Тема: Схема BEC  (Прочитано 5237 раз)
Оффлайн VladSpB(78)
« : 06 Март, 2010, 20:11:09 pm »
Умные люди!
Подскажите схему БЕКа для получения из 3S - 6в.
Какую микруху использовать ?..
Не нашел в Питере такого, а нужен простой и маленький для 250.
 :TY:
« Ответ #1 : 06 Март, 2010, 21:23:28 pm »
В соседней теме я выложил фото миниатюрного бека,6 вольт 2 ампера на микросхеме IR3802M она позволяет до 4 ампер,если поставить побольше дроссель,в этой серии микрух есть и до 14 ампер :o,если устраивает скажи выложу платку
Оффлайн VladSpB(78)
« Ответ #2 : 06 Март, 2010, 21:57:50 pm »
Хорошая схема и исполнение, но не для меня...
Боюсь не соберу ...
А может что проще есть. Я думал, что нибудь на микрухах типа КРЕН...
 :Oops:
« Ответ #3 : 06 Март, 2010, 22:13:39 pm »
Володь! А смысл на КРЕНках делать?  :-\ Линейники - и так стоят в регуляторах.
А так, конечно, проще некуда. Ставишь микруху и кондюки на выходе, усё...
« Ответ #4 : 06 Март, 2010, 22:15:28 pm »
Я думаю для 250го можно и на LM7805 собрать.
[attach=#]
Она в пике 2.2А выдает. Хватит?
Можно и пару собрать...
Но не КРЕН однозначно!
Оффлайн VladSpB(78)
« Ответ #5 : 06 Март, 2010, 22:40:42 pm »
Ну то, что не КРЕН это понятно.
Просто 5В мало, а регули дают 5В.
А хочется 6В
« Ответ #6 : 06 Март, 2010, 23:11:36 pm »
Чем вам крен-то неугодили? берём справочник,смотрим 142ен5Б ,входное напр 8.5-15 вольт,выходное напр 6 вольт,выходной ток 3 ампера,рассеиваемая мощность 10 вт при температуре корпуса 85 градусов,металлокерамический корпус-она сама себе радиатор :D
« Ответ #7 : 06 Март, 2010, 23:30:44 pm »
При 12В входного (мы к стати питаемся от батареи, так что по входу кондюк нафик не нужен - на выход 10мкф или больше + керамику) и 6В на выходе - на КРЕНке упадёт теже 6В. Да на 2А тока = уже 12 ватт. Так что, чудес не бывает, даже в керамическом корпусе. ;)
А 78 - они как правило на 1А (1.5А) постоянного... так что, там то же одной не обойтись.
Выходное поднимается элементарно - диод между землёй и микрухой, как в степ-дауне (прости-господи!) :D...
А потребление на 250-м верте, не сильно на много меньше чем на 420, если сервы стоят такие же. :-\
Оффлайн VladSpB(78)
« Ответ #8 : 06 Март, 2010, 23:36:30 pm »
Тук-тук  :Oops:
Простите а может кто пальцем ткнет в схему.
Я посмотрел на 78 - да там ток в ПИКе 2А.
« Ответ #9 : 06 Март, 2010, 23:50:05 pm »
А хочется 6В
LM7806 как раз на 6В.
Оффлайн VladSpB(78)
« Ответ #10 : 06 Март, 2010, 23:50:44 pm »
Но ток похоже маловат ?..  :Oops:
« Ответ #11 : 07 Март, 2010, 02:29:05 am »
Володь, в пике - это в пике. А жрать борт по любому будет эти два ампера, при нормальной работе под нагрузкой.
Вот по этому, все регули имеют 2-е микрухи в параллель и надпись 3А.  ;)
Оффлайн VladSpB(78)
« Ответ #12 : 07 Март, 2010, 08:14:24 am »
Тоже думал так сделать. Просто и тупо в паралель.
 :TY:
« Ответ #13 : 07 Март, 2010, 08:24:12 am »
Как то разбирал джети бек, там запаралелено 6 одно амперных стабилизаторов, так что можно легко повторить. Как то читал , если паралелить обычные кренки , то выходы желательно объединять через низкоомные резисторы и желательно подбирать , чтобы выходные напряжения были одинаковые. Один спец советовал для таких целей ставить ЛМ 317, они легко паралелятся и очень дешёвые и стабильные. Только не русский аналог,они гораздо хуже.
Оффлайн VladSpB(78)
« Ответ #14 : 07 Март, 2010, 16:14:09 pm »
купил 4 шт LM7806. Буду ставить опыты ...
 :-X
