Тема: А ктонить ровнял валы?  (Прочитано 6461 раз)
baratynsky
« : 01 Март, 2010, 17:57:52 pm »
Как-то столкнулся я с проблемкой накануне НГ праздников обнаружил, что у меня около 15 валов и все гнутые. Летать хотелось страшно, за валами далеко ехать вломину вобщем решил я поровнять валы. Взял дощечку от старой мебели. Абсолютно ровная ДСП с лакированным покрытием. Ставил на нее вал. Катал его. Выставлял в положение дугой вверх и на верхней точке дуги фигачил молотком. Выровнял все 15 валов. Ставил их на верт и летал. Проблем не было. Единственно что заметил - выровненный вал быстрее гнется от легкого касания лопастями в снег. Хотя вероятно и новый также гнулся бы. Вот такой у меня опыт. Ктонить делал нечто подобное? Понимаю что для качественного полета - это не дело. Но чтобы просто полетать блином и простое 3Д - вполне годится на случай когда нет ровных валов в доступности
« Ответ #1 : 01 Март, 2010, 18:22:09 pm »
Будете ржать ,но Я неоднократно правил на балконе об железный парапет
медным молотком ,начиная от первой 450ки и кончая 500м лого (каленый вал).
Естественно имеется в виду когда вал чуть погнут (биение 1-2мм)
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #2 : 01 Март, 2010, 19:42:42 pm »
на малых оборотах еще нечего. а на больших - вибрация все равно будет. может и не заметная, но раздолбает подшипники.
на крайняк летать можно
« Ответ #3 : 01 Март, 2010, 19:49:48 pm »
Мы тоже ровняем , но на станке по индикатору.
« Ответ #4 : 01 Март, 2010, 20:02:39 pm »
Проверял с помощью дрели.В патрон зажимаем вал и малые обороты и
маркер в руки ,короче поеб...ся полчаса и ничего у меня не било после
этого и вибрации никакой (от рук зависит) :P
Ну это конечно крайний случай ,когда вал надо ждать а в магазах его нет.
« Ответ #5 : 01 Март, 2010, 20:17:57 pm »
Да у твоей дрели ,патрон не может дать нужную точность , если конечно он у тебя не цанговый ;D
« Ответ #6 : 01 Март, 2010, 20:31:29 pm »
Я потом вал на работе на притирочном столе проверял ,ну идеально.
Еще раз говорю что это проделывал с валами биением не больше 2мм.
baratynsky
« Ответ #7 : 02 Март, 2010, 11:49:58 am »
Ну слава богу я не один извращенец. Что поделать. Иногда приходится.
Оффлайн Andriyka
« Ответ #8 : 02 Март, 2010, 12:08:00 pm »
Угу, еще +1  :D, ровнял валы ОР для Раптора 50, проверка индикатором  \m/
Усе работает нормуль  :)
Вертолеты TZ V2 Frenzy www.tzfrenzy.info
Оффлайн palek
    • Артём
    • Владимирович
« Ответ #9 : 02 Март, 2010, 12:40:26 pm »
Когда мне в руки попала эта штука
http://www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=2784.0
то хочешь не хочешь а ровнять обязан! :D
Поправил все валы ХР и шпиндели. А вот 12мм основной пока не даётся. Тихо долбишь - ему пофиг. А сильно долбануть-боюсь повредить поверхность. Теперь удивляюсь, как они так легко гнуться,от вроде бы небольших крашей? :-\
Оффлайн _k0t_
    • Шихов
« Ответ #10 : 02 Март, 2010, 12:45:39 pm »
Так может посильнее, кувалдочкой из цветного металла? Не должен подпортиться.
Оффлайн Magistr
« Ответ #11 : 22 Апрель, 2010, 19:44:35 pm »
Господа. Не подскажите, валы у мини Титана каленые или цементированные? Обратился сегодня к токарю поправить пару валов и за одно поинтересовался "возможно ли изготовить такие валы?". В ответ получил следующее "можно, даже шлифованный, шлифовщик размер поймает, но вот нет у них возможности закаливать и цементировать". Вот собственно и возник такой вопрос. Или можно оставить сырым вал?
mini Titan E325
Оффлайн Andriyka
« Ответ #12 : 22 Апрель, 2010, 19:52:27 pm »
... Или можно оставить сырым вал?
Я на Титане 50-ке летал спокойный пилотаж на сыром, пока оригинал не пришел.
Вроде все ОК было, тока токарю сказал что бы попрочненее мелалл взял.
