Тема: Циклический шаг на 450-м запредельный. Какой ставить? Рассояние до качалки?  (Прочитано 2824 раз)
baratynsky
« : 02 Март, 2010, 12:49:18 pm »
Коллеги. Вчера настраивал свой Коптер Ха 450-й и заметил что при подлетах уж очень он резок по циклику не смотря на 20% понижающие экспоненты. Решил замерять отклонения тарелки по элерону и элеватору и ужаснулся. Более 15 градусов в каждую сторону от центра.
Вопрос №1. Какое должно быть расстояние от центра сервы до качалки? На какую дырочку?
Вопрос №2. Могу регулировать СВОШМИКСАМИ или дырочкой на серве (тогда коллективный все равно свошмиксами крутить придется)
Вопрос №3. Какой угол должен быть в каждую сторону от среднего положения по элеронам и элеватору?
Вопрос №4. Как отзываются большие и малые углы циклика на исполнении фигур типа бочки, тиктоки, петли, флипы, харикейн, круги?
« Последнее редактирование: 02 Март, 2010, 12:54:36 pm от baratynsky »
Оффлайн human
« Ответ #1 : 02 Март, 2010, 18:15:19 pm »
1. пульт: тревелы в 100%, сабтримы в 0, кривая 0-50-100
2. качалки на сервах выставляем по мануалу.
3 тарелка в среднем положении! линками по максимуму выравниваем тарелку если не получается линками доводим сабтримами, (ОДНУ серву оставляем как константу, ЗАПОМИНАЕМ ЕЕ И НЕ ТРОГАЕМ).
4. тарелка вниз! константную серву не трогаем, двумя другими сервами с помощью тревелов (тревел аджуст) выравниваем тарелку по левелеру.
5 тарелка вверху! константную серву не трогаем, двумя другими сервами с помощью тревелов выравниваем тарелку по левелеру.
Убеждаемся, что левелер не провисает во всех положениях тарелки. (если конечно ровняли с помощью левелера  :-\)
свошмиксом регулируем максимальный ход тарелки. регулируем так, чтобы в крайних положениях стиков тарелка ни за что не цепляла.
И только после этого занимаемся углами.
Серёга
vvm
« Ответ #2 : 02 Март, 2010, 22:34:39 pm »
Объясните пожалуйста почему одну серву оставляют как константу
(это ту которая сама стала горизонтальне других?) при настройках принял эту аксиому на веру, так и делал,
но вопрос остался. хочется понять.
Оффлайн human
« Ответ #3 : 02 Март, 2010, 22:40:06 pm »
Имеем так сказать общюю отправную точку и от нее пляшем.
« Последнее редактирование: 02 Март, 2010, 22:48:47 pm от human »
Серёга
baratynsky
« Ответ #4 : 03 Март, 2010, 09:53:04 am »
Как тарелку настраивать я знаю. Спасибо еще раз. Какой угол по циклику должен быть для нормального 3Д
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« Ответ #5 : 03 Март, 2010, 11:10:40 am »
Bob Finless в своем видео CCPM Setup рекомендует ставить угол 6-7 градусов.
baratynsky
« Ответ #6 : 03 Март, 2010, 11:34:20 am »
6-7 - вся амплитуда или в одну сторону от нейтрали?
« Ответ #7 : 03 Март, 2010, 12:04:01 pm »
В одну конечно. Ведь про общий шаг не говорят: ставь 24-26 градусов  ;)
baratynsky
« Ответ #8 : 03 Март, 2010, 12:06:06 pm »
Общий тогда 24-28 должен быть
