Тема: из Eqlipse 7 mode1 сделать mode2  (Прочитано 4113 раз)
Оффлайн halfer
« : 24 Февраль, 2010, 13:47:33 pm »
Здравствуйте, как из Eqlipse 7 mode1 сделать mode2, если это возможно?.
Kyosho Inferno US ST sports 27,145 АМ канал №4 ГАЗЕЛЬизм не болезнь, это образ жизни. (с) Я . . .
« Ответ #1 : 24 Февраль, 2010, 16:01:14 pm »
Там перемычки на плате, их переставить. А вот со стиками там СТОЛЬКО геморроя, что просто пипец... Их полностью разбирать надо, либо пытаться местами менять и провода с одного на другой перепаивать. В любом случае минимум пол дня возни...
Оффлайн halfer
« Ответ #2 : 26 Февраль, 2010, 09:39:28 am »
спасибо всем за помощь. =)
переделал полностью из мода1 в мода2. =)
вот что я сделал:
снял полностью в сборе рычаги и поменял их местами
соответственно переставил разъемы слева направо
переставил джамперы на моду2
и что бы правильно работали кнопки триммирования - на разъемах от рычагов просто поменял 2 крайних провода местами.
вечером часть фото выложу.
кстати, а какой рычаг за какой канал должен отвечать?.
« Последнее редактирование: 26 Февраль, 2010, 09:50:03 am от halfer »
Оффлайн Сана
  • Бжж...
    • Саня
    • Ким
« Ответ #3 : 10 Ноябрь, 2011, 14:42:29 pm »
Я после покупки дома только заметил, что у меня  Eqlipse 7 мод-1. Причём на сайте магазина написано что переделка только на заводе изготовителе  ;D Знатоки, блин. Разобрав сразу понял что к чему. Вот тут переделка Eqlipse 7  в мод-2 и мануал на русском.
« Ответ #4 : 10 Ноябрь, 2011, 14:56:02 pm »
Повезло. В тех эклипсах что я разбирал не было штырей в стиках под подпружиненую планку. А для того, чтобы переставить штыри приходилось ну ооочень много разбирать... Реально мне на 14MZ было проще и быстрей моду сменить чем на эклипсе, хоть там тоже все замоморочено до безумия...
Оффлайн Сана
  • Бжж...
    • Саня
    • Ким
« Ответ #5 : 10 Ноябрь, 2011, 15:01:51 pm »
Так и у меня небыло, разбирал и переставлял штыри  :)
« Ответ #6 : 10 Ноябрь, 2011, 15:20:26 pm »
Ну а тогда в чем заключается "Знатоки, блин"? Выше все тоже самое и написано про перемычки и гемор со стиками. В любой нормальной апе штыри уже стоят, достаточно только пружинку перекинуть, а тут все через ж...
