 pm »
Убавлять, постепенно убирая их в 0.
Оффлайн sanchez686
    • Алекандр
« Ответ #2 : 07 Март, 2010, 15:51:18 pm »
Даже на хвосте до 0 ?
« Ответ #3 : 07 Март, 2010, 16:12:11 pm »
Некоторые ставят даже отрицательные экспоненты... Кому как нравиться.
Оффлайн sanchez686
    • Алекандр
« Ответ #4 : 07 Март, 2010, 16:19:48 pm »
Спасибо, 8-го буду пробовать  :D
« Ответ #5 : 07 Март, 2010, 17:57:01 pm »
Меня учили сразу летать без экспонент. Аргументация была простая и ясная:
"летает пилот, а не настройки аппаратуры. Когда начнёшь чувствовать и понимать вертолёт,
тогда и сам выберешь где какие надо". По-моему, правильный подход.
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #6 : 07 Март, 2010, 19:07:16 pm »
С такой позиции, можно и без гироскопа попробовать полетать.
« Ответ #7 : 07 Март, 2010, 19:51:10 pm »
У меня сейчас стоят на ail, elev 30 и на руддере 65. ...аппа dx7.
Для  спектрума (джиэра) экспо в 65 - это жесть!  :o
На циклике можно начать с 20-25 (макс), хвост - просто убрать расходы нужно (уменьшить скорость максимальную), а экспо - то же, максимум 15-20.
Большая экспонента приводит к тому, что человек не имеющий опыта управления, начинает раскачивать вертолёт. Входить в резонанс. По скольку ещё непривык оценивать зрительно степень наклона, его скорость (реацию вертолёта) при малых движениях стиком. И как ему показалось "недождавшись" реакции добавляет управление, а оно - уже совсем не то, что в середине хода стика...
Совсем без экспоненты - достаточно сложно. Зависит от индивидуальных качеств пилота. Точности рук прежде всего.
Но - линейный отклик значительно лучше! Понятнее.
« Ответ #8 : 07 Март, 2010, 19:54:31 pm »
+1
Я за линейное управление.
Чтобы было полегче на первых порах - перед реальными полетами,
в симуляторе на противоположных  (более резкий) EXPO полетай.
« Ответ #9 : 07 Март, 2010, 19:56:06 pm »
Экспоненты желательно ставить исходя из следующего.Резкость верта, скорость полёта и  ход джоев. Если верт вялый , то понятно можно много и не ставить, а если вертлявый да с хорошими оборотами , то можно . Экспонента 15-20 процев , вполне нормальная и понятная.
Оффлайн sanchez686
    • Алекандр
« Ответ #10 : 07 Март, 2010, 20:01:19 pm »
Да я уже прибрал циклику до 20, до дома дойду - приберу и хвост.
PS просто не учел, скопировал настройки от 450ки.
Оффлайн AVIA
    • Мелюханов
« Ответ #11 : 07 Март, 2010, 20:04:01 pm »
Как у меня сейчас на 700 стоят по 20 а на руддере 15 , а на днях начал летать на Рапторе 50 он настолько туповатый и меделенный что экспоненты у меня по нулям кроме руддера
« Ответ #12 : 07 Март, 2010, 20:09:25 pm »
Даже на 450-ке экспа в 60 - перебор. Это просто будет мешать. Будет всё время ощущение, что хвост не хочет поворачиваться... а одно "неловкое" движение стиком - и тут же дикая скорость вращение.  :o Которую совсем не ждёшь.
Как раз сегодня на поле обсуждали с Ярославом такой момент: одни и теже числовые значения экспоненты скажем на Спектруме и 12-й футабе (с учётом разного знака конечно) - дают совсем не одинаковый результат!
В спектруме 20 экспо, это (со слов Ярослава) - порядка 50 в 12-ке. А вот в футабе 7-ке, экспо вроде бы ближе к спектрумовским ...
Так что, это параметр ставится "по вкусу". И как правильно заметил Коля - по ситуации и в зависимости от конкретного вертолёта.
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #13 : 07 Март, 2010, 20:39:31 pm »
Дима правильно подметил, разным вертолетам для одинаковой реакции необходимы разные значения экспонент. Думаю зависит даже от положения шарика на сервомашинке.
« Ответ #14 : 08 Март, 2010, 05:09:23 am »
Экспонента - способ схалтурить при настройке верта. На хвост бывает нужна - зависит от гиры, тут ничего не поделаешь. А на крен/тангаж - тут можно серволопатками поиграть.
